Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
Roborock F25 Combo Serie
Immer bereit, immer sauber
Abonnieren
Abonnieren
Kein Ort ist unerreichbar
Die ultimative 5-In-1 Reinigungslösung
Intelligente Nass- und Trockenreinigung
Makellos in einem einzigen Durchgang
JawScrapers™
Keine verhedderten Haare & ein streifenfreies Reinigungserlebnis
Komplette Reinigung
Sei es in Ecken oder unter Möbeln
Intelligente Selbstreinigung und Trocknung
Bleibt sauber und einsatzbereit
Leichtere und verbesserte
Manövrierfähigkeit
Smarte App und
Sprachrückmeldungen
Konzipiert für eine bequeme
Reinigung
Ruckzuck gewechselt.
Ein Modul für alle
Das Gerät verwandelt sich nahtlos in einen Nass- und Trockensauger, einen kabellosen Handstaubsauger oder einen Milbensauger durch einen abnehmbaren Motor und drei austauschbare Bürstenköpfe.
99.99%1
Bakterienentfernungsrate
99.99%2
Milbenentfernungsrate
Nicht nur am Boden, sondern überall
Nass- und Trockenstaubsauger
Wischen Sie nasse und trockene Abfälle weg
Kabelloser Staubsauger
Staubentfernung mit leistungsstarker, verlustfreier Absaugung3
Milbensauger
Sorgfältige Pflege für Allergiker bei Hausstaubmilben4
Reinigung von Spalten
Fugen-Reinigungsbürste für Möbelspalten und Fensterkanten
Ecken erreichen
Absaugen von Staub an hoch liegenden Bereichen im Haushalt mit Verlängerungsstab
Klebriger Schmutz oder Haare?
Hier geht’s zur Sache.
Mühelose Nass- und Trockenreinigung
99.99 %6
Bakterienbeseitigungsrate
99.99 %6
Weniger Putzen - mehr Zeit zum Leben! Mit einer Saugleistung von 20.0005 Pa und einer Reinigungsfrequenz von 450 Umdrehungen pro Minute liefert die Roborock F25-Combo-Serie makellose Ergebnisse in einem einzigen Arbeitsgang.
Umdrehungen / min
20,000 Pa9
Saugleistung
>20 N8
Abwärtsreinigungsdruck
<1mm12
Umfassende Reinigung
<1mm12
Mit einer Akkulaufzeit von 60 Minuten im ECO-Modus sorgt er für ununterbrochene Reinigungssitzungen und deckt bis zu 410 m² ab, bevor er wieder aufgeladen werden muss. *
60 Minuten10
Akkulaufzeit im ECO-Modus
410 m²11
Reinigungsbereich pro Ladung
JawScrapers™-Rolle
Entwickelt für dauerhaften Glanz
Für makellose, wasserspurenfreie Böden mit einer Bürste in der sich so gut wie keine Haare verfangen - der Schaber mit konstantem Druck verhindert Streifen, während die Haifischzahnklingen die Haare einfangen und so jedes Mal für ein glattes, sauberes Finish sorgen.
0%13
Verhedderung
FlatReach™ 2.0
Kein Fleck bleibt unerreicht, auch nicht unter Möbeln
12.5cm 0°
Mit dem 12,5 cm14 flachen Design, das auch bei einem Winkel von 0° die volle Saugkraft behält, kannst du auch in engen Räumen gut arbeiten. Sein ultraflaches Profil erreicht jede Ecke und hinterlässt keinen Staub.
Intelligenter für eine noch bessere Reinigung
Genieße bis zu 30 Tage15 Reinigung mit einer einzigen Ladung Reinigungsmittel, da der automatische Spender das Reinigungsmittel nach Bedarf hinzufügt. *
*Verfügbar für den Roborock F25 ACE Combo.
Bewegt sich mit dir
Sanfte Manöver mit der KI-gestützten SlideTech 2.0
SlideTech 2.0 ist mit zwei bürstenlosen Motoren für die Steuerung der einzelnen Räder ausgestattet und bietet ultrasanfte Manövrierbarkeit mit Reaktionszeiten im Millisekundenbereich, so dass enge Kurven sowohl beim Schieben als auch beim Ziehen problemlos bewältigt werden können. *
Kleine Änderung, große Verbesserung
Mit seinem niedrigen Wassertank und dem 70°-Schwenkdesign gleitet er mühelos um Möbel und Hindernisse herum und sorgt so für eine sanftere und effizientere Reinigung.
