Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
Roborock F25 Ultra
Dampf an, Flecken weg.
Der branchenweit erste1 Nass- und Trockenstaubsauger seiner Art bietet zwei leistungsstarke Hochtemperatur-Reinigungsmodi: Dampf und heißes Wasser.
Branchenweite Neuheit2
VaporFlow™ & WaveFlow™
Entwickelt für hartnäckige Verschmutzungen und hygienische Reinigung
Erhöhte Leistung
Tadellose Nass- und Trockenreinigung in einem Durchgang
JawScrapers™
Keine verhedderten Haare & ein streifenfreies3 Reinigungserlebnis
Geschmeidige und verbesserte Manövrierfähigkeit
Reicht bis unter die Möbel
Intelligente selbstreinigende und trocknende Rolle
Immer sauber und einsatzbereit
Smarte App und Sprachausgabe
Entwickelt für eine komfortable Reinigung
Klebriger oder schmieriger Schmutz?
Löse ihn mit Hitze.
VaporFlow™
Eingetrocknete Flecken?
Lass sie mit Dampf verschwinden.
Beseitige eingetrockneten Schmutz und hartnäckige Flecken mit heißem Wasserdampf – ganz ohne Chemikalien.
180 °C
Gleichmäßiger Dampf4
2.000 mg/min
Wasserdampf mit starkem Durchfluss5
6
Dampfauslässe
48°
Optimierter 48°-Auslasswinkel
Hart zu Keimen. Sanft zu Böden.
≥99,99 %
Bakterienbeseitigungsrate6
≥99,9 %
Allergen-Verringerungsrate7
Dampfreinigungsmodus –
Zertifiziert kein Schaden an Holzböden8
Vom TÜV SÜD zertifiziert: Der Test im Dampfreinigungsmodus simuliert 5 Jahre Gerätenutzung (18 000 Bewegungen). Die Massivholzböden zeigten keine Aufquellungen, keinen Verzug und keine Risse – eine gründliche Reinigung bei vollständiger Sicherheit für den Boden.
Bericht-Nr.: 704012500497-01
WaveFlow™
Löst Fett. Beseitigt Schleim.
Löse Fettablagerungen in Küche und Esszimmer mit ununterbrochenem Heißwasser – hart zu Verschmutzungen, sanft zu Böden9. Box und Filter des integrierten, ungefährlichen10 Entkalkers verhindern die Bildung von Kalkablagerungen und schützen die Leitungen für bis zu 3 Jahre11 vor Verstopfungen.
86 °C
kontinuierlich fließendes,
heißes Wasser12
100 %
Entfernungsrate für Speiseöl13
drei Schichten
Anti-Kalk-Struktur mit drei Schichten
32 Auslässe
sorgen für eine gleichmäßige Hitzeverteilung auf der Rolle
Hohe Leistung bis ins tiefste Detail
Nass- und Trockenreinigung der nächsten Stufe, bis an jede Kante
Die verstärkte Saugleistung beseitigt nassen und trockenen Alltagsschmutz in einem Durchgang.
22.000 Pa
Saugleistung14
33 N
Abwärtsdruck bei der Reinigung15
<1 mm
Erstklassige Kantenreinigung <1 mm16
<1 mm
Blaue Beleuchtung
Deckt Verschmutzungen auf,
die sonst übersehen wurden
Versteckter Staub und feine Partikel werden für eine bessere Sichtbarkeit und zuverlässigere Reinigung beleuchtet.
Gemacht für ausdauernde Leistung
60 Min
Bis zu 60 Min. Akkulaufzeit (Auto-Modus)17
500 Quadratmeter
Pro Ladung können bis zu 500 Quadratmeter
gereinigt werden18
1.000 ml
Frischwassertank
Leistung satt,
ohne verhedderte Haare
JawScrapers™-Rolle
Für ein Erlebnis ohne verhedderte Haare
Mit der Anti-Verhedderungs-Bürste werden deine Böden streifenfrei19 sauber – sie verfügt über einen Doppelschaber, der mit einer konstanten Kraft angedrückt wird und Wasserflecken verhindert, sowie über Haifischzähne zur Aufnahme von Haaren für eine absolut glatte Oberfläche.
0 %
Verhedderung20
Intelligenter DirTect®-Sensor
Smarte Innovation,
erstklassige Reinigung
Der intelligente Sensor überwacht den Verschmutzungsgrad in Echtzeit und passt die Reinigungsintensität automatisch an, um optimale Ergebnisse auf unterschiedlichen Oberflächen zu erzielen.
Reinigungsgrad
Verschmutzungsgrad
Smarte Innovation, erstklassige Reinigung
Genieße bis zu 3021 Tage Reinigung mit einer einzigen Ladung Reinigungsmittel. Der automatische Spender setzt das unschädliche22 Reinigungsmittel für eine optimale Reinigungsleistung nach Bedarf ein.
