Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
Qrevo Curv 2 Flow
Let's Rock 'n' Roll
Abonnieren
Selbstreinigende SpiraFlow™-Wischwalze
Immer sauber unterwegs
Qrevo Curv 2 Flow
2,5-fach erhöhter Wischdruck¹
Die ultimative Lösung für Verunreinigungen auf Hartböden
Qrevo Curv 2 Flow
Innovative Walzenabdeckung
Teppich? Kein Problem!
Qrevo Curv 2 Flow
Flexible Wischwalze
Erreicht jede Ecke und Kante
Qrevo Curv 2 Flow
20.000 Pa HyperForce®-Saugleistung²
Beseitigt hartnäckigen Schmutz mit unvergleichlicher Power
Qrevo Curv 2 Flow
Zertifiziertes Dual Anti-Tangle System
Keine verhedderten Haare, keine Sorgen³
Qrevo Curv 2 Flow
Die brandneue multifunktionale Dockingstation
Erlebe erstklassigen, mühelosen Komfort
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Flexible Wischwalze
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Für Böden, die immer sauber sind
Die fortlaufend mit frischem Wasser versorgte Wischwalze beseitigt Verschüttetes und hartnäckigen Schmutz gründlich, dank einer maximalen Drehzahl von 220 U/min⁴ und einem beeindruckenden Abwärtsdruck beim Wischen. Ein Präzisionsabstreifer entfernt überschüssige Feuchtigkeit und leitet das Schmutzwasser in den Schmutzwassertank. So bleibt die Walze immer sauber.
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Frischwasserversorgung
Über acht präzise Hydratationspunkte wird sauberes Wasser gleichmäßig und kontinuierlich über die gesamte Walzenbreite verteilt.
Feuchtigkeitskontrolle
Ein integrierter Präzisionsabstreifer entfernt überschüssiges Wasser, um Tropfen und Streifen zu vermeiden und die Walze für eine effiziente Reinigung feucht zu halten.
Höchste Wischleistung
Eine motorbetriebene Walze mit einer Drehzahl von 220 U/min⁴ und einem beeindruckenden Abwärtsdruck beim Wischen beseitigt mühelos Verschüttetes und andere Verschmutzungen.
Säubern und Sammeln
Das System löst Schmutz und Verunreinigungen mithilfe eines Präzisionsabstreifers ab, filtert größere Partikel heraus und sammelt sämtliches Schmutzwasser in einem separaten Tank. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass jeder Reinigungsvorgang so sauber beginnt wie der allererste, ohne das Risiko einer Kreuzkontamination.
Alles sauber in einem Durchgang⁵.
Herkömmliche Wischroboter verteilen auch mal gerne nur den Schmutz. Unser Design stellt dagegen eine kontinuierliche Reinwasserversorgung der Walze sicher – für saubere, frische und hygienische Böden in nur einem Durchgang.
Bakterienentfernungsrate⁶
99,99 %
Qrevo Curv 2 Flow
Antibakterielle Walze⁷
Gründlich wie ein Profi
Mit einem 2,5-mal höheren Anpressdruck beim Wischen¹ beseitigt der Roborock hartnäckige Verschmutzungen mühelos von allen möglichen Hartböden. Wie ein Mensch stürzt er sich gezielt auf schwierige Flecken, um ein gründliches Reinigungsergebnis zu erzielen. Er eignet sich ideal für nassen Schmutz⁵ wie Ketchup, Kaffee und andere Flüssigkeiten oder matschige Pfotenabdrücke, sorgt für strahlend saubere Fußböden und erspart dir mühevolle Schrubberei.
2,5-mal
höherer Wischdruck
höherer
Wischdruck
Ketchup
Kaffee
Cola
Matsch
Ketchup
Kaffee
Cola
Matsch
Qrevo Curv 2 Flow
270 mm extrabreite Walze
Das extrabreite Design ist auf Reichweite ohne Kompromisse ausgelegt, um bei jedem Durchgang eine möglichst große Fläche reinigen zu können – bei reduzierter Reinigungszeit und ohne nennenswerte Streifen oder Fahrspuren. Offene Wohnräume oder lange Flure eignen sich ideal dafür. Und du kannst dich derweil entspannt zurücklehnen und über die reibungs- und mühelose Reinigung freuen.
Qrevo Curv 2 Flow
Nativer Schutz für deinen Teppich
Wenn sich der Roboter Teppichböden nähert, schiebt sich die innovative Walzenabdeckung vor die Wischwalze, um eine physische Barriere zu bilden, die Feuchtigkeit und Schmutz fernhält. Diese mehrschichtige Schutzfunktion sorgt für eine Trennung zwischen Nass- und Trockenreinigung und gewährleistet trockene, saubere Teppiche.
