Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
Roborock Qrevo Edge-Serie
Bessere Reinigung, unkomplizierter Alltag
Abonnieren
Dürfen wir vorstellen? Hier ist die Roborock Qrevo Edge-Serie, die dir höchste Präzision und Leistung bietet. Mit dem Dual Anti-Tangle System verhindert sie effektiv verhedderte Haare für gründliche und mühelose Reinigung. Mit nicht weniger als 18,500 Pa HyperForce™ Saugkraft und fortschrittlicher FlexiArm™ Technologie wird jede Ecke deines Zuhauses blitzblank. Erlebe einen weiteren Fortschritt bei der Reinigung deines Zuhauses.
Doppeltes Verhedderungsschutz-System
  • DuoDivide Hauptbürste und FlexiArm™ Arc Seitenbürste sind der Garant für Reinigung ohne verhedderte Haare.
AdaptiLift™ Chassis als Branchenpremiere
  • Passt sich mit geschmeidigen Bewegungen nahtlos an verschiedene Wohnumgebungen an.
*Exklusiv beim Modell Roborock Qrevo Edge verfügbar.
Branchenführende
  • Erbringt unvergleichliche Saugleistung für eine tiefe und effektive Reinigung.
  • Verfügt über eine ausfahrbare Seitenbürste und einen ausfahrbaren Mopp für präzise Reinigung in jeder Ecke.
Multifunktions-Dockingstation 3.0
  • Verbesserte Heißwasser-Moppwäsche mit 75 °C für tiefe, hygienische Reinigung deiner Mopps und Böden.
Finde das richtige Modell für dich
Reibungslose und
geschmeidige Reinigung
Verhedderte Haare
sind kein Problem mehr
Profitiere von nahtloser Reinigung ohne verhedderte Haare mit dem revolutionären Roborock Dual Anti-Tangle System. Mit einer Haupt-und Seitenbürste ist der Umgang mit langen Haaren und Fellhaaren deiner Haustiere kein Problem.
Dank der doppelten, parallel angeordneten Walzen mit kurzen Borsten und spiralförmigen Lamellen leitet die DuoDivide Bürste die Haare effizient zum Einlass des zentralen Staubbehälters, wo sie durch eine hohe Saugleistung rasch beseitigt werden. Diese Bürste wurde durch SGS und TÜV zertifiziert und brilliert mit unvergleichlicher Reinigungsleistung und hochmoderner Verhedderungsschutz-Technologie, sodass sie neue Maßstäbe für müheloses Reinigen setzt.
100 % Haar-Entfernungsrate1
0 % Haar-Verhedderungsrate2
Die innovative bogenförmige asymmetrische Bürste erzeugt eine Zentrifugalkraft während der Rotation und leitet die Haare zu den Bürstenenden, um Verheddern zu vermeiden. Dieses Design mit Zertifizierung durch SGS und TÜV ist der Garant für eine effektive Reinigung ohne verhedderte Haare mit jedem Durchlauf.
0 % Haar-Verhedderungsrate3
Wartungsfreundliches Rundlaufrad
Das verbesserte Rundlaufrad ist mit einer Reinigungsbürste kombiniert, die das Rad während der Verwendung automatisch reinigt und dadurch die Wartung erleichtert.
Überlegene Leistung
übertrifft die Erwartungen
Branchenführende 18,500 Pa HyperForce™
Der Booster für deine Reinigungserfahrung
Der Roborock Qrevo Edge-Serie stellt eine beeindruckende Reinigungskraft mit 18,500 Pa HyperForce™ Saugleistung bereit. In Kombination mit der DuoDivide Bürste mit Borsten bewältigt er auch anspruchsvolle Reinigungsaufgaben auf Teppichen und in Lücken von Hartböden, damit Verschmutzungen keine Chance mehr haben.
18,500 Pa HyperForce™ Saugkraft4
99,5 % Haar-Entfernungsrate auf Teppich5
Reinigt lückenlos den gesamten Boden
Die exklusive FlexiArm™ Arc Seitenbürste und das Kantenwischsystem bieten eine unvergleichlich gründliche Reinigungsabdeckung, da blinde Flecken beseitigt werden und somit kein Schmutz zurückbleibt.
100 % Kanten-und Eckenabdeckung6
0 mm Rand entlang Kanten und Ecken6
Wenn Ecken erkannt werden, wird die bogenförmige Seitenbürste schnell ausgefahren, um jegliche Rückstände wegzuwischen und eine noch tiefere Reinigung zu gewährleisten.
FlexiArm™ Mopp
Der ausfahrbare Mopp auf der rechten Seite reinigt akribisch entlang Kanten und passt sich dynamisch an Ecken an.
