S8 MaxV Ultra
Grenzenlose Sauberkeit.
*Die Bakterieneliminierung bezieht sich auf die physische Entfernung von Flecken zur Reduzierung von Bakterien.
Lerne die einzigartige Reinigungsleistung des S8 MaxV Ultra kennen. Er erreicht schwer zugängliche Bereiche dank der fortschrittlichen Ecke-zu-Kante-Reinigungstechnologie. Erlebe eine neue Dimension des Komforts mit dem verbesserten RockDock® Ultra, der Reactive AI 2.0 Hinderniserkennung und dem integrierten intelligenten Sprachassistenten. Der S8 MaxV Ultra setzt einen neuen Standard für ein makellos sauberes Zuhause.
S8 MaxV Ultra
  • Manueller Wechsel des Wassers im Tank
  • Flexible Aufstellung der Basis der Station
S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss
  • Automatischer Wechsel des Wassers
  • Vorab-Prüfung für Installation erforderlich
Sichtbare Sauberkeit in unsichtbaren Bereichen This is a image
FlexiArm Design™ Seitenbürste
Erobere jede Ecke
Das exklusiv bei Roborock verfügbare FlexiArm Design™ fährt automatisch die Seitenbürste aus, wenn Ecken und niedrige Bereiche unter Möbeln erkannt werden. Auf diese Weise ist der S8 MaxV Ultra in der Lage, den Schmutz von schwer erreichbaren Räumen aufzukehren.1
100% interne Eckenabdeckung2
Zusätzliches Kantenwischsystem
Zusätzliche Sauberkeit, auf den Millimeter perfekt
Erleben Sie Sauberkeit auf einem neuen Niveau mit dem zusätzlichen Kantenwischsystem. Der innovative rotierende Seitenwischer sorgt für maximale Sauberkeit der Böden. Er erreicht einen beeindruckend geringen Wischabstand von weniger als 1,68 mm.
1.68mm Entlang der Kante3 185U/min Rotationsgeschwindigkeit4
Doppeltes Upgrade für doppelte Leistung
DuoRoller Riser™ Bürste
Die leistungsstarke Bürste mit zwei Walzen sorgt nicht nur für mühelose Bodenpflege, sondern auch für maximale Sauberkeit über alle Bodenarten hinweg. Und das ohne lästige verhedderte Haare.
Weniger verhedderte Haare
dank verdeckter Abstreifer
0Pa
Extreme Saugkraft von
Der S8 MaxV Ultra bietet eine branchenführende HyperForce™ Saugkraft von 10.000Pa5, sodass Schmutz und Staub restlos verschwinden.
Makellos saubere Teppiche leicht gemacht
Eine noch bessere Teppichpflege mit einer 99,5 %6 Haaraufnahmerate mit dem Roborock Carpet Boost+ System®.
Teppich-Boost This is a image
Schritt 1:
Der Roboter erkennt Teppiche mittels Ultraschall und bietet die Optionen, die Teppiche zu ignorieren, zu vermeiden, zu überqueren oder zu saugen, während der Mopp angehoben ist.
Schritt 2:
Beim Staubsaugen von Teppichen beseitigt die DuoRoller Riser™ Bürste in Kombination mit der automatisch erhöhten Saugleistung effektiv Verschmutzungen von Teppichen.
Teppichtiefenreinigung This is a image
Die Teppiche werden ein weiteres Mal7 in einem Schachbrettmuster gereinigt, was die Effektivität der Teppichreinigung verbessert.
Zuerst Teppich saugen This is a image
Wenn entweder im Modus Nur Saugen oder Saugen & Wischen „Zuerst Teppich saugen“ ausgewählt wird, priorisiert der Roboter das Teppichsaugen mit einem trockenen Mopp, damit deine Teppiche garantiert frisch gereinigt werden.8
VibraRise™ 3.0 Wischsystem Herausragendes Schall-Wischen neu definiert Dank der doppelten Vibrationsmodule mit 4000 Zyklen pro Minute kommt der überarbeitete Mopp problemlos mit Staub, Schmutz und angetrockneten Flecken aller Art zurecht. Der Mopp wird bei der Teppichreinigung um bis zu 20 mm über den Boden angehoben, wodurch gleichzeitiges Saugen und Wischen möglich wird, ohne dass unerwünschte Feuchtigkeit auf dem Teppich entsteht.
