Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
q7plus
Roborock Q10 Serie
Kompromisslos Überragend
Abonnieren
Roborock Q10 Serie
Roborock Q10 Serie
10.000 Pa
HyperForce® Saugkraft
Roborock Q10 Serie
Dual Anti-Tangle-System
Roborock Q10 Serie
VibraRise® 2.0
Wischsystem
Roborock Q10 Serie
AutoLifting-
Wischsystem
Roborock Q10 VF(+)
Roborock Q10 PF(+)
Roborock Q10 Serie
ReactiveTech-
Hindernisvermeidung
Roborock Q10 Serie
PreciSense®
LiDAR-Navigation
Roborock Q10 Serie
Selbstentleerende
Dockingstation
Roborock Q10 Serie
Flexible App-Steuerung
In 2 Ausführungen erhältlich
Roborock Q10 VF / Roborock Q10 PF
Roborock Q10 VF+ / Roborock Q10 PF+
Beeindruckende HyperForce® Saugleistung
Haare werden aus Spalten
und Teppichen entfernt
Saugleistung
Haare werden aus
Spalten und Teppichen entfernt
Roborock Q10 Serie
Roborock Q10 Serie
HyperForce® Saugleistung 1
Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 10.000 Pa ist dieses leistungsstarke System bestens gerüstet, um Haare und Rückstände gründlich aus Spalten und Teppichen zu entfernen.
Roborock Q10 Serie
Weniger Verheddern. Weniger Probleme.
Dual Anti-
Tangle-Design
Roborock Q10 Serie
Ausgestattet mit einer JawScrapers® Kombi-Einheit aus Anti-Tangle-Hauptbürste und Anti-Tangle-Seitenbürste gewährleistet dieses fortschrittliche System gleichmäßigere Laufleistung und reduzierte Wartungsintervalle.
Roborock Q10 Serie
JawScrapers®
Haarverhedderung an Seitenbürste 2
Entfernt kaum
sichtbaren Staub
Roborock Q10 Serie
Roborock Q10 VF(+)
VibraRise® 2.0 Wischsystem
Das VibraRise® 2.0 Vibrations-Wischsystem mit Hochfrequenzschwingungstechnik beseitigt selbst eingetrocknete Verschmutzungen mühelos. Durch gezielte Oszillationsbewegungen löst es hartnäckige Schmutzpartikel effektiv ab und hinterlässt makellos saubere Oberflächen.
3.000 Mal/Min
Vibrationsfrequenz3
8mm
Anhebung des Wischmoduls3
Dual-Zonen
Aktive Vibrationen mit Wasserrückstandsreduzierung
Roborock Q10 Serie
Roborock Q10 PF(+)
AutoLifting-Wischsystem
Das AutoLifting-Wischsystem passt sich automatisch an Teppiche an und ermöglicht so eine gründliche Reinigung. Genieße effizientes, müheloses Wischen für durchgehend makellose Ergebnisse.
8mm
Anheben des Wischmoduls3
Roborock Q10 Serie
Immer bereit
für störungsfreies Arbeiten
Dank strukturiertem Licht erkennt das System Hindernisse mühelos und navigiert präzise - selbst in unübersichtlichen Räumen mit bodennahen Gegenständen.4
Roborock Q10 Serie
Roborock Q10 Serie
PreciSense® LiDAR-Navigation
Lernen, Navigieren,
Erinnern
Das LiDAR-basierte Navigationssystem scannt die gesamte Umgebung und erstellt gleichzeitig detaillierte Karten für die effizienteste Routennavigation. Es speichert zudem mehrere Karten für mehrere Stockwerke.
Roborock Q10 Serie
Verhindere Unterbrechungen durch smarte Navigation: Das System erkennt komplexe Bereiche (wie unter Stühlen/Tischen) und schlägt automatisch Sperrzonen vor, um die Reinigung nahtlos fortzusetzen.
Roborock Q10 Serie
RockDock® Plus
Erledigt die
Drecksarbeit
für dich
Roborock Q10 Serie
Erlebe den Komfort müheloser Reinigung mit dem RockDock® Plus. Der Staubbeutel mit großem Fassungsvermögen ermöglicht bis zu 7-10 Wochen Reinigen ohne Entleerung5. Somit ist es die ideale Lösung für Familien mit Haustieren und verringert zudem Allergene.6
Roborock Q10 Serie
Tipp. Topp. Sauber
Roborock Q10 Serie
Roborock Q10 Serie
Temporäre Reinigung
Temporäre Reinigung
Wenn während der Reinigung ein Bereich nicht gut gereinigt wird, kannst du den Roboter anweisen, ihn nochmals zu reinigen. Sobald dies erledigt wurde, fährt der Roboter mit seiner ursprünglichen Aufgabe fort.7
Roborock Q10 Serie
Automatische Verstärkung auf Teppich
Erkennt automatisch Teppichbereiche und erhöht die Saugleistung für intensivere Reinigung mit optimierter Schmutzentfernung – für ein frisches, gepflegtes Zuhause.7
Roborock Q10 Serie
Kräftiges Wischen
Kräftiges Wischen
Im DEEP-Modus reduziert das System die Bewegungsgeschwindigkeit und optimiert die Wischbahnen für eine gründliche Grundreinigung. Die verstärkte Langsamwisch-Funktion löst selbst eingetrocknete Verschmutzungen zuverlässig.7
Roborock Q10 Serie
Entlang der Bodenrichtung reinigen
Reinigt entlang der nutzerdefinierten Richtung der Fliesen, um Haare und Staub besser aus Fugen zu entfernen und gleichzeitig die Geräusche der Hauptbürste zu verringern, die an Ritzen am Boden reiben könnte.7
Roborock Q10 Serie
Temporäre Reinigung
Temporäre Reinigung
Roborock Q10 Serie
Roborock Q10 Serie
Kräftiges Wischen
Kräftiges Wischen
Roborock Q10 Serie
Maße
Saugroboter
353 * 353 * 99 mm
Dockingstation
160 * 70 * 101 mm
Saugroboter
353 * 353 * 99 mm
Dockingstation
212 * 178 * 259 mm
  • Support für Alexa und Google Home
  • 5200 mAh Akkukapazität
  • Benutzerdefinierte Reinigungsmodi
  • Laden außerhalb der Spitzenzeiten
STAY TUNED!
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar. Alle Vergleiche beziehen sich auf Roborock Vorgängermodelle ohne spezifizierte Funktionen.
1. Basierend auf internen Roborock-Tests unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland ausgeführt wurden. Für die Vermeidung von verhedderten Haaren in verschiedenen Modi lautet die Zertifizierungs-Nr. CN251UKF 001. Die Anti-Verhedderungsrate für Tierhaare beträgt 0 %, während sie bei kurzen menschlichen Haaren (20 cm) 0,063 % beträgt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Tests von Roborock. Die tatsächliche Leistung kann je nach Wohnumgebung, Verschmutzungsgrad, Nutzungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
6. Basierend auf Tests nach PT-22-000-100650/PT-22-000-401140-Standard: Filtrationsrate des Staubbeutels bei Maulbeerpollen, Katzen-/Hundeallergenen und Hausstaubmilben >98,1 %. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
7. Einige Funktionen werden per OTA-Softwareupdate für bestimmte Modelle nachgereicht. Je nach Nutzungsbedingungen und Software-Updates kann die tatsächliche Leistung variieren.
