Recommendations
Setzen Sie [[ lottery.costPoints ]] Punkte zum Drehen ein!
Jetzt einloggen, um Ihren Preis zu erhalten!
Wird geladen...
Roborock hält sich an strenge globale Standards zum Datenschutz und schützt Ihre personenbezogenen Daten bei jedem Schritt.
Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung oder sofern nicht gesetzlich anders vorgeschrieben, werden keine Daten erfasst oder hochgeladen. Sie entscheiden, was Sie weitergeben möchten, und können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren.
Wir erfassen und speichern nur die Informationen, die für die Funktion Ihres Roboters unerlässlich sind. Ihre Daten sind bei jedem Schritt geschützt. Weitere Informationen zu den erfassten Daten finden Sie in der Roborock-App. ¹
Roborock betreibt unabhängige Rechenzentren in Asien, Europa und Nordamerika. Die Verarbeitung und Speicherung Ihrer Benutzerdaten erfolgt in Rechenzentren in Ihrer registrierten Region, um eine sicherere und effizientere Bereitstellung der Dienste zu gewährleisten.
Täglicher Schutz der Privatsphäre
Verschlüsselte Speicherung
Erkannte Objekte werden als Foto in einem verschlüsselten Format und nicht als Standard-Bilddatei auf dem Roboter gespeichert. Dadurch werden identifizierbare Details geschützt und ein direkter Zugriff verhindert.
Private Anzeige von Fotos
Wenn Sie ein Bild in der Roborock-App anzeigen, wird die verschlüsselte Datei mithilfe einer TLS-basierten End-to-End-Verschlüsselung an Ihr Smartphone gesendet. Die Cloud dient nur als temporärer Kommunikationskanal, und das Bild wird nicht in der Cloud gespeichert. Fotos werden in Echtzeit verarbeitet und automatisch aus dem Cache Ihres Telefons entfernt, sobald Sie sie schließen.
Sichere Sprachverarbeitung
Die meisten Modelle verarbeiten Sprachbefehle vollständig offline – die Audiodaten bleiben ausschließlich lokal. Bei ausgewählten Online-Modellen werden verschlüsselte Sprachdaten nur zur Erkennung der Absicht an die Cloud übertragen. Die Audiodaten werden nach der Verarbeitung sofort gelöscht, und Gesprächsprotokolle verbleiben sicher gespeichert nur auf dem Roboter.
Internes Datentraining
Das Sprachmodell wird ausschließlich mit Daten trainiert, die in unseren Labors gesammelt wurden, wodurch ein effektives Lernen ohne Verwendung persönlicher Benutzerdaten gewährleistet ist. Dieser Ansatz schützt Ihre Daten und verbessert gleichzeitig die Spracherkennung des Roboters.
Zweistufige Aktivierung
Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert und erfordert eine physische Bestätigung, um sie zu aktivieren. Um sie zu aktivieren, schalten Sie zunächst die Option in der App ein und drücken Sie dann wie angegeben die physischen Tasten am Roboter. Dieser zweistufige Prozess stellt sicher, dass die Funktion nicht versehentlich oder ohne Ihre Zustimmung aus der Ferne aktiviert werden kann.
Gestenbasierte Passwortüberprüfung
Für jeden Videoanruf ist ein gestenbasiertes Passwort in der App erforderlich, das vom Roboter vor dem Herstellen der Verbindung überprüft wird. Diese zweistufige Überprüfung stellt sicher, dass nur autorisierte Benutzer einen Anruf initiieren können, und bietet zusätzlichen Schutz für Ihre Privatsphäre.
Video- und Audiodaten von Ihrem Roboter an die App werden durch eine End-to-End-Verschlüsselung geschützt. Dadurch bleiben Ihre Live-Videos privat und das Abfangrisiko während der Übertragung wird minimiert.
Sofortige Löschung der Daten nach der Nutzung
Sobald der Anruf beendet ist, wird der Echtzeit-Videostream sofort gelöscht, sodass keine Videodaten auf dem Roboter oder in der App gespeichert bleiben. Jede Sitzung beginnt und endet mit einem unbeschriebenen Blatt.
