Reinigt Schlafzimmer vor Badezimmern und Küche.
Mopps unmittelbar nach der Fertigstellung der einzelnen Räume waschen.
Apple Watch App
Beginne die Reinigung auf deiner Apple Watch, ohne erst dein Telefon holen zu müssen.
Launcher-Widgets
Ein Klick für den Zugriff auf benutzerdefinierte Reinigungsroutinen, den Start der Reinigung und mehr.
Hochflorteppiche
Können auf Wunsch vermieden werden.
Vorleger
Einfach überqueren.
Teppich-Boost
Maximale Saugkraft auf Teppichen.
Teppichtiefenreinigung
Reinige deinen Teppich zweimal für jeden Raum.
Zuerst Teppich saugen
Sauge den Teppich zuerst mit einem trockenen Mopp. Starte dann mit dem Wischen.
350 x 353 x 96,5 mm
340 x 487 x 521 mm
Anpassbare App-Funktionen
ScratchSafe Räder und Bürste
Sensient™ Sensoranordnung
Anpassungsfähige Routenplanungs- algorithmen
Leise Reinigung
Waschbarer Luftfilter mit E11-Einstufung
1. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
2. Für eine intelligente Auto-Entleerung muss deren Häufigkeit auf Hoch in der Roborock App eingestellt werden.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests können die tatsächlichen Intervalle für die Entleerung je nach Verschmutzungsgrad variieren.
4. Zertifizierungs-Nr. SHFT230300005371 von SGS Testing. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests mit einem vollen Reinwassertank in der Dockingstation. Der Wischmodus ist auf Standard eingestellt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
6. Im Vergleich zum Roborock S7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Wischmodule bis zu 10 mm angehoben werden.
10. 10. Verfügbar in der Roborock App mit manuellen Einstellungen.
11. Die Raumtypen müssen manuell in der Roborock App eingestellt werden. Der tatsächliche Kehr- und Wischmodus wird automatisch anhand der heimischen Umgebung und des historischen Reinigungsverhaltens bestimmt. Der tatsächliche Reinigungsmodus hat dabei Priorität.
12. Die Funktion „Entlang der Bodenrichtung reinigen“ muss manuell in der Roborock App eingestellt werden. Die tatsächlichen Einstellungen können sich je nach App-Version ändern. Die tatsächlichen Funktionseinstellungen hängen von der App ab.
13. Die Strategien für die Teppichreinigung müssen manuell in der Roborock App eingestellt werden.
14. Basierend auf internen Roborock-Tests im Vergleich zum Modus „Reinigen & Kartieren“. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
15. Zertifiziert vom TÜV Rheinland auf die Erfüllung von ETSI EN 303 645. Zertifizierungs-ID: 1111265626