Überlass die Schmutzarbeit einfach sich selbst
Erreiche unvergleichliche Sauberkeit mit intelligenter Hochtemperatur-Selbstreinigung und Trocknung. Das versiegelte Ladedock optimiert das Trocknen, während die intelligente Technologie die Selbstreinigungsanforderungen deines F25 anhand der Nutzung festlegt. Die fortschrittliche Fest-Flüssig-Luft-Trenntechnologie gewährleistet jedes Mal eine gründliche Reinigung.
90 °C16
Heißluft-Selbsttrocknung & Hochtemperatur-Selbstreinigung
5 Minuten
Schnelltrocknen in 5 Minuten
99.99 %17
Mehrstufiges
Abscheidesystem
99.99 %17
Mehrstufiges
Abscheidesystem
Intuitiv zu bedienen und flexibel anpassbar
Sprachausgabe
Auto
Rollen werden gereinigt
Wassertank leeren
Auto
Wassertank leeren
Sprachmeldungen halten dich schon während der Nutzung auf dem Laufenden, was gerade passiert.
Bildschirmanzeige für Statusprüfung
Die Leistung und die Einstellungen des Geräts lassen sich auf dem übersichtlichen Bildschirm leicht überwachen, so dass der Status auf einen Blick erkennbar ist.
App-Anpassung mit einem Tipp**
Passe Einstellungen und Vorlieben einfach mit der App an, um ein wirklich individuelles Reinigungserlebnis zu ermöglichen.
Mächtige Saugkraft,
staubfreies Leben
Beseitigt Staub im Handumdrehen
Die leistungsstarke Absaugung in Verbindung mit der einzigartigen adaptiven Bürste reinigt Böden und Teppiche gründlich und hinterlässt sie fleckenlos und erfrischt.
120 000 U/min18
Hochgeschwindigkeitsmotor
25 000 Pa19
Saugleistung
Grünes Licht*
Beleuchten Sie den versteckten Staub
Vom Bürstenkopf abgegeben, enthüllt das grüne Licht Staub und feine Partikel, die im natürlichen Licht auf dem Boden kaum erkennbar sind.*
9-Kegel-Zyklontechnik
Mehrschichtige Filtration,
verhindert effektiv Verstopfungen
Leistungsstarke Zyklonkräfte in Kombination mit einem fünfschichtigen Filtersystem auf Mikron-Niveau scheiden Staubpartikel ab, die 8-mal kleiner als PM2,5 sind, und verhindern so Filterverstopfung und Staubverschmutzung.
Entfernungsrate von 0,3 μm-Staub20
5-stufiges Lärmunterdrückungssystem
Keinerlei Störgeräusche
≤73dB(A)21
Im ECO-Modus
5
Keinerlei Verheddern von Haaren
0 %22Haarverheddern mit einzigartiger adaptiver Bürste*
Klicken, ausleeren, sauber
Ein-Klick-Entriegelung des Staubbehälters für bequeme Staubentsorgung und gründliche Innenreinigung.
0 0
Produktvergleich23
Roborock F25 Combo
5-in-1-Kombi
Selbstreinigung und -trocknung
Sprachausgabe
Gewicht (Nass- und Trockenstaubsauger)
4,2 kg
Abmessungen (mit Ladedock)
352 * 316 * 1157 mm
Schmutzwassertank
720 ml
Frischwassertank
870 ml
Gewicht (kabelloser Stabstaubsauger)
1,7 kg
Mehrzweckbürste
Motorisierte Minibürste
2-in-1-Reinigungsbürste
Aufbewahrungsständer für Stabstaubsauger und Bürstenkopf
Maximale Saugleistung
Nass-Trocken-Staubsauger: 20 000 Pa
Stabsauger: 25 000 Pa
Staubkapazität
560ml
Akkulaufzeit
Nass-Trocken-Staubsauger: 60 min (ECO-Modus)
Stabsauger: 65 min (ECO-Modus mit 2-in-1-Reinigungskopf)
5-in-1-Kombi
Sprachausgabe
App-Anpassung
4,7 kg
352 * 316 * 1157 mm
Schmutzwassertank
720 ml
Reinigungsmitteltank
100 ml
Frischwassertank
740 ml
1,7 kg
Mehrzweckbürste
Grüne Lichtbeleuchtung
Staubkapazität
560ml
Akkulaufzeit
Produktvergleich23
Roborock F25 Combo
5-in-1-Kombi
Sprachausgabe
4,2 kg
352 * 316 * 1157 mm
Schmutzwassertank
720 ml
Frischwassertank
870 ml
1,7 kg
Mehrzweckbürste
Staubkapazität
560ml
Akkulaufzeit
5-in-1-Kombi
Sprachausgabe
App-Anpassung
4,7 kg
352 * 316 * 1157 mm
Schmutzwassertank
720 ml
100 ml
Frischwassertank
740 ml
1,7 kg
Mehrzweckbürste
Staubkapazität
560ml
Akkulaufzeit
Produktbilder
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests, die vom TÜV SÜD auf Staphylococcus aureus, Candida albicans und Escherichia coli im Standard-Reinigungsmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,99 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Berichtsnummer: 704012409452-00. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
