Recommendations
Setzen Sie [[ lottery.costPoints ]] Punkte zum Drehen ein!
Jetzt einloggen, um Ihren Preis zu erhalten!
Wird geladen...
Der Saros 20 Neo wurde für komplexe Haushalte entwickelt. Er bietet starke Leistung beim Staubsaugen und Wischen. Während er reinigt, gleitet er mühelos unter Möbel und passt sich automatisch unterschiedlichen Teppicharten an. Der Saros 20 Neo weiß, wohin er fahren und welche Hindernisse er vermeiden muss. Er erledigt die Aufgabe von selbst.
AdaptiLift™ Chassis3.0
Durch sein AdaptiLift™ Chassis 3.0 mit Kletterarm hebt sich der Saros 20 Neo an und klettert mühelos über hohe Schwellen. Damit sind der Reinigung keine Grenzen gesetzt.
4.5 cm und 4.3 cm
Maximale Überwindung von Doppelschwellen²
über 20'000
Getestete Schwellenüberwindungen³
RetractSense™-Navigationssystem
Durch das einziehbare LDS-System passt er seine Höhe für eine zuverlässige Erkennung an und erreicht so auch Bereiche mit einer Höhe von nur 7,95 cm für eine vollständigere Reinigung.
7.95 cm
Zugang bei niedriger Durchfahrtshöhe⁴
über 100'000
Getestete Hebezyklen⁵
HyperForce-Motor mit 36'000 Pa
Anti-Tangle-Zweifachsystem
Die DuoDivide-Hauptbürste und die FlexiArm™ Arc-Seitenbürste wurden so konzipiert, dass sie selbst langes Haar bewältigen. Gemeinsam verhindern sie Verhedderungen und ermöglichen eine konstante Reinigungsleistung.
Verbesserte Wischleistung
Hartnäckige Flecken lassen sich mit Warmwasser und bis zu 14 N Anpressdruck entfernen, während der neu gestaltete Mopp die Feuchtigkeit aufnimmt – für sauberere Böden mit weniger Wasserrückständen.
30%
Weniger Wasserrückstände¹⁰
14 N
Maximaler Anpresswischdruck¹¹
200 U/min
Drehzahl¹²
Fortschrittliche Teppichreinigung
* Diese Funktion muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
FlexiArm™-Technologie
Die FlexiArm™ Arc-Seitenbürste und das Kantenwischsystem von Roborock reinigen gründlich entlang von Wänden und in Ecken, während die ausziehbare Seitenbürste für eine vollständigere Abdeckung unter die Sockelleisten reicht.
Bürste und Mopps unabhängig voneinander anhebbar
Hält Böden trocken und behält gleichzeitig eine starke Saugkraft beim Staubsaugen bei.
Verhindert Verschmutzung der Hauptbürste im Modus „Nur wischen“.
Schützt Teppiche vor Feuchtigkeit und maximiert gleichzeitig die Reinigungsleistung.
Fortschrittliche Hindernisvermeidung
Erkennt mehr. Reagiert intelligenter. Reinigt besser.
Ausgestattet mit Reactive AI Hinderniserkennung, die strukturiertes Licht und eine RGB-Kamera kombiniert, sowie der seitlichen VertiBeam™-Hindernisvermeidung erkennt er mehr Hindernisse in der Nähe und Ferne – sogar entlang von Wänden und Möbeln – bei minimalen toten Winkeln.
So kann er alltägliche Hindernisse und Unterbrechungen mühelos bewältigen.
Durch die Verbindung von weichen Kurven mit klaren Linien fügt sich die neu integrierte einteilige Dockingstation nahtlos in moderne Wohnräume ein. Weniger Spalten verbessern ihr integriertes Design und vereinfachen gleichzeitig ihre Wartung.
Verwendet bis zu 100 °C Heisswasser, um Fett und hartnäckige Rückstände zu lösen und so eine hygienischere Reinigung zu gewährleisten.
Bis zu
100℃
Heisswasser-Moppwäsche¹
Bakterienentfernungsrate¹⁸
Passt Wassermenge und Temperatur automatisch basierend auf Verschmutzungsgrad des Mopps und den zu reinigenden Bereichen an. Dies sorgt für eine gründlichere Reinigung bei Bedarf bei gleichzeitiger Effizienz im täglichen Gebrauch.
Intelligenz hinter jeder Reinigung
Das intelligente System versteht Ihr Zuhause ebenso wie Ihre Gewohnheiten und sogar die kleinen Momente, die Ihnen vielleicht entgehen – und verwandelt so die alltägliche Reinigung in ein ebenso müheloses wie durchdachtes smartes Erlebnis.
Teppichreinigung
Teppiche intensiv reinigen oder sie komplett auslassen? Einfach per Fingertipp einstellbar²¹. Der Roboter passt sich automatisch an – und verstärkt die Saugkraft auf Teppichen bei angehobenem Mopp oder folgt präzisen Wegen für die Kantenreinigung, um Teppiche auszulassen und sie trocken zu halten. Sie haben die Kontrolle über jeden Raum und jeden Teppich – immer.
Roborock SmartPlan®3.0
Ein Fingertipp genügt, und die intelligente Technologie übernimmt.