2X Vibrationsmodule
4000Zyklen pro Minute Schall-Wischen9
20mm über Oberflächen angehoben10
Bürste und Mopp können angehoben werden
Für gehobene Ansprüche
Die Bürsten und der Mopp sind anhebbar und passen sich automatisch den Gegebenheiten an. So wird die Reinigungseffizienz maximiert, ohne dass es zu Flecken auf dem frisch gereinigten Boden kommt.
Bürste angehoben Mopp angehoben Bürste & Mopp angehoben
  • Während Modus Nur Wischen
  • Während Modus Nur Saugen
  • Während Teppichreinigung
  • Während Mopptrocknung
  • Bei der Rückkehr zur Dockingstation
Das 8-in-1 RockDock® Ultra
Ein Quantensprung beim vollautomatischen Komfort
Ultra
This is a image Automatische Staubentleerung
This is a image Heißwasser-Moppwäsche
This is a image Intelligente Schmutzerkennung
This is a image Autom. Dosierer für Reinigungslösung
This is a image Selbstreinigende Station
This is a image Warmlufttrocknung
This is a image Automatische Tankbefüllung
This is a image 30% schnelleres Aufladen11 & Laden außerhalb der Spitzenzeiten
Ein neues Level der vollautomatischen Bedienung Zusätzlich zu diesen wartungsfreien Funktionen der Dockingstation des S8 MaxV Ultra haben wir eine zusätzliche Variante mit Nachfüll- und Ablaufsystem eingeführt und damit die Wartung nochmals verbessert.
* Produkte mit einem Nachfüll- und Ablaufsystem sind nur in bestimmten Regionen und Ländern verfügbar.
Automatisches Nachfüllen und Ableiten von Wasser Füllt Frischwasser nach und entleert das Schmutzwasser automatisch, während der Mopp gewaschen und der Tank nachgefüllt wird.
Kompakte Konstruktion Passt perfekt in jedes Zuhause und spart Platz mit einer beeindruckenden Höhe der Dockingstation von nur 30cm.
Prüfe deinen Aufstellungsort Bitte prüfe vorab die Position der Dockingstation und die Anschlüsse der Leitungen, um die Einhaltung der folgenden Installationsanforderungen sicherzustellen. Platzbedarf
  • 1Frischwasseranschluss
  • 2Netzstecker
  • 3Abwasseranschluss
  • 4Mehr als 100 cm
  • 5Mehr als 42 cm
  • 6Mehr als 30.5 cm
This is a image Auf einem harten und ebenen Untergrund platziert
This is a image Gute WLAN-Abdeckung
This is a image Vermeide direktes Sonnenlicht und feuchte Umgebungen
  1. 1.Platzbedarf: mindestens 30,5 cm in der Höhe, 42 cm in der Breite und 100 cm in der Tiefe.
  2. 2.Platziere die Dockingstation auf einem harten und ebenen Untergrund (Holz, Fliesen, Beton usw.) bündig an einer Wand. Vermeide die Aufstellung auf weichen Oberflächen (Teppich, Matte usw.) und in engen Bereichen.
  3. 3.Vergewissere dich, dass der Standort ein gutes WLAN-Signal aufweist, um die mobile App optimal nutzen zu können.
  4. 4.Der maximale Höhenunterschied der Abwasserleitung sollte vom Boden 50 cm nicht überschreiten.
  5. 5.Die Länge der Leitungen zum Nachfüllen und Ablassen des Wassers sollte 6 Meter nicht überschreiten. Wenn dies nicht möglich ist, wende dich zur Beratung an den Kundendienst.
  6. 6.Der Wasserdruck sollte in einem Bereich von 1,0 - 4,0 Bar liegen. Sollten 4,0 Bar überschritten werden, verwende bitte ein Druckreduzier-Ventil.
  7. 7.Bei der Verlegung der Rohrleitung sollten die Eingänge von Räumen und Korridore vermieden werden, um versehentliche Beschädigungen durch Personen im Haushalt zu vermeiden.