30
Tage
Beseitigt den Dreck,
damit du es nicht musst
Ein Filter für Feststoffe im Schmutzwassertank erleichtert die Wartung enorm.
Bewegt sich
mit dir mit
Reibungsloses Gleiten dank SlideTech 2.0 mit KI-Optimierung
SlideTech 2.0 ist mit zwei bürstenlosen Motoren ausgestattet, die jedes Rad einzeln steuern. Das Ergebnis: ultra-easy Manövrieren mit Reaktionszeiten im Millisekundenbereich. Das Ergebnis: Dein Roborock gleitet mühelos selbst in engen Kurven, egal ob es vorwärts oder rückwärts geht.
Kleine Änderung,
große Verbesserung
Mit einem abgesenkten Tank und einem 70°-Drehgelenk gleitet er mühelos um Möbel und Hindernisse für eine schnellere, einfachere Reinigung.
Kein Fleck bleibt unerreicht,
auch nicht unter Möbeln
Das flache 12,5-cm-Design* sorgt dafür, dass die volle Saugleistung bei 180° erhalten bleibt. Sein extrem niedriges Profil erreicht jede Ecke und lässt keinen Staub zurück.
12,5 cm
Gerätehöhe
180°
in flacher Position
12,5 cm
Gerätehöhe
180°
in flacher Position
12,5 cm
Gerätehöhe
180°
in flacher Position
Mit nur einem Tipp gleitet er mühelos in die engsten Räume
Verwende die App, um das Gerät direkt unter Betten oder Sofas zu steuern – ganz ohne Verrenkungen.
Überlass die Schmutzarbeit einfach sich selbst
Eine Selbstreinigung, auf die du dich verlassen kannst
Mit Dampf und Wärmefluss wird die Rolle mit einer fortschrittlichen Technologie zur Trennung von Festpartikeln, Flüssigkeiten und Luft gründlich gereinigt, während das DirTect®-Modul den Verschmutzungsgrad erkennt und die Reinigungsleistung entsprechend anpasst – für eine konstant frische und saubere Rolle.
180 °C
Selbstreinigung mit 180 °C heißem Dampf23
90 °C
Hochtemperatur-Selbstreinigung24
≥99,99 %
Bakterienbeseitigungsrate25
Mehrstufiges
Abscheidesystem
Eine Trocknung ganz nach deinen Wünschen
Selbsttrocknung mit 95 °C26 heißer Luft
Schnelltrocknung in 5 Min.27
Im Handumdrehen wieder Einsatzbereit.
30 Min. leises Trocknen
≤53 dBA28 – Keine Störgeräusche
Intuitives Design.
Anpassbare Funktionen.
App-Anpassung
mit einem Tastendruck
Personalisiere die Reinigungseinstellungen
Lege jedes Detail passend für dein Zuhause und deine Gewohnheiten fest.
Geplante Selbstreinigung und Trocknung
Reinigen und Trocknen nach deinem Zeitplan – für Schlaf und Ruhe ohne Störungen.
Akustische Hinweise, damit du nichts vergisst
Vermeide Gerüche und Verzögerungen bei der Reinigung durch intelligente Warnhinweise.
Statusanzeige auf dem Bildschirm
Auf der gut ablesbaren und intuitiven Anzeige behältst du wichtige Einstellungen und den Echtzeit-Fortschritt ganz einfach im Blick.
Sprachausgabe
Durch die praktische Sprachausgabe erhältst du Benachrichtigungen und Aktualisierungen in Echtzeit, sodass du jederzeit informiert bist, ohne das Gerät manuell überprüfen zu müssen.
*Die Bilder und Videos dienen lediglich der Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht genau den tatsächlichen Produkten. Alle Produkte werden mit den vorherigen Modellen von Roborock verglichen, die nicht über die angegebenen Funktionen verfügen.
FOTOALBUM
Roborock F25 Ultra
265 mm c 246 mm x 1096 mm
316 mm x 353 mm x 1156 mm
Staubsauger mit Ladedock
STAY TUNED
1. Basierend auf den firmeneigenen F&E-Datensätzen von Roborock sowie den verfügbaren öffentlichen Informationen hat Roborock als erstes Unternehmen in der Staubsaugerroboterbranche serienmäßig einen Nass- und Trockenstaubsauger mit den VaporFlow™- und WaveFlow™-Technologien hergestellt, der gleichzeitig Reinigungsmodi mit Dampf und heißem Wasser ermöglicht und offiziell im dritten Quartal des Jahres 2025 auf den Markt gebracht wurde.
2. Basierend auf den firmeneigenen F&E-Datensätzen von Roborock sowie den verfügbaren öffentlichen Informationen hat Roborock als erstes Unternehmen in der Staubsaugerroboterbranche serienmäßig einen Nass- und Trockenstaubsauger mit den VaporFlow™- und WaveFlow™-Technologien hergestellt, der gleichzeitig Reinigungsmodi mit Dampf und heißem Wasser ermöglicht und offiziell im dritten Quartal des Jahres 2025 auf den Markt gebracht wurde.