Aktivierung bei Bedarf
Nach Aktivierung arbeitet die Funktion nur, wenn Haustiere erkannt werden – der Roboter nimmt Bilder also nur bei Bedarf auf. Die Fotos werden verschlüsselt und lokal auf dem Gerät gespeichert. Du hast es dir anders überlegt? Beim Widerruf der Berechtigung werden automatisch alle Fotos gelöscht – du behältst die volle Kontrolle.
Das KI-Training von Roborock verwendet nur Daten aus einer simulierten häuslichen Umgebung aus dem Roborock Entwickungslabor - es werden keine Daten von echten Benutzern verwendet.
Im Gerät integrierte Intelligenz
Alle KI-Berechnungen werden auf dem Gerät durchgeführt, ohne dass Daten an die Cloud gesendet oder an Dritte weitergegeben werden. So bleiben Ihre Informationen vollständig vertraulich.
Protokollgeschützte Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Roboter und Sprachassistenten von Drittanbietern wird mithilfe von Sicherheitsprotokollen nach Industriestandard vollständig verschlüsselt. Es werden ausschließlich daten zu sprachbefehlen übertragen – keine bilder, audioaufnahmen, karten oder andere vergleichsweise sensible daten werden jemals weitergegeben.
Nein. Roborock Saugroboter nehmen keine Audio- oder Videodaten auf. Selbst bei Verwendung der Sprachsteuerung erfasst das Mikrofon nur Ihren Befehl und verarbeitet ihn direkt auf dem Gerät – es werden keine Sprachdaten gespeichert. Während eines Echtzeit-Videoanrufs werden Video- und Audiodaten verschlüsselt und sicher an Ihre App übertragen, wo sie ausschließlich live angezeigt werden. Weder das Gerät noch die Cloud oder die App speichern diese Informationen.
Ja. Sie können den integrierten Sprachassistenten „Hello Rocky“ und die KI-Objekterkennungsfunktionen deaktivieren. Nach dem Ausschalten bleiben die Kamera und das Mikrofon inaktiv.
Roborock wendet mehrere Schutzebenen für die Kamerasicherheit an:
– Physische Aktivierung: Die Videofunktion ist standardmäßig deaktiviert und kann nur durch Drücken einer physischen Taste am Roboter aktiviert werden, sodass niemand die Funktion ohne direkten Zugang zum Roboter einschalten kann.
– Passwortschutz: Für jede Videositzung muss über die App ein Gestenpasswort eingegeben werden, das vom Roboter vor dem Herstellen einer Verbindung überprüft wird.
– End-to-End-Verschlüsselung: Videostreams verwenden Secure RTP (SRTP) über DTLS und bieten eine doppelte Verschlüsselung sowohl für Inhalte als auch für Übertragungskanäle, um eine vollständige End-to-End-Sicherheit zu gewährleisten.
Roborock erfasst nur die Daten, die für die Bereitstellung und Verbesserung der Funktionalität Ihres Roboters erforderlich sind. Dazu gehören Kartendaten, Gerätestatus und anonymisierte Nutzungsinformationen. Alle personenbezogenen Daten werden sicher, häufig lokal, gespeichert und gemäß strengen Datenschutzstandards verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie in der [Datenschutzrichtlinie].
Nur Sie und autorisierte Anwendungen haben Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, und alle sind an strenge Vertraulichkeits- und Datenschutzverpflichtungen gebunden, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Roborock erhebt nur die minimal notwendigen Daten und gibt diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen finden Sie in der [Datenschutzrichtlinie].
Roborock gibt personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder Sie haben ausdrücklich Ihre Zustimmung dazu gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der [Datenschutzrichtlinie].
1. Um Details zur Datenerfassung anzuzeigen, öffnen Sie die Roborock-App, wählen Sie Ihr Gerät aus, navigieren Sie zu „Einstellungen“ und wählen Sie „Produktinformationen“.
