Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
Saros 20
Mehr Erkennen. Mehr Erreichen.
Abonnieren
Saros 20 wurde entwickelt, um jede Wohnumgebung zu meistern. Das neue AdaptiLift™ Chassis 3.0 überwindet Schwellen mit einer Höhe von 4,5 + 4,3 cm. Mit dem Autonomen StarSight™ System 2.0 kartiert er schneller, positioniert sich präziser, erkennt Hindernisse mit höherer Genauigkeit und gleitet in niedrigere Bereiche. Mit der dreifach anhebbaren Struktur, dem Dual-Anti-Tangle-System und dem brandneuen RockDock® wird intelligente, freihändige Reinigung mühelos.
Überwindung von Doppelschwellen bis 8,8 cm¹
Autonomes StarSight™ System 2.0
Fortschrittliches Vision-System für präzise Kartierung und Hinderniserkennung
Starke Saugkraft & Dual Anti-Tangle System
Verhindert das Verheddern von Haaren dank 36.000 Pa HyperForce®-Saugleistung und Dual Anti-Tangle-Design²
error
FlexiArm™ Technologie
Entwickelt für 100 % Reinigungsabdeckung an Kanten und in Ecken³
Brandneues RockDock®
Komfortable Wartung ohne manuelle Eingriffe
Intelligente Roborock APP
Maßgeschneiderte Reinigungseinstellungen und intelligente Steuerung mit Fingertipp
er sieht,
erhebt sich
und erobert
Findet die optimalen Wege zur Überwindung von Schwellen
Bis zu
4,5+4,3
cm
Doppelschwelle⁴
Ein fortschrittliches Vision-System, anpassungsfähige Algorithmen und eine anhebbare Struktur aus Hauptrad + Hilfsrad + Kletterarm ermöglichen es dem Roboter, die beste Methode zur Überwindung von Schwellen zu analysieren, zu testen und zu speichern – für eine raumübergreifende nahtlose Reinigung.
Branchenweit erste⁵ dynamische Reinigung für Teppiche bis zu 3 cm
Erlebe die branchenweit erste dynamische Chassisanhebung. Sie passt die Gehäusehöhe intelligent an, um eine optimale Saugkraft aufrechtzuerhalten und eine Tiefenreinigungsleistung bei Teppichen mit einer Florhöhe von bis zu 3 cm sicherzustellen⁶.
*Diese Funktion muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Kein Festfahren mehr
Der Roboter hebt sein Chassis automatisch an oder passt seine vordere, hintere, linke oder rechte Seite unabhängig voneinander an, um sich zu befreien, wenn er stecken bleibt.
Kein Raum zu eng,
kein Ort unerreichbar
Navigation in extrem niedrigen Räumen bis zu 7,95 cm
Gleitet mühelos in niedrigere Bereiche
Ausgestattet mit dem Autonomen StarSight™ System 2.0 der nächsten Generation erreicht der Saros 20 ein bemerkenswert schlankes Profil und navigiert mühelos unter Sofas und Betten mit einer Höhe von nur 7,95 cm dank fortschrittlicher Standortbestimmung und Kartierungsfunktionen*.
* Die Gehäusehöhe des Saugroboters beträgt 7,98 cm. Dank einer leichten vertikalen Flexibilität der vorderen Bauteile erreicht der Roboter beim Befahren von Bereichen mit geringer Durchfahrtshöhe eine begrenzte passive Kompression und ermöglicht so eine Durchfahrtshöhe von bis zu 7,95 cm. Bitte beachten Sie jedoch, dass dabei Kratzer entstehen können. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
Reicht bis in den Sockelbereich *
Erkennt Sockelleistenbereiche mit einer Höhe von nur 2 cm⁷ und fährt die FlexiArm™ Arc-Seitenbürste aus, um versteckten Staub zu beseitigen.