  8. 8.Vergewissere dich, dass keine Schwellen, Bodenschienen oder Stufen mit einer Höhe von über 2 cm zwischen dem Installationsort der Dockingstation und dem Reinigungsbereich vorhanden sind, um das Risiko des Verhedderns oder von übersehenen Reinigungspunkten zu vermeiden.
  9. 9.Trenne vor der Installation die Stromversorgung der Dockingstation. Drehe die Hauptwasserversorgung, Absperrvorrichtung oder das Eckventil im Haus aus. Lasse jegliches Restwasser aus den Rohrleitungen ab, schließe die Wasserleitungen an und vergewissere dich vor dem Einschalten, dass keine Leckagen vorhanden sind.
Mit einer Heißwasser-Moppwäsche mit bis zu 60℃12 werden nicht nur hartnäckige und fettige Flecken problemlos vom Mopp gelöst, sondern er wird außerdem desinfiziert. Dies macht ihn hygienisch, sodass er in der Küche oder im Esszimmer verwendet werden kann.
Bakterienentfernungsrate13
Für das erneute Waschen Während der Moppwäsche wird ständig überprüft, wie schmutzig der Mopp ist, um die Dauer der Moppwäsche für perfekte Sauberkeit anzupassen.
Für das erneute Wischen In stark verschmutzten Bereich werden die Böden nochmals gewischt, um eine perfekte Reinigung sicherzustellen.
* Das automatische erneute Wischen muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Autom. Dosierer für Reinigungslösung Die Reinigungslösung wird automatisch dosiert, sodass du nicht jedes Mal nachfüllen und dir Gedanken über die korrekte Mischung machen musst. Mit einem geräumigen Tank von 580 ml für Reinigungslösung ist das Nachfüllen einmal alle 3 Monate ausreichend.14
Selbstreinigende Station Das innovative selbstreinigende Design hält die Unterseite der Dockingstation sauber, damit du Zeit und Aufwand sparst.
7Wochen ohne Entleerung16
Heißlufttrocknung Der Mopp und der Dockingstationssockel werden komplett mit 60 ℃ warmer Luft15 getrocknet, was Schimmelbildung ebenso verhindert wie unangenehme Gerüche.
Automatische Staubentleerung Unterstützt auch die automatische Staubentleerung nach und während Reinigungsvorgängen, was die Effizienz beim Staubsaugen und für Familien mit Haustieren verbessert.
Automatische Tankbefüllung Befüllt den Wassertank des Roboters automatisch bei Bedarf.
Reactive AI 2.0 Hinderniserkennung Clever genug, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten
Durch die Kombination von fortschrittlichem strukturiertem 3D-Licht und einer RGB-Kamera identifiziert der S8 MaxV Ultra mühelos Boden- und Raumarten. Zudem navigiert er gekonnt um Hindernisse wie Schuhe, Hinterlassenschaften von Haustieren und sogar Standspiegel herum, damit Sie von einer rundum sorglosen Reinigungserfahrung profitieren. 73 Objekte erkennbar17
Smarte Vorschläge für Sperrzonen Dein Roboter ist smart genug, um automatisch Sperrzonen vorzuschlagen, damit er nicht versehentlich die Treppen hinunterfällt oder an Engstellen hängen bleibt.
Haustierfreundliche Leistung Nicht nur, dass der Roboter Haustiere erkennt und seine Hauptbürsten anhält, wenn er sie umfährt. Er erhöht auch die Saugkraft in der Nähe von Haustierartikeln wie Hundematten18, um eine ordentliche Reinigung sicherzustellen.
DirTect® Technologie Der S8 MaxV Ultra geht weit über die einfache Schmutzerkennung hinaus. Er erkennt ihn und passt seine Reinigung entsprechend an. Dies reicht vom Erhöhen der Saugkraft für stark verstaubte Stellen bis hin zum Modus Nur Wischen mit erhöhtem Wassereinsatz für hartnäckige Flecken. Immer perfekte Ergebnisse.
  1. 1Spot
  2. 2Identify
  3. 3Clean
PreciSense™ LiDAR Navigation Maßgeschneidert für die beste Route Das PreciSense™ LiDAR Navigationssystem scannt und erstellt gleichzeitig detaillierte Karten, um die effizienteste Reinigungsroute zu bestimmen und so eine gründliche und zeitsparende Reinigung zu ermöglichen.