Qrevo Curv 2 Flow
Anhebung bis auf
15 mm⁸
Die Walze wird automatisch um bis zu 15 mm angehoben, um Teppiche vor Feuchtigkeit zu schützen.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Intelligente Strategie für jeden Teppich⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Teppich intensiv reinigen oder komplett meiden? Einfach per Fingertipp einstellbar. Dein Roborock passt sich automatisch an: stärkere Saugkraft beim Reinigen von Teppichen mit angehobener Wischwalze oder präzise Kantenreinigung, um Teppiche zu überspringen und sie trocken zu halten. Du hast die Kontrolle über jeden Raum und über jeden Teppich – und das bei jedem Mal.
Qrevo Curv 2 Flow
Flexible Wischwalze
In alle Ecken und Kanten
Mithilfe der flexiblen und präzisen Wischwalzen-Technik kannst du in Ecken und Kanten bis auf 10 mm gründlich reinigen. Ihr innovatives Design beseitigt Staub und Schmutz an schwer erreichbaren Stellen wie Wandsockeln, Möbelkanten und Sockelleisten – für ein sauberes Zuhause mit weniger Aufwand.
Kantenabdeckung¹⁰
< 10 mm
kantengenaues Wischen¹⁰
Qrevo Curv 2 Flow
An Möbeln entlang
Qrevo Curv 2 Flow
An Stuhlbeinen entlang
DirTect®-Technologie
Automatisch die beste Option für jeden Schmutz
"KI-Schmutzerkennung" ist das Zauberwort: das adaptive Reinigungssystem erkennt sofort, um welche Art von Schmutz es sich handelt. Bei starkem Staub erhöht es die Saugleistung, um jeden Partikel zu erwischen. Bei Flüssigkeiten oder nassem Schmutz wechselt es in den Modus „Nur wischen“ und hebt die Seitenbürsten sowie die Hauptbürste an, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Ob kleine oder hartnäckige nasse Verschmutzungen - das System wählt jedes Mal die perfekte Reinigungsstrategie.
Für trockenen Schmutz
Für nassen Schmutz
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Einfache Wartung
Walze, Abstreifer, Schmutzwassertank und andere Komponenten lassen sich schnell entfernen, was eine einfache und bequeme routinemäßige Reinigung und Wartung ermöglicht.
Qrevo Curv 2 Flow
Wischwalze
Schmutzwassertank
Schmutzwasserkanal
Dockingstationssockel
Wischwalze
Schmutzwassertank
Schmutzwasserkanal
Qrevo Curv 2 Flow
20.000 Pa HyperForce® Saugleistung
Mit einer eindrucksvollen HyperForce®-Saugleistung von 20.000 Pa bewältigt der Qrevo Curv 2 Flow selbst größte Reinigungsherausforderungen – von hochflorigen Teppichen bis hin zu Bodenspalten – und stellt sicher, dass dein Zuhause makellos sauber bleibt.
20.000 Pa
max. Saugleistung²
Keine verhedderten Haare mehr,
aber saubere Böden
Keine verhedderten Haare mehr, aber saubere Böden
Das hochmoderne Dual Anti-Tangle System von Roborock besteht aus einer Hauptbürste und zwei Seitenbürsten, bei denen sowohl Tierhaare als auch Haarsträhnen keine Chance haben. Freue dich auf ein verhedderungsfreies, problemloses Reinigungserlebnis bei minimaler Bürstenwartung.
Qrevo Curv 2 Flow
DuoDivide-Hauptbürste
Haar-Verhedderungsrate¹¹
Haar-Entfernungsrate¹²
Qrevo Curv 2 Flow
Dual Lifting
Arc-Seitenbürsten
Haar-Verhedderungsrate¹³
Einfach, effektiv und bequem
Qrevo Curv 2 Flow
Saubere Wischwalze durch neue Reinigungsschale
Die modernisierte Reinigungsschale ermöglicht eine mühelose Reinigung der Wischwalze. Ihr einzigartiges Design hält Rein- und Schmutzwasser getrennt, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, während die Wischwalze komplett eingeweicht und in beide Richtungen gesäubert wird, um eine gründliche Reinigung sicherzustellen.
Walzenreinigung bei 75 °C
Unsere brandneue multifunktionale Dockingstation hilft dabei, hartnäckigen Schmutz, Speisereste und Fettflecken von den Walzen zu lösen. Bei jedem Waschvorgang wird die Wischwalze effektiv gereinigt, um für gründlich, hygienisch saubere Böden zu sorgen.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Bis zu
75℃¹⁴
Qrevo Curv 2 Flow
99%
Bakterienentfernungsrate¹⁵
Der Verschmutzungsgrad wird während der Walzenreinigung kontinuierlich überwacht, sodass die Waschdauer angepasst und ein zusätzlicher Wischvorgang für Bereiche mit höherem Schmutzaufkommen ausgelöst wird.