Anhebbare und drehende Wischmopps
Für makellose Böden
Profitiere von müheloser tiefer Reinigung, da die zwei Mopps mit gleichbleibendem Druck und konstanter Feuchtigkeit nahtlos Flecken anlösen und beseitigen.
200 U/min Drehzahl7
10 mm Mopp-Anheben8
30 Wasserdurchflussstufen
Erreiche ein neues
Niveau der Sauberkeit
AdaptiLift™ Chassis
Bringe deine Reinigung auf ein neues Niveau
Transformiere deine Reinigung mit der Branchenpremiere9 AdaptiLift™ Chassis. Dieses hochmoderne System überzeugt mit unabhängig anpassbarer Stellung der drei Räder, sodass das Chassis komplett um 10 mm10 oder nur vorn, hinten, links oder rechts angehoben werden kann. Erlebe unvergleichliche Anpassungsfähigkeit an jede Wohnumgebung und erziele mühelos optimale Reinigungsabdeckung.
Überwindet Schwellen mit maximal 4 cm
Hohe Schwellen sind dank AdaptiLift™ Chassis keine Herausforderung mehr. Das Rundlaufrad wird automatisch angehoben, um übliche Schwellen mit bis zu 3 cm11 und komplexe doppelte Schwelle mit bis zu 4 cm12 zu überwinden, was den Spitzenwert in der Branche darstellt13 und eine reibungslose Bewegung über alle Oberflächen hinweg gewährleistet.
Reinigung von mittellangen bis langen Teppichen
Das AdaptiLift™ Chassis hebt den Roborock bis zu 10 mm an. Das verbessert die Reinigungsleistung auf mittelbis langflorigen Teppichen. Diese Funktion ermöglicht leistungsstarke Saugkraft, die tief in die Teppichfasern hineinreicht und überlegene Reinigungsergebnisse bei Teppichen mit noch mehr Sauberkeit und Frische erzielt.
*Die Einstellungen für die Reinigung von mittel-bis langen Teppichen müssen manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Bürste und Mopps können unabhängig voneinander angehoben werden
Individuelle Reinigung für
jede Herausforderung
Die Bürste und Mopps können für verschiedene Reinigungsszenarien automatisch angehoben werden, was die Reinigungseffektivität optimiert und Fleckenbildung nach einer Reinigung vermeidet.
*Die anhebbare Bürste und das anhebbare Chassis sind exklusiv beim Modell Roborock Qrevo Edge verfügbar.
Chassis und Mopps angehoben
Mopps angehoben
Bürste angehoben
Bürste und Mopps angehoben
10mm Chassis-Anheben
10mm Mopp-Anheben
10mm Mopp-Anheben
Nur Saugen Nur Wischen Teppichreinigung Zurück zur Docking-station Mopptrocknung
Mopps angehoben This is a image This is a image Teppich mit kurzem Flor This is a image This is a image
Mopps und Chassis angehoben This is a image Teppich mit mittel-langem bis langem Flor
Bürste angehoben This is a image This is a image
Mopps angehoben Mopps und Chassis angehoben Bürste angehoben
Nur Saugen This is a image
Nur Wischen This is a image
Teppichreinigung This is a image Teppich mit kurzem Flor This is a image Teppich mit mittel-langem bis langem Flor
Zurück zur Docking-station This is a image This is a image
Mopptrocknung This is a image
Entwickelt für unkomplizierte Verwendung
Stressfreier Putzassistent
Die verbesserte Multifunktions-Dockingstation 3.0 verfügt über Heißwasser-Moppwäsche mit 75 °C und Selbstreinigungsfähigkeiten für eine Reinigung ganz ohne manuelle Eingriffe, dafür mit verbesserter Leistung und Intelligenz.
This is a image 75 ℃ Heißwasser-Moppwäsche
This is a image Intelligente Schmutzerkennung
This is a image Selbstreinigung der Dockingstation mit Warmwasser
This is a image Warmlufttrocknung
This is a image Automatische Staubentleerung
This is a image Automatische Wasserbefüllung
Herausragende Entfernung von Flecken und Bakterien
Entfernt mühelos hartnäckige Flecken und fettige Verschmutzungen von den Mopps mit 75 °C Heißwasser14, ideal für Küchen und Esszimmer. Das Heißwasser beseitigt über 99,99 % der Bakterien und gewährleistet herausragende Hygiene. Mit drei einstellbaren Temperaturen bist du für jede Herausforderung beim Reinigen bestens gerüstet.
99,99 % Entfernungsrate der Bakterien15
Überlegene Qualität der Reinigung
Erneutes Waschen
Während der Moppwäsche überprüft eine Erkennungsfunktion das Ausmaß der Verschmutzung an den Mopps, um zu bestimmen, ob eine zusätzliche Wäsche für gründliche Sauberkeit erforderlich ist.