6x schneller19 Schnelle Kartierung
3D Kartenanzeige
Kartierungssystem20 für mehrstöckige Häuser
Lerne deinen neuen Putzassistenten kennen
Sage „Hello Rocky“, um Hilfe zu erhalten Integrierter intelligenter Sprachassistent Zünde den Turbo bei deinen Reinigungsaufgaben und erkunde neue Möglichkeiten, indem du einfach „Hello Rocky“ sagst, selbst ohne Netzwerkverbindung. Ob du gerade mit Arbeiten beschäftigt bist, Essen zubereitest oder dich einfach nur entspannen möchtest, Reinigen war noch nie einfacher.
Fähigkeiten des intelligenten Sprachassistenten
This is a image Reinigung beginnen und pausieren
This is a image Reinigungen auf Zuruf
This is a image Raumreinigung angeben
This is a image Reinigungsmodi anpassen
This is a image Moppwaschen und -trocknen
* Der intelligente Sprachassistent ist in ausgewählten Sprachen verfügbar, weitere Informationen enthält die Roborock App.
Tip. Top. Sauber. This is a image Roborock App
Richtet sich immer nach deinen Wünschen
  • Roborock SmartPlan™ Technologie
  • Temporäre Reinigung
  • Entlang der Bodenrichtung reinigen
Mit aktiviertem SmartPlan Modus musst du nur noch den zu reinigenden Bereich auswählen und kannst den Rest dem S8 MaxV Ultra überlassen. Auf Grundlage der Umgebung bestimmt er dann automatisch die Reinigungsmethode. Die Funktion „Temporäre Reinigung“ kümmert sich im Eiltempo um Stellen, an denen ein Missgeschick passiert ist, ohne deinen üblichen Reinigungsplan zu unterbrechen.
Du kannst auch die Funktion „Vorübergehend überspringen“ nutzen, um die Reinigung spezifischer Bereiche nach Bedarf vorübergehend zu umgehen.
Erziele mit dem S8 MaxV Ultra fleckenlose Sauberkeit selbst in Fugen, da er den Boden in Richtung der Verlegung saugt.
Roborock SmartPlan™ Technologie Mit aktiviertem SmartPlan Modus musst du nur noch den zu reinigenden Bereich auswählen und kannst den Rest dem S8 MaxV Ultra überlassen. Auf Grundlage der Umgebung bestimmt er dann automatisch die Reinigungsmethode.
Temporäre Reinigung Die Funktion „Temporäre Reinigung“ kümmert sich im Eiltempo um Stellen, an denen ein Missgeschick passiert ist, ohne deinen üblichen Reinigungsplan zu unterbrechen.
Entlang der Bodenrichtung reinigen Erziele mit dem S8 MaxV Ultra fleckenlose Sauberkeit selbst in Fugen, da er den Boden in Richtung der Verlegung saugt.
Wischen wird zum Vergnügen Echtzeit-Verbindung & -Steuerung
Videoanruf & Umherfahren Genieße Videokonnektivität und Fernzugriff auf dein Zuhause. Ob du Videoanrufe tätigen, deine Haustiere kontrollieren oder Fahrten planen oder manuell steuern möchten, alles ist komfortabel über deine App verfügbar.
Tierisch perfekt
Schnappschüsse vom Haustier Der S8 MaxV Ultra steht dir als persönlicher Fotograf deiner Haustiere zur Verfügung und nimmt tolle Schnappschüsse deiner Lieblinge während der Reinigung auf, die du dann herunterladen kannst.
Tippe, um das Haustier zu finden Findest du deine Katze beim Versteckspiel nicht mehr? Machst du dir Sorgen, weil dein Haustier allein zuhause ist? Durch einfaches Tippen auf eine Schaltfläche in der App fährt der S8 MaxV Ultra in deinem Zuhause umher und hilft dir bei der Suche nach deinem Haustier.
Deine Privatsphäre,
unsere Priorität
Bei Reactive Al 2.0 stehen Datenschutz und Sicherheit im Mittelpunkt, so dass das System ohne die Speicherung jeglicher Bilder funktioniert.21 Außerdem wurde der S8 MaxV Ultra durch den TÜV Rheinland als sicheres, smartes Haushaltsgerät zertifiziert und erfüllt die ETSI EN 303 645 Cybersicherheitsstandards.