Reinigung hinter Vorhängen*
Gelangt mühelos hinter markierte Vorhänge – erreicht die versteckten Bereiche dahinter für eine vollständige Reinigung.*
*Die Benutzer sollten die Position der Vorhänge auf der Karte manuell in der Roborock App markieren, um diese Funktion zu aktivieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
Vision, die über die Zukunft hinausblickt
Die 3D-Erkennung der nächsten Generation
Premium-Technologie für Navigation und Hinderniserkennung gewährleistet präzise Kartierung, überragende Abdeckung und optimierte Objekterkennung – ganz gleich, ob es sich um Kabel, Haustiere oder unerwartete Hindernisse handelt.
    Seitliche VertiBeam™ Hindernisvermeidung
    Navigationssystem
    Hinderniserkennung
  • 21 x
  • Über 300
    Arten
  • Präzise Kantenreinigung entlang von Hindernissen
  • Verbesserte Abtastfrequenz gegenüber LDS⁸
  • erkennbare Hindernisse⁹
DirTect®-Technologie
Gezielte Fleckenreinigung dank KI*
Der Roboter erkennt Fleckenarten durch seine RGB-Kamera und passt seine Reinigungsstrategien automatisch an – so verstärkt er die Saugleistung bei Kaffeepulver oder Katzenstreu oder wechselt in den Modus „Nur wischen“ bei flüssigen Verschmutzungen. Dadurch kommt er selbst mit den hartnäckigsten Verschmutzungen zurecht.
* Diese Funktion muss manuell in der Roborock App aktiviert werden. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
Hebt und passt sich an
Anhebbare Hauptbürste und Mopps
Intelligente Anpassung für jede Situation
Passt Chassis, Hauptbürste und Mopphöhe dynamisch basierend an den Reinigungsmodus an und sorgt so für optimalen Kontakt, Abdeckung und Leistung auf jeder Oberfläche.
Reinigung von Teppichen
Nur saugen
Wischmodus
Schützt Teppiche vor Feuchtigkeit und maximiert gleichzeitig die Reinigungsleistung.
Hauptbürste abgesenkt & stabilisiert*
Mittel- bis langflorige Teppiche reinigen
Üblicher Reinigungspfad
Mopp gelöst
Chassis angehoben
Mopp angehoben
Chassis angehoben
*Funktioniert nur, wenn Benutzer „Teppich-Tiefenreinigung“ manuell in der Roborock App auswählen. Andere Teppichreinigungseinstellungen sollten auch manuell in der Roborock App aktiviert und ausgewählt werden.
Nur saugen
Hält Böden trocken und behält gleichzeitig eine starke Saugkraft beim Staubsaugen bei.
Mopps gelöst
Wischmodus
Verhindert Staubverunreinigungen während des Nasswischens.
Mopps abgesenkt
Hauptbürste angehoben
HyperForce® Saugkraft
Digitalmotor¹⁰
Ein ultra-leistungsstarker Digitalmotor, entwickelt für eine außergewöhnliche Reinigungsleistung.
Kein Hängenbleiben,
kein Ärger
Garantiert keine verhedderten Haare mehr
Leicht zu wartendes
Rundlaufrad
Das verbesserte Rundlaufrad verfügt über eine praktische Bürste, die das Rad im Betrieb reinigt. Dies vereinfacht nicht nur die Wartung, sondern stellt auch optimale Leistung sicher.
FlexiArm™
Arc-Seitenbürste
Haar-Verhedderungsrate¹³
DuoDivide
Hauptbürste
Haar-Verhedderungsrate¹¹
Haar-Entfernungsrate¹²
Keine Bürstenwartung mehr dank des neuen Anti-Tangle Systems an Hauptbürste und Seitenbürste. Das System kommt bestens mit langem Haar zurecht und ist für haustierfreundliche Umgebungen optimiert.
Doppeltes Wischen für tiefere Reinigung
Dual-Spinning-Mopp mit 200 U/min¹⁴
Einstellbarer Abwärtsdruck
Wenn hartnäckige Flecken erkannt werden, erhöht der Roboter automatisch den Abwärtsdruck. Zu diesem Zweck hebt er seine Rundlaufräder an, um die überarbeiteten Mopps stärker anzudrücken – für tieferes Schrubben, bessere Fleckenentfernung und optimierte Reinigung von Wasserflecken.