Erneutes Wischen
In Bereichen mit hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken werden die Böden ein zweites Mal gewischt, um ihre gründliche Sauberkeit sicherzustellen. *Die Funktion „automatisches erneutes Wischen“ muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Entdecke Sauberkeit ohne manuelle Eingriffe
Die Basis an der Dockingstation wird durch rotierende Abstreifer und Heißwasser effektiv gereinigt und dank des integrierten Selbstreinigungsmoduls ist keine manuelle Wartung mehr erforderlich.
Einfaches Handling, überlegener Komfort
Warmluft-trocknung
Automatische Staub-entleerung
Automatische Wasser-befüllung
Abnehmbarer Sockel
Warmluft-trocknung Trocknet die Mopps und die Unterseite der Dockingstation komplett mit 45 °C warmer Luft16. Das verhindert Schimmelbildung ebenso wie unangenehme Gerüche.
Automatische Staub-entleerung Ermöglicht bis zu 65 Tage ohne manuelles Entleeren.17
Automatische Wasser-befüllung Befüllt den Wassertank automatisch bei Bedarf.
Abnehmbarer Sockel Die Wanne der Dockingstation kann zur einfacheren Reinigung problemlos abgenommen werden.
Trocknet die Mopps und die Unterseite der Dockingstation komplett mit 45 °C warmer Luft16. Das verhindert Schimmelbildung ebenso wie unangenehme Gerüche. Ermöglicht bis zu 65 Tage ohne manuelles Entleeren.17 Befüllt den Wassertank automatisch bei Bedarf. Die Wanne der Dockingstation kann zur einfacheren Reinigung problemlos abgenommen werden.
Funktionalität auf
Spitzenniveau
Sage „Hello Rocky“, um Hilfe zu erhalten
Sage einfach „Hello Rocky“, um Reinigungen zu beginnen, Einstellungen für verschiedene Szenarien anzupassen oder den Roboter an die benötigte Stelle zu rufen, alles ohne manuelle Eingriffe. Genieße den Komfort der Sprachsteuerung ohne WLAN oder Telefon, selbst offline.
„Hier reinigen“
„Reinige die Küche“
„Nur saugen“
*Die Befehle auf dieser Seite werden nur als Beispiele gezeigt. Die tatsächliche Leistung kann mit den Nutzungsbedingungen variieren.
Reinigung beginnen und pausieren
Reinigen auf Zuruf
Raumreinigung angeben
Reinigungsmodi anpassen
Mopp waschen undtrocknen
*Der intelligente Sprachassistent ist in ausgewählten Sprachen verfügbar, weitere Informationen enthält die Roborock App. *Die Befehle auf dieser Seite werden nur als Beispiele gezeigt. Die tatsächliche Leistung kann mit den Nutzungsbedingungen variieren.
Reactive KI-Hinderniserkennung
Sichere Navigation im gesamten Zuhause
Dank strukturiertem Licht und einer RGB-Kamera erkennt und vermeidet der Roboter 62 Objekttypen in 20 Kategorien18. Er navigiert effizient um Hindernisse herum und minimiert die Notwendigkeit manueller Eingriffe in gut beleuchteten und dämmrigen Umgebungen gleichermaßen.
Mühelose Navigation für tägliches Reinigen
Mithilfe von strukturiertem Licht für die Erkennung und Umgehung üblicher Hindernisse stellt der Roborock eine geschmeidige und sorgenfreie Reinigungserfahrung sicher – selbst wenn der Boden zuvor nicht aufgeräumt wird.
Roborock Qrevo Edge
Andere Modelle
62 Arten
Objekte erkennbar
PreciSense™ LiDAR-Navigation
LiDAR-basierte Navigation erstellt detaillierte und präzise Karten in Echtzeit, um eine optimale Route für die Reinigung deines Zuhauses zu finden.
Der Roboter kann Treppen und Stellen, an denen er sich festfahren könnte, erkennen und diese als Sperrzonen vorschlagen. Dadurch musst du dir keine Sorgen machen, dass er sich festfährt oder einklemmt.
Haustierfreundlich
Haustierfreundliche This is a image Funktionen, die begeistern
Leise Reinigung
Der Roborock Qrevo Edge verfügt über bürstenlose Motoren und ein fortschrittliches Hardware-Design, das die Lärmentwicklung im Betrieb minimiert. Mit einem Geräuschniveau beim Wischen von nur 55 dB19 bietet der Roboter eine bemerkenswert leise Reinigungserfahrung, damit deine Haustiere ruhig und ungestört bleiben.