Immer in Reichweite: die Reinigungsfunktionen
Sprachsteuerung durch Drittanbieter Sprachbefehle über Amazon Alexa, Apple Siri oder Google Home.
Launcher-Widgets Nur einen Klick entfernt: maßgeschneiderte Reinigungsroutinen.
Apple Watch App Starte schnell Reinigungen oder rufe den Status ab.
Matter-Protokoll Unterstützung
Sag hallo zur Zukunft des Smart Living
Endlich kannst du mit dem S8 MaxV Ultra das ganze Potenzial des Matter-Protokolls entfesseln, damit dir eine Welt voller endloser Möglichkeiten für dein Smart Home offensteht. Übernimm mühelos die Kontrolle über deinen Saugroboter und andere kompatible Geräte im Smart Home. Erlebe das wahre Potential eines vernetzten Heims, in dem du einen unvergleichlichen Komfort genießen kannst.
Maße
S8 MaxV Ultra Roboter 350 x 353 x 103 mm
Dockingstation 409 x 419 x 470 mm
S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss Roboter 350 x 353 x 103 mm
Dockingstation 409 x 419 x 300 mm
Produktbilder
This is a image FlexiArm Design™ Seitenbürste
This is a image DuoRoller Riser™ Bürste
This is a image HyperForce™ Saugkraft
This is a image VibraRise™ 3.0 Wischsystem
This is a image Roborock Carpet Boost+ System®
This is a image Reactive AI 2.0 Hinderniserkennung
This is a image Sensient™ Sensoranordnung
This is a image Anpassungsfähige Routenplanungsalgorithmen
This is a image Intelligenter Sprachassistent
This is a image Anpassbare App-Funktionen
This is a image Leises Wischen
This is a image Kindersicherung
Stay Tuned Sei der erste, der von unseren exklusiven Angeboten erfährt, sowie Produktneuheiten, Kampagnen und mehr
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
  1. Die ausfahrbare Seitenbürste zum Kehren niedriger Bereiche muss manuell in der App aktiviert werden.
  2. Zertifizierungs-Nr.1111279039 durch TÜV Rheinland. Tatsächliche Abdeckung hängt von der Umgebung ab.
  3. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
  4. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 185 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.
  5. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021 / 5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku.
  6. Basierend auf internen Roborock-Tests im Modus Max+. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
  7. Um den Teppich nochmals zu reinigen, wählst du den Modus für tiefe Reinigung in den Teppicheinstellungen in der Roborock App aus.
  8. Dies gilt nur für Teppiche, die erkannt oder durch Benutzer manuell zur Karte hinzugefügt wurden.
  9. Basierend auf internen Roborock-Tests. Der Begriff bezieht sich auf das integrierte Mopp-Modul, das zur Erzeugung einer schnellen, hin- und hergehenden Vibration von bis zu 4000 Zyklen pro Minute angetrieben werden kann, d. h. bis zu einer Frequenz von 66 Hz, die im „Schall“-Bereich (20 bis 20.000 Hz) liegt.
  10. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das Mopp-Modul bis zu 20 mm über den Boden angehoben werden.
  11. Im Vergleich zum Roborock S7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
  12. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das Wasser im Reinwassertank auf bis zu 60 °C bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert aufgrund von Umgebungsfaktoren.
  13. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Staphylococcus aureus und Escherichia coli unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99,99 % der Bakterien auf dem Mopp wirksam beseitigt. Prüfbericht-Nr.: 244555550b2 001. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
  14. Basierend auf internen Roborock-Tests im Modus Mittel. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
  15. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
  16. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Benutzergewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
  17. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der S8 MaxV Ultra Objekte bis zu einer Breite von 5 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
  18. Um die Saugkraft in der Umgebung von Artikeln für den Haustierbedarf stark zu erhöhen, aktivierst du bitte „Tiefenreinigung von Haustierbedarf“ in der App.
  19. Im Vergleich zum Modus „Reinigen & Kartieren“. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
  20. Es werden bis zu vier Stockwerke unterstützt.
  21. Einige optionale Einstellungen und Funktionen können eine zusätzliche Datenerfassung und -verarbeitung erfordern.