Normales Wischen
8 N
Abwärtsdruck¹⁵
Hartnäckige Flecken erkannt
13 N
Abwärtsdruck¹⁶
FlexiArm Technologie
Die exklusive FlexiArm Technologie von Roborock ermöglicht es dem Mopp, schwer zu reinigende Spalten und Wandbereiche zu erreichen, und liefert unübertroffene Wischleistung von Kante zu Kante, sodass der gesamte Bereich abgedeckt wird.
Kanten- und Eckenabdeckung¹⁷
0 mm
Entlang der Kanten und Ecken¹⁸
Zuerst reinigt er deine Wohnung, dann sich selbst.
Erlebe vollautomatische Wartung auf höchstem Niveau
Heißwasser-Moppwäsche
mit 100 °C
Selbstreinigung der Dockingstation mit 100 °C Heißwasser
Frischlufttrocknung des Staubbeutels
Automatisches Entfernen des Mopps
Smartes erneutes Waschen & Wischen
Warmlufttrocknung mit 55 °C
Tankbefüllung mit Warmwasser
Automatische Staubentleerung
Automatischer Dosierer für Reinigungslösung
2,5-Stunden-Schnellaufladung
Heißwasser-Moppwäsche mit 100 °C in zwei Richtungen
Mit der Verwendung von bis zu 100 °C heißem Wasser trägt das RockDock® dazu bei, hartnäckigen Schmutz, Speisereste und Fettflecken von den Moppaufsätzen zu lösen. Bei jedem Waschgang werden die Mopps effektiver aufgefrischt – für eine gründlichere und hygienischere Bodenreinigung.
Bis zu
100 ℃
Heißwasser-Moppwäsche¹⁹
Heißwasser-
Moppwäsche¹⁹
99,99 %
Entfernungsrate der Bakterien²⁰
Entfernungsrate
der Bakterien²⁰
Neuer Mopp-Wascheinsatz mit neuem Einweichmodus*
Weniger Wartung für den Mopp-Wascheinsatz erforderlich²²
Der verbesserte einteilige Mopp-Wascheinsatz erhöht die durch den Mopp abgedeckte Fläche und Wasserkapazität für tiefere Wäsche, leisere Zyklen²¹ und selbstreinigende Wartung – keine Zerlegung erforderlich.
Automatisches Lösen des Mopps
Der Mopp passt sich an – damit du es nicht machen musst
Wechselt nahtlos von Hartböden zu Teppichen – dank automatischer Mopp-Abnahme. Wenn die Modi „Nur saugen“ oder „Teppich zuerst“ aktiviert sind, wird der Mopp intelligent abgelegt, wodurch Feuchtigkeitsübertragung vermieden wird und Teppiche trocken, flauschig und frisch bleiben.
Weitere Funktionen
Der Dockingstationssockel bleibt hygienisch rein durch das Selbstreinigungsmodul und Waschvorgänge mit bis zu 100 °C²³ heißem Wasser. Manuelle Wartung wird hierdurch auf ein Minimum reduziert.
Der Verschmutzungsgrad wird während des Moppwaschens kontinuierlich überwacht, so dass die Waschdauer angepasst und ein zusätzlicher Wischvorgang für Bereiche mit höherer Verschmutzung ausgelöst wird.
Warmlufttrocknung bei 55 °C
Trocknet die Mopps und den Dockingstationssockel gründlich mit 55 °C²⁴ warmer Luft und verhindert so die Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen.
Automatisches Nachfüllen von Warmwasser
Füllt bei Bedarf automatisch Warmwasser im Wassertank des Roboters nach.
Ermöglicht bis zu 65 Tage²⁵ ohne manuelle Entleerung.
Die Umgebungsluft trocknet Restfeuchtigkeit im Staubbeutel, reduziert dadurch Gerüche und hält die Dockingstation frisch.