Roborock SmartPlan® 3.0 erkennt automatisch Raumtypen, erlernt Ihre Reinigungsgewohnheiten und wählt die optimale Reinigungsstrategie für Sie – die Saugkraft wird bei Bedarf erhöht, der Mopp wird gegebenenfalls erneut gewaschen und die Leistung wird reduziert, um den Geräuschpegel während der „Bitte nicht stören“-Zeiten zu senken.
Näher an Ihren Haustieren
Wenn sich der Roboter Ihrem Haustier nähert, pausiert er automatisch seine Hauptbürste und passt seinen Kurs an, um es nicht zu erschrecken.
Schnappschüsse vom Haustier
Wenn diese Funktion aktiviert ist, macht der Roboter während der Reinigung automatisch entzückende Fotos Ihrer Haustiere – die Sie mit nur einem Fingertipp ansehen, speichern und teilen können.
Suche nach dem Haustier
Behalten Sie Ihre Lieblinge im Blick, während der Roboter durch Ihr Zuhause navigiert. Ihre Standorte werden auf der Karte markiert – damit Sie sie nicht aus den Augen verlieren.
Videoanruf und Umherfahren
Kontrollieren Sie Ihre Haustiere oder Ihr Zuhause in Echtzeit und steuern Sie den Roboter aus der Ferne an jeden beliebigen Ort, um einen genaueren Blick darauf zu werfen.
Alltagsfunktionen
Spezifikationen
Saros 20 Neo
Maße
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
352 x 350 x 79,8 mm
402 x 494 x 450 mm
* Abbildungen und Videos dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht exakt dem Produkt. App-Oberfläche, Funktionsverfügbarkeit und Navigationspfade können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
1. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das Heizmodul kann Wasser bei Raumtemperatur unter Standard-Atmosphärendruck (1 atm, 101.3 kPa) auf bis zu 100 °C erhitzen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abweichen.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests, bei denen die Höhe der ersten Schwelle 4.5 cm nicht überschreitet, der Abstand zwischen den beiden Schwellen grösser als 12 cm und nicht grösser als 14 cm ist und die Höhe der zweiten Schwelle 4.3 cm nicht überschreitet, ist der Roboter in der Lage, Doppelschwellen mit einer Gesamthöhe von bis zu 8.8 cm zu überwinden. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsfaktoren und tatsächlicher Nutzung variieren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests mit über 20'000 Schwellenüberwindungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
4. Die Gehäusehöhe des Saugroboters beträgt 7.98 cm. Aufgrund der leichten vertikalen Flexibilität der vorderen Bauteile kann der Roboter beim Einfahren in Bereiche mit geringer Durchfahrtshöhe eine begrenzte passive Kompression erreichen und so Zugang zu Bereichen mit einer Höhe von nur 7.95 cm ermöglichen. Bitte beachten Sie jedoch, dass dabei Kratzer entstehen können. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
6. Basierend auf internen Roborock-Tests des Digitalmotors unter spezifischen Bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Produktkonfiguration und Nutzungsbedingungen variieren.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests betrug die Haarverwicklungsrate 0 %, wobei 0.1 g Haarproben bei jeder getesteten Haarlänge (20 cm, 30 cm und 40 cm) über alle fünf Betriebsmodi hinweg unter kontrollierten Testbedingungen verwendet wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests erreichte die Haarentfernungsrate 100 %, wobei 0.1 g Haarproben bei jeder getesteten Haarlänge (20 cm, 30 cm und 40 cm) unter kontrollierten Testbedingungen verwendet wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests betrug die Haarverwicklungsrate 0 %, wobei 0.1 g Haarproben bei jeder getesteten Haarlänge (20 cm, 30 cm und 40 cm) über alle fünf Betriebsmodi hinweg unter kontrollierten Testbedingungen verwendet wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
10. Im Vergleich zum Mopp-Aufsatz der vorherigen Generation unter internen Testbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Bodenbelag und Nutzungsbedingungen abweichen.
11. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
13. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
14. Basierend auf internen Roborock-Tests, bei denen die Seitenbürste zur Überprüfung der Reinigungsleistung an Kanten und in Innenecken eingesetzt wurde. Die tatsächliche Abdeckung und Entfernung können je nach Wohnumgebung variieren.
15. Basierend auf internen Roborock-Tests, bei denen die Seitenbürste zur Überprüfung der Reinigungsleistung an Kanten und in Innenecken eingesetzt wurde. Die tatsächliche Abdeckung und Entfernung können je nach Wohnumgebung variieren.
16. Im Vergleich zum Roborock Saros 10 und dem Roborock Saros 10R unter internen Testbedingungen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
17. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
18. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Escherichia coli und Staphylococcus aureus unter Verwendung des standardmässigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99.99 % der Bakterien auf den Mopps wirksam beseitigt. Zertifizierungs-ID: 0000089850. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
19. Basierend auf internen Roborock-Tests kann die Luft am Auslass des Sockels während der Trocknung auf bis zu 55 °C bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächlichen Temperaturen können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
20. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
21. Diese Teppichreinigungseinstellungen müssen manuell in der Roborock App aktiviert und ausgewählt werden. Diese Funktion ist für Teppiche in Haushalten mit Florhöhen bis 3 cm geeignet, sodass die meisten Teppiche abgedeckt werden, wie sie in typischen Haushalten vorkommen.