3. Basierend auf internen Tests von SGS und dem Hersteller. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
4. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 180 °C beziehen sich auf die Dampftemperatur, die am Auslass des internen Erhitzers und nicht am Dampfauslass gemessen wurde. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
6. Basierend auf Tests des TÜV SÜD, die auf Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae und Escherichia coli im Dampfmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,99 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Bericht-Nr.: 704012501495-01. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
7. Basierend auf Tests des TÜV SÜD auf Pollen, Hautschuppen von Katzen, Hautschuppen von Hunden und Staubmilben im Dampfmodus werden mehr als 99,9 % der Allergene auf dem Boden effektiv beseitigt. Bericht-Nr.: 704012505041-00. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf Tests des TÜV SÜD sind nach dem Betrieb des Geräts für 60 Minuten sowie 18.000 Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen auf einem festen Holzboden keine Blasenbildung, Wölbungen oder Verformungen aufgetreten. Darüber hinaus wurden keine sichtbaren Kratzer oder farblichen Veränderungen erkannt. Bericht-Nr.: 704012500497-01. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf Tests des TÜV SÜD sind nach dem Betrieb des Geräts für 60 Minuten auf einem festen Holzboden keine Blasenbildung, Wölbungen oder Verformungen aufgetreten. Es wurden keine sichtbaren Kratzer oder farblichen Veränderungen festgestellt. Bericht-Nr.: 704012500497-01. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
10. Basierend auf SGS-Tests und dem Sicherheitsdatenblatt ist das Material des integrierten FOF-Filters zur Kalkhemmung biologisch inert und umweltschonend. Unter normalen Nutzungsbedingungen bietet er keine Möglichkeit für ein versehentliches Verschlucken, Hautkontakt oder Kontakt mit den Augen. Durch das FOF-System verarbeitetes Wasser enthält keine nachweisbaren chemischen Verunreinigungen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
11. Basierend auf internen Tests des Herstellers ist die Rate der Kalkhemmung nach Simulation von drei Jahren Gerätenutzung höher als 97,5 %. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung, Sauberkeit, Reinigungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
12. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 86 °C beziehen sich auf die Temperatur des heißen Wassers, die am Auslass des internen Erhitzers und nicht am Wasserauslass gemessen wurde. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
13. Basierend auf Tests des TÜV SÜD von Hot Pot-Öl im Heißwassermodus wurden mehr als 99,99 % des verschütteten Öls auf dem Boden effektiv beseitigt. Bericht-Nr.: 704012500496-01. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
14. Basierend auf internen Tests des Herstellers gemäß der Norm IEC 62885-2:2021/5.11. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
15. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
16. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
17. Basierend auf internen Tests des Herstellers im Auto-Modus mit eingestellter leichter Saugkraft. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
18. Basierend auf internen Tests des Herstellers und bei Betrieb des Geräts im Auto-Modus mit minimaler Saugleistung bei einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung, Sauberkeit, Reinigungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
19. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
20. Basierend auf SGS-Tests beträgt die Rate für eingewickelte Haare 0 % bei der Aufnahme von 2000 trockenen, 50 cm langen Haaren sowie nassen, langen Haarsträhnen in allen vier Betriebsmodi unter kontrollierten Testbedingungen. Bericht-Nr.: SHES250100116672. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
21. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Bei einer täglichen Reinigung in einer Testumgebung ist ein voller Tank mit Reinigungslösung ausreichend für eine Verwendung von bis zu 30 Tagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung, Sauberkeit, Reinigungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
22. Basierend auf Tests von Intertek Assuris ist die Bodenreinigungslösung von Roborock nicht als Risiko für eine akute orale Toxizität, Hautreizung, Sensibilisierung oder chronische Toxizität eingestuft, wenn sie unter normalen und vorhersehbaren Bedingungen verwendet wird. Bericht-Nr.: SHJ1830015. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
23. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 180 °C beziehen sich auf die Dampftemperatur, die am Auslass des internen Erhitzers und nicht am Dampfauslass gemessen wurde. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
24. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 90 °C beziehen sich auf die Temperatur am Heißluftauslass, der Luft über das Wasser strömen lässt, und nicht auf die Temperatur des Wassers selbst. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
25. Basierend auf Tests des TÜV SÜD, die auf Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae und Escherichia coli während der Selbstreinigung durchgeführt wurden, werden mehr als 99,99 % der Bakterien effektiv entfernt. Bericht-Nr.: 704012501495-01. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
26. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
27. Basierend auf internen Tests des Herstellers beträgt der Wassergehalt der Rolle nach 5 Minuten Trocknen weniger als 0,2 g. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
28. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
