Recommendations
Setzen Sie [[ lottery.costPoints ]] Punkte zum Drehen ein!
Jetzt einloggen, um Ihren Preis zu erhalten!
Wird geladen...
Roborock Qrevo 2 Pro
Der Roborock Qrevo 2 Pro wurde für Haushalte mit Teppichen, Tierhaaren und alltäglichen Verschmutzungen entwickelt. Er vereint starke Saugkraft, verwicklungsfreie Bürsten, intelligentere Teppichpflege und eine breitere Kantenabdeckung – alles zusammen für ein saubereres Zuhause mit weniger Aufwand.
Erlebe ein wahres Reinigungswunder mit 25.000 Pa HyperForce®-Saugkraft. Ob auf Hartböden oder Teppichen: Staub, Krümel und festsitzender Schmutz werden zuverlässig entfernt.
Maximale digitale Motorleistung¹
Das manuelle Entwirren der Bürste entfällt. Ein zweifaches verhedderungsfreies Design führt die Haare zur besseren Aufnahme nach innen und trägt so dazu bei, dass die Bürsten sauberer bleiben.
Haarverwicklung²
Haarentfernung⁵
Haarverwicklung²
Verhindert automatisch feuchtes Wischen auf Teppichen. Automatisches Entfernen des Mopps⁶: Der Mopp wird vor der Teppichreinigung an der Dockingstation abgenommen und anschließend wieder angebracht, um den Rest des Hauses zu reinigen – sodass keine Tropfen entstehen.
Wähle die für dich passende Teppichreinigungsstrategie. Aktiviere den fortschrittlichen Teppichmodus für eine gründlichere Schmutzaufnahme.
Maximale Saugleistung bei Bedarf. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Saugkraft auf Teppichen auf die höchste Stufe erhöht, um auch festsitzenden Schmutz zu entfernen.
Ein zweiter Durchgang zur zusätzlichen Abdeckung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird in einem Kreuzmuster gereinigt, um zu vermeiden, dass Stellen übersehen werden.
Reinigt auch in den inneren Ecken und sorgt so für eine umfassendere Abdeckung. Beim Einfahren in eine Ecke kehrt die Seitenbürste ihre Drehrichtung um, um mit ihren längeren Borsten zu kehren, und schaltet dann beim Herausfahren wieder zurück.
Bis zu
30% mehr
Eckenabdeckung³
Eine gründlichere Reinigung der Kanten erzielen. Der ausziehbare Mopp erreicht auch Stellen, an denen sich häufig Rückstände verbergen, während zwei rotierende Mopps hartnäckige Flecken auf Hartböden beseitigen.
1,85 mm
Entlang der Kante⁷
Kantenabdeckung⁸
15 mm
Anhebung des Moppmoduls⁹
200 U/min
Maximale Drehzahl¹⁰
1,85 mm
Entlang der Kante⁷
Kantenabdeckung⁸
15 mm
200 U/min
Maximale Drehzahl¹⁰
Eine neu gestaltete Dockingstation, die zum Zuhause passt und den Wartungsaufwand verringert. Entwickelt für die mühelose Reinigung, Tag für Tag.
Die Dockingstation reinigt den Mopp dank des verbesserten Designs gründlicher. So wird jede Reinigung sauber gestartet und nicht mit einem Mopp, der noch den Schmutz von gestern mit sich herumschleppt.
Fleckenentfernungsrate¹¹
Leichtere Reinigung. Der verbesserte einteilige Mopp-Wascheinsatz erhöht den Kontakt mit dem Mopp und sorgt so für eine gründlichere Reinigung mit größerer Abdeckungsfläche. Wenn es Zeit zum Reinigen ist, ermöglicht das abnehmbare Design ein schnelles und einfaches Abspülen.
Für hartnäckige Flecken. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird der Mopp etwa vier Minuten eingeweicht und dann gewaschen, um hartnäckige Verschmutzungen wie getrockneten Schlamm und klebrige Rückstände zu lösen.
Mopp-Selbstreinigung mit hoher Temperatur
Mopp-Selbstreinigung mit bis zu 75°C (167°F) heißem Wasser¹². Hilft dabei, Fettablagerungen auf den Mopps zu reduzieren – für eine hygienischere Reinigung in Küchen und Essbereichen.
Warmlufttrocknung
Warmlufttrocknung bei 45 °C¹³ mit einem niedrigen Trocknungsgeräuschpegel von 45 dB¹⁴. Hilft dabei, Gerüche zu reduzieren und hält Mopps und die Dockingstation zwischen den Einsätzen hygienischer.