Warmluftrocknung bei 55 °C
Trocknet die Wischwalze und den Dockingstationssockel gründlich mit 55 °C warmer Luft¹⁶ und verhindert so die Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen.
Automatische Staubentleerung
Ermöglicht eine Nutzung an bis zu 65 Tagen¹⁷, ohne dass eine manuelle Entleerung erforderlich ist.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Wohlbefinden im ganzen Haus, von Anfang bis Ende.
Jede Reinigung, jeder Zyklus – konzipiert für sensible Nutzer und gesündere Wohnumgebungen. Zertifiziert¹⁸ für Kleinkinder und Haustiere.
Qrevo Curv 2 Flow
Präzise Objekterkennung,
Tag und Nacht
Tag und Nacht
Mehr als 200
Arten von erkannten Objekten¹⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Kein Aufräumen vor der Reinigung nötig. Der Roboter ist mit strukturiertem Licht und einer RGB-Kamera ausgestattet und erkennt und vermeidet mehr als 200 Arten von üblichen Hindernissen – von verhedderten Kabeln bis hin zu Überraschungen deiner Haustiere – bei Tag und Nacht.
Qrevo Curv 2 Flow
Deine Privatsphäre
hat für uns höchste Priorität
Qrevo Curv 2 Flow ist von Grund auf auf Datenschutz ausgelegt und gemäß ETSI EN 303 645, dem führenden Cybersecurity-Standard für IoT-Consumer-Geräte, TÜV-zertifiziert. Kamerafunktionen sind standardmäßig deaktiviert und werden nur mit deiner Genehmigung aktiviert.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
PreciSense® LiDAR-Navigation
Findet die effizienteste Route
Das PreciSense® LiDAR-Navigationssystem scannt und erstellt ausführliche Karten in Echtzeit und bestimmt die effizienteste Route, um eine gründliche und zeitsparende Reinigung sicherzustellen.
6-mal schneller²⁰
Kartieren
3D-
Kartenanzeige
Kartierungssystem
für mehrgeschossige Häuser²¹
Roborock-App
Tipp. Topp. Sauber
Roborock SmartPlan® 3.0
Vom Erkennen der Raumtypen bis zum Verfolgen von Nutzungsgewohnheiten passt SmartPlan 3.0 jede Reinigungssitzung an – und verstärkt die Saugleistung bei Bedarf und wäscht erneut, wenn es nötig ist.
Behalte dein Haustier im Auge – mit Echtzeit-Videoanrufen, automatischer Haustiererkennung, Fotoschnappschüssen und intelligenter Haustierverfolgung.
Sag einfach „Hello, Rocky“ um die Reinigung zu starten oder die Einstellungen anzupassen – du musst keinen Finger rühren. Dein intelligenter Sprachassistent ist jederzeit bereit zu helfen, auch offline.
Funktioniert hervorragend mit
Mit der Unterstützung des Matter-Protokolls²² kannst du deinen Roborock und andere Smart Devices nahtlos und ohne Kompatibilitätsprobleme steuern. Genieße den Komfort eines vollständig vernetzten Zuhauses.
Intelligente "zum-Moppwaschen-ins-Dock"-Strategie
Der Roboter kehrt abhängig vom Aufwand zur Dockingstation zurück und orientiert sich dazu am tatsächlichen Wasserverbrauch in Echtzeit. So ist eine effiziente Reinigung bei Minimierung unnötiger Rückfahrten sichergestellt.
Einfaches WLAN-Management
Speichere bis zu 5 WLAN-Profile im Roboter, um immer verbunden zu bleiben – perfekt für größere Wohnumgebungen und Setups mit mehreren Routern.
Nur ein Fingertipp für KI-gestützte Reinigung
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Führt automatisch eine „Zuerst komplett saugen, dann wischen“-Routine in Räumen durch, die über 30 Tage lang nicht gereinigt wurden.
Übernimmt die automatische Tiefenreinigung von Räumen, die seit längerer Zeit nicht mehr gereinigt wurden.
Verringert Leistung und Geräuschentwicklung während DND-Zeiträumen.
Wäscht die Wischwalze nach der Reinigung von Küchen und Bädern oder nach einer zusätzlichen Reinigung automatisch erneut.
Näher an deinen felligen Freunden
Videoanruf
Echtzeit-Videoanrufe mit Telefoniefunktion ermöglichen es dir, mit deinen Haustieren auf spaßige und einzigartige Weise in Verbindung zu treten.
Qrevo Curv 2 Flow
Schnappschüsse vom Haustier
Der Roboter nimmt auf Wunsch Schnappschüsse deiner Haustiere während der Reinigung auf, die du herunterladen und bestaunen kannst.