Schnelles Laden in 2,5 Stunden
Spart dir Zeit mit schnellem Laden in 2,5 Stunden, was über 40 % schneller ist als zuvor²⁶.
Vollständig abnehmbarer Dockingstationssockel für einfacheres Waschen bei Bedarf.
Roborock APP
Angetrieben von einer Intelligenz, die dein Zuhause, deine Gewohnheiten und sogar die kleinen Momente versteht, die du vielleicht übersiehst – und die die tägliche Reinigung zu einer mühelosen und durchdachten Angelegenheit macht.
Teppichreinigung
Teppiche intensiv reinigen oder sie komplett überspringen? Einfach per Fingertipp einstellbar. Dein Roboter passt sich automatisch an – und verstärkt die Saugkraft auf Teppichen bei angehobenem Wischmopp oder folgt präzisen Wegen für die Kantenreinigung, um Teppiche zu vermeiden und sie trocken zu halten*. Du hast die Kontrolle über jeden Raum und jeden Teppich – und das jedes Mal²⁷.
*Diese Teppichreinigungseinstellungen müssen manuell in der Roborock App aktiviert und ausgewählt werden.
Roborock SmartPlan®3.0
Ein Fingertipp reicht – und die Intelligenz übernimmt
Roborock SmartPlan® 3.0 erkennt automatisch Raumtypen, lernt deine Reinigungsgewohnheiten kennen und wählt die optimale Reinigungsstrategie für dich – so aktiviert er die maximale Saugkraft, falls erforderlich, wäscht den Mopp bei Bedarf erneut und verringert die Leistung für weniger Geräuschentwicklung während der "Bitte nicht stören"-Zeiträumen.
Näher an deinen pelzigen Freunden
Wenn sich der Roboter deinem Haustier nähert, pausiert er automatisch seine Hauptbürste und passt seinen Weg an, um es nicht zu erschrecken.
Haustier-Schnappschüsse
Wenn diese Funktion aktiviert ist, macht dein Roboter während der Reinigungsvorgänge automatisch tolle Fotos von deinen Haustieren, die du dann mit nur einem Fingertipp ansehen, speichern und teilen kannst.
Dein Haustier im Auge behalten
Behalte deine Haustiere im Auge, während der Roboter durch dein Zuhause navigiert. Ihre Positionen werden auf der Karte markiert, damit sie beim Versteckspiel nicht mehr verloren gehen.
Videoanruf & Umherfahren
Schaue in Echtzeit nach deinen Haustieren oder deinem Zuhause und steuere deinen Roboter aus der Ferne zu einem beliebigen Punkt, den du dir näher ansehen möchtest.
Alltagsfunktionen
Wenn du Vorhänge in der App manuell markierst, kann der Roboter diese erkennen und hinter Vorhängen und weichen Trennwänden reinigen.
Der Roboter erkennt intelligent verschiedene Fleckenarten und passt seine Strategie automatisch an – so wendet er zusätzliche Reinigungsleistung bei schweren Verschmutzungen an, um eine tiefere, mühelose Reinigung sicherzustellen.
Automatische Nachreinigung für ausgelassene Stellen
Der Roboter kehrt zu Bereichen zurück, die zuvor durch Haustiere oder Personen blockiert wurden, damit garantiert keine Stelle ungereinigt bleibt.
Integrierter Sprachassistent
Sage „Hello Rocky“, um Hilfe zu erhalten Dein Roboter hört zu und reagiert – sogar ohne WLAN.
Steuerung durch Drittanbieter
Matter-Unterstützung - Automatisiere Routinen und steuere alle deine Geräte von einer einzigen Plattform aus. Auch kompatibel mit Alexa, Siri und Google Home.
Deine Privatsphäre, unsere oberste Priorität.
Roborock hält sich an die höchsten globalen Datenschutzstandards und stellt sicher, dass deine personenbezogenen Informationen stets sicher bleiben.