Automatische Staubentleerung
Bis zu 65 Tage¹⁵ ohne manuelles Entleeren. Mit einer antibakteriellen Wirksamkeit¹⁶ von 99,90 % werden alltäglicher Staub und Allergene besser zurückgehalten.
Automatische Wasserbefüllung
Füllt den Wassertank nach, damit der Mopp nicht mittendrin austrocknet. Nie wieder einen trockenen Mopp über den Boden ziehen.
Schnelles Aufladen und Aufladen außerhalb der Spitzenzeiten
Schneller und intelligenter aufladen. 30 %¹⁷ schneller laden oder das Aufladen außerhalb der Spitzenzeiten planen.
Dank strukturierter Beleuchtung zeichnet sich der Roboter durch seine hervorragende Hinderniserkennung aus. Selbst in unordentlichen Räumen voller Gegenstände auf dem Boden erkennt und umfährt er Hindernisse mühelos.
*Die LDS-Einheit kann je nach Produktionscharge eine matte oder glänzende Oberfläche aufweisen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produkts.
Das intelligente System versteht dein Zuhause ebenso wie deine Gewohnheiten und sogar die kleinen Momente, die dir vielleicht entgehen – und verwandelt so die alltägliche Reinigung in ein ebenso müheloses wie durchdachtes smartes Erlebnis.
Nachdem die Raumtypen ausgewählt wurden, lernt Roborock SmartPlan®3.0 deine Reinigungsgewohnheiten und passt automatisch die optimale Reinigungsstrategie für jeden Raum an – die Saugkraft wird bei Bedarf erhöht, der Mopp wird gegebenenfalls erneut gewaschen und die Leistung wird reduziert, um den Geräuschpegel während der „Bitte nicht stören“-Zeiten zu senken.
Alltagsfunktionen
Roborock hält die höchsten globalen Datenschutzstandards ein und gewährleistet so, dass deine personenbezogenen Daten jederzeit sicher sind.
Spezifikationen
Maße
352 x 350 x 96,6 mm
402 x 494 x 450 mm
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen die tatsächlichen Produkte möglicherweise nicht genau dar.
1. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt die Haarverwicklungsrate 0 %, wenn der Saugroboter unter kontrollierten Testbedingungen in allen "Nur Saugen"-Modi mit 0,1 g Haaren bei Längen von 20 cm, 30 cm bzw. 40 cm betrieben wird. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die Eckenabdeckung wird innerhalb eines 50 × 50 mm großen Eckbereichs anhand des gemessenen Abstands vom 45°-Eckpunkt zum Bürstenreinigungsbogen berechnet; der nicht abgedeckte Bereich wird durch die beiden Wandkanten und den Reinigungsbogen definiert.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das Wartungsintervall für den Mopp-Wascheinsatz unter kontrollierten Bedingungen auf bis zu 170 Tage verlängert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Verwendung und Umgebung abweichen.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt die Haarentfernungsrate 100 %, wenn der Saugroboter unter kontrollierten Testbedingungen in allen fünf "Nur Saugen"-Modi mit 0,1 g Haaren bei Längen von 20 cm, 30 cm bzw. 40 cm betrieben wird. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
6. Diese Funktion muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bis zu 15 mm angehoben werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren abweichen.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit maximaler Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.
11. Basierend auf internen Roborock-Tests bezieht sich die Fleckenentfernungsrate auf den Prozentsatz der Flecken, die nach dem Waschen des Mopps in der selbstreinigenden Dockingstation entfernt wurden, ermittelt durch Trübungsmessung in einer Kakaolösung. Bis zu 95 % im Einweichmodus.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die angegebene Temperatur von 75 °C bezieht sich auf die Temperatur, die am Ausgang des internen Heizelements gemessen wird, und nicht auf die Temperatur des Mopps selbst. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen abweichen.
13. Basierend auf internen Roborock-Tests kann die Lufttemperatur in der Umgebung des Mopps auf bis zu 45 °C während der Trocknung bei einer Raumtemperatur von 25 °C erwärmt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
14. Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt der Geräuschpegel im Trocknungsmodus nur 45 dB in einer Halbschalldichtkammer. Die tatsächlichen Geräuschpegel können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
15. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach häuslicher Umgebung, Sauberkeitsgrad, Benutzergewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
16. Zertifizierungsnummer WJ2026000688 durch das Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. Der Staubbeutel erreichte eine antibakterielle Wirksamkeit von 99,99 % gegen E. coli, Staphylococcus aureus und Candida albicans. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingung abweichen.
17. Verglichen mit dem Roborock Q7 Max. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