Qrevo Curv 2 Flow
Wenn sich der Roboter Kitten oder Welpen nähert, schaltet er sofort seine Hauptbürste aus und fährt zur Seite, damit deine Haustiere keine Angst bekommen.
Qrevo Curv 2 Flow
Suchen nach dem Haustier
Der Roboter kann automatisch nach deinen Haustieren suchen und findet sie auch, wenn sie sich versteckt haben. So kannst du den Aufenthaltsort und Status deiner Tiere checken, wenn du nicht zuhause bist.
Qrevo Curv 2 Flow
Videoanruf
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Sag „Hello, Rocky“, um Hilfe zu erhalten
  • „Hier reinigen“
  • „Nur saugen“
  • „Reinige die Küche“
Entwickelt für
Qrevo Curv 2 Flow
Sprachbefehle über Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts oder Google Home.
Qrevo Curv 2 Flow
Vollständig aufgeladen
Qrevo Curv 2 Flow
Nach Mahlzeiten
Launcher-Widgets
Nur einen Klick entfernt: maßgeschneiderte Reinigungsroutinen.
Qrevo Curv 2 Flow
Apple Watch App
Starte schnell Reinigungen oder rufe den Status ab.
Produktbilder
Spezifikationen
Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Maße
353*353*119 mm
450*450*450 mm
*Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar. Die App-Benutzeroberfläche kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
1.Im Vergleich zum Roborock Qrevo Curv mit einem Anpressdruck beim Wischen von bis zu 6 N. Das aktuelle Modell bietet basierend auf internen Tests des Herstellers einen Anpressdruck beim Wischen von bis zu 15 N. Die tatsächliche Leistung kann je nach Wohnumgebung variieren.
2.Basierend auf internen Tests des Herstellers gemäß der Norm IEC 62885-2:2021/5.11 im Modus „Max+“ und bei vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
3.Durch SGS unter der Nummer PT/25/GEN/0458 und PT/25/GEN/0459 zertifiziert. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
4.Basierend auf internen Tests des Herstellers kann die Wischwalze mit einer maximalen Drehzahl von 220 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus ein extremer Wasserdurchfluss ausgewählt wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
5.Basierend auf internen Tests beseitigt die Wischwalze verschüttete(n) Kaffee, Milch, Ketchup und Matschflecken bis zu 100 % in einem Durchgang. Die tatsächliche Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
6.Basierend auf Tests, die vom TÜV SÜD durchgeführt wurden, werden über 99,99 % der Bakterien Escherichia coli, Staphylococcus aureus und Klebsiella pneumoniae auf der Wischwalze wirksam beseitigt. Zertifizierungsnummer 704012507644-00. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
7.Basierend auf Tests von SGS gemäß GB 21551.2-2010 antibakterielle und Reinigungsfunktion für Haushaltsgeräte wurde eine antibakterielle Rate gegen Klebsiella pneumoniae ATCC4352 von über 99,99 % (Testbericht Nr. GZF23-017936-06) erreicht. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
8.Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
9.Die Teppich-Reinigungseinstellungen müssen manuell in der Roborock-App aktiviert und ausgewählt werden.
10.Zertifizierungsnummer CN25TVTM001 vom TÜV Rheinland. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
11.Durch SGS unter der Nummer PT/25/GEN/0458 zertifiziert. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
12.Durch SGS unter der Nummer PT/25/GEN/0459 zertifiziert. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
13.Durch SGS unter der Nummer PT/13/GEN/0457 zertifiziert. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
14.Basierend auf internen Roborock-Tests. Die angegebene Temperatur von 75°C bezieht sich auf die am Ausgang des internen Heizelements gemessene Temperatur. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
15.Basierend auf Tests, die vom TÜV Rheinland auf Escherichia coli unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus durchgeführt wurden, werden über 99 % der Bakterien Staphylococcus aureus und Escherichia coli von der Wischwalze effektiv entfernt. Zertifizierungs-ID: 0000088982. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
16.Basierend auf internen Tests des Herstellers kann die Luft am Auslass des Sockels während der Trocknung auf bis zu 55 °C bei standardmäßiger Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächliche Temperatur kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
17.Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Entleerungsintervalle variieren je nach Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren.
18.Basierend auf Tests, die vom TÜV SÜD durchgeführt und zertifiziert wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren. Zertifizierungs-ID: Nr. 704012507644-00 und Nr. 704012506394-00.
19.Basierend auf internen Tests des Herstellers kann der Saugroboter Objekte bis zu einer Breite von 5 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Erkennungsgenauigkeit kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
20.Im Vergleich zum Modus „Reinigung und Kartierung“. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
21.Es werden bis zu vier Etagen unterstützt.
22.Das Matter-Protokoll wird durch ein künftiges Over-the-Air-Update zur Verfügung gestellt. Folge unseren Social-Media-Kanälen, um kein Update zu verpassen.