Videoanruf
Echtzeit-Videoanrufe und Zwei-Wege-Sprachinteraktion ermöglichen es dir, dich mit deinen süßen Haustieren auf einzigartige Weise zu unterhalten.
Automatische Haustier-Erkennung
Wenn sich der Roboter Kätzchen oder Welpen nähert, schaltet er sofort seine Hauptbürste aus und fährt zur Seite, damit deine geliebten Haustiere keine Angst bekommen.
Schnappschüsse vom Haustier
Der Roboter kann tolle Schnappschüsse deiner Haustiere während der Reinigung aufnehmen, die du dann herunterladen kannst.
Tippe, um das Haustier zu finden
Der Roboter kann automatisch nach Haustieren suchen und findet sie auch in ihren Verstecken. Du kannst auch Aufenthaltsort und Status deiner Tiere überprüfen, wenn du nicht zuhause bist.
Reinigen ganz nach Wunsch
Roborock SmartPlan™ Technologie
Maßgeschneiderte Reinigungsmodi für deine Gewohnheiten, Raumarten und Bodenmaterialien: Der Roborock SmartPlan™ erstellt auf intelligente Weise Reinigungsmodi und passt Einstellungen und Präferenzen automatisch an. Genieße sorgenfreie Reinigung, ohne manuell Anpassungen vornehmen zu müssen.
Anzeige des Reinigungsfortschritts in Echtzeit
Nutze den dynamischen Fortschrittsbalken der App, um den Reinigungsstatus des Roboters mühelos zu überwachen. Erhalte Echtzeit-Aktualisierungen direkt auf der Homepage, für optimierte Effizienz und Zeitersparnis.
Temporäre Reinigung
Reagiert schnell auf verschüttete Flüssigkeiten und Verschmutzungen, vermeidet bei Bedarf spezifische Bereiche und gewährleistet präzise Reinigung ganz nach deinen momentanen Anforderungen.
Temporäre Reinigung
Immer in Reichweite
Sprachbefehle über Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts oder Google Home.
Launcher-Widgets
Nur einen Klick entfernt: maßgeschneiderte Reinigungsroutinen.
Apple Watch App
Starte schnell Reinigungen oder rufe den Status ab.
Matter-Protokoll
Mach einen Schritt in die Zukunft des Smart Living Entfessle neue Möglichkeiten mit dem Matter-Protokoll und Roborock Qrevo Edge-Serie. Steuere mühelos deinen Saugroboter und andere smarte Heimgeräte mit nahtloser Kompatibilität. Erlebe den Komfort und die Effizienz eines vollständig integrierten Smarthomes.
  • Anpassbare App-Funktionen
  • Anpassungsfähige Routenplanungsalgorithmen
  • Kindersicherung
  • Laden außerhalb der Spitzenzeiten
Roborock Qrevo Edge
Roboter
352*347*103 mm
Dockingstation
340*487*521 mm
Roborock Qrevo Edge S5A
Roboter
352*352*98 mm
Dockingstation
340*487*521 mm
Roborock Qrevo Edge 5V1
Roboter
352*352*98 mm
Dockingstation
340*487*521 mm
STAY TUNED
1. Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0454 durch SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
2. Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0453 durch SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
3. Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0455 durch SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
6. Zertifizierungs-Nr. 0217010051 von TÜV Rheinland. Die tatsächliche Abdeckung und Entfernung können je nach häuslicher Umgebung variieren.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bis zu 10 mm angehoben werden.
9. Roborock war das erste Unternehmen in der Saugroboter-Branche, das ein Produkt mit einem anhebbaren Chassis mit unabhängig anpassbarer Stellung der drei Räder in Großserie herstellte. Die offizielle Einführung dieser Technologie war im 3. Quartal 2024.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das Chassis bis zu 10 mm angehoben werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
11. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
13. Auf der Grundlage von Untersuchungen, die durch Roborock bis 1. Sept. 2024 durchgeführt wurden, in der Kategorie der Saugroboter.
14. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das Wasser an den Reinwasserdosierern des Dockingstationssockels auf bis zu 75 ℃ bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert aufgrund von Umgebungsfaktoren.
15. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Staphylococcus aureus und Escherichia coli unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99,99 % der Bakterien auf den rotierenden Mopps wirksam beseitigt. Zertifizierungs-ID: 0000086976 (Roborock Qrevo Edge); 0000087862 (andere Modelle). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
16. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das Wasser am Auslass des Dockingstationssockels während der Trocknung auf bis zu 45 ℃ bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächliche Temperatur kann aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
17. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
18. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Saugroboter Objekte bis zu einer Breite von 5 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
19. Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt der Geräuschpegel im leisen Modus Nur Wischen nur 55 dB in einer halbschalldichten Kammer. Die tatsächlichen Geräuschpegel können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