Produktbilder
Spezifikationen
Saros 20
Maße
Saros 20
Roboter
353 x 350 x 79,8 mm
Dockingstation
381 x 475 x 488 mm
Gewicht
Saros 20
Roboter
5.05 kg
Dockingstation
10.54 kg
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht exakt das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers unter Testbedingungen, bei denen die Höhe der ersten Schwelle 4,5 cm nicht überschreitet, der Abstand zwischen den beiden Schwellen größer als 12 cm und nicht größer als 14 cm ist und die Höhe der zweiten Schwelle 4,3 cm nicht überschreitet, ist der Roboter in der Lage, Doppelschichtschwellen mit einer Gesamthöhe von bis zu 8,8 cm zu überwinden. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und tatsächlicher Nutzung durch den Benutzer variieren.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
4. Basierend auf internen Tests des Herstellers unter Testbedingungen, bei denen die Höhe der ersten Schwelle 4,5 cm nicht überschreitet, der Abstand zwischen den beiden Schwellen größer als 12 cm und nicht größer als 14 cm ist und die Höhe der zweiten Schwelle 4,3 cm nicht überschreitet, ist der Roboter in der Lage, Doppelschichtschwellen mit einer Gesamthöhe von bis zu 8,8 cm zu überwinden. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und tatsächlicher Nutzung durch den Benutzer variieren.
5. Basierend auf den internen F&E-Aufzeichnungen von Roborock und verfügbaren öffentlichen Informationen; diese Funktion wird durch das Roborock AdaptiLift Chassis 3.0 ermöglicht – das erste in Massenproduktion hergestellte anhebbare Chassissystem der Branche mit Drei-Rad-Steuerung, eingeführt im 3. Quartal 2024. Die dynamische Teppichreinigungsfunktion wurde offiziell im 3. Quartal 2025 eingeführt.
6. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests laut Berechnungsmethode für die LDS-Abtastfrequenz.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Saugroboter Objekte bis zu einer Breite von 2 cm und einer Höhe von 2 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests des Digitalmotors unter spezifischen Bedingungen. Je nach Produktkonfiguration und Nutzungsbedingungen können die tatsächlichen Ergebnisse variieren.
11. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
13. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
14. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
15. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
16. Basierend auf internen Roborock-Tests. Der maximale Abwärtsdruck beim Wischen wird erreicht, wenn die Funktion „Tiefenreinigung bei starker Verschmutzung“ in der Roborock App manuell aktiviert wird. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
17. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
18. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
19. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das Wasser an den Reinwasserdosierern im Sockel kann unter Standard-Atmosphärendruck (1 atm, 101,3 kPa) bei Raumtemperatur auf bis zu 100 °C erhitzt werden. Die tatsächlichen Temperaturen können je nach Umgebungsbedingungen wie Höhenlage und Luftdruck variieren.
20. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99,99 % der Bakterien auf den rotierenden Mopps wirksam beseitigt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
21. Basierend auf internen Roborock-Tests. Im Vergleich zu den Ergebnissen früherer Moppwäsche-Reinigungsvorgänge bei Roborock. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
22. Im Vergleich zum Mopp-Wascheinsatz früherer Roborock-Saugroboter. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
23. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland ausgeführt wurden. Das Wasser an den Reinwasserdosierern im Sockel kann unter Standard-Atmosphärendruck (1 atm, 101,3 kPa) bei Raumtemperatur auf bis zu 100 °C erhitzt werden. Die tatsächlichen Temperaturen können je nach Umgebungsbedingungen wie Höhenlage und Luftdruck variieren.
24. Basierend auf internen Roborock-Tests kann die Luft am Auslass des Sockels während der Trocknung auf bis zu 55 ℃ bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächlichen Temperaturen können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
25. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
26. Im Vergleich zum Mopp-Wascheinsatz früherer Roborock-Saugroboter. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
27. Diese Funktion ist für Teppiche in Haushalten mit Florhöhen bis 3 cm geeignet, sodass die meisten Teppiche abgedeckt werden, wie sie in typischen Haushalten vorkommen.