2. Nach Tests des SGS-Labors entfernt die Bettbürste unter den Testbedingungen bis zu 99,99 % der Milben. Bericht-Nr.: DSS_SHES241102212771. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
3. Die vom SGS-Labor durchgeführten Tests haben ergeben, dass der Staubabscheider bei regelmäßiger Entladung unter Last eine konstante Saugleistung aufrechterhalten kann. Bericht-Nr.: SHES241102211271. Gemäß Norm QB/T1562-2014 Kapitel 5.8 soll „die Differenz zwischen dem Prüfwert und dem angegebenen Wert nicht größer als 3 % sein“. Wenn das Testergebnis der Probe weniger als 3 % beträgt, lässt sich sagen, dass der Saugverlust dieses Produkts 0 % beträgt.
4. Nach Tests des SGS-Labors entfernt die Bettbürste unter den Testbedingungen bis zu 99,99 % der Milben. Bericht-Nr.: DSS_SHES241102212771. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
5. Basierend auf internen Tests des Herstellers gemäß der Norm IEC 62885-2:2021/5.11. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
6. Basierend auf internen Tests, die vom TÜV SÜD auf Staphylococcus aureus, Candida albicans und Escherichia coli im Standard-Reinigungsmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,99 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Berichtsnummer: 704012406928-00. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
7. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
8. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
9. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
10.Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im ECO-Modus durchgeführt wurden.
11.Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller im ECO-Modus durchgeführt wurden.
12.Basierend auf internen Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
13.Die Daten stammen von SGS und den internen Tests von Roborock. In der SGS-Testumgebung lag die Verhedderungsrate des Bodenwäschers in allen vier Betriebsarten bei 0 %. In der internen Testumgebung des Roborock lag die Verhedderungsrate bei 200 Strähnen mit 30 cm langen, trockenen und nassen Haaren ebenfalls bei 0 %. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
14.Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
15.Basierend auf internen Tests des Herstellers. Nach vollständiger Befüllung des Reinigungslösungstanks kann das Gerät bis zu 30 Tage lang ohne Nachfüllen verwendet werden, basierend auf einer einmal täglichen Verwendung in einer Testumgebung. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
16.Basierend auf internen Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
17.Basierend auf internen Tests, die vom TUV SÜD auf Staphylococcus aureus, Candida albicans und Escherichia coli im Standard-Selbstreinigungsmodus durchgeführt wurden, werden mehr als 99,99 % der Bakterien auf der Rolle effektiv entfernt. Berichtsnummer: 704012409452-00. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
18.Basierend auf Labortests von Drittanbietern. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
19.Basierend auf internen Tests des Herstellers gemäß der Norm IEC 62885-2:2021/5.11. Die maximale Saugleistung beträgt bis zu 120 AW, was eine Saugkraft von bis zu 25 000 Pa erzeugt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
20.Basierend auf internen Tests des TÜV Rheinland. Der Staubsauger hat eine Filtrationseffizienz von bis zu 99,99 % für Partikel mit einer Größe von bis zu 0,3 μm in der Testumgebung. Bericht-Nr.: CN24W1OK001. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
21.Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
22.Die vom TÜV NUD durchgeführten Tests haben ergeben, dass die durchschnittliche Haarentfernungsrate 100,00 % erreicht und 0 Haare auf der Bürstenoberfläche verbleiben. Berichtsnummer: 704012409503-00. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
23.Aufgrund unterschiedlicher Messmethoden und Nutzungsumgebungen können die tatsächlichen Daten von den oben angegebenen Werten abweichen. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte den physischen Produkten.
