Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
der nächsten Generation
Saugleistung
22,000 Pa
HyperForce™ Saugleistung6
Haar-Entfernungsrate auf Teppich7
Saros 10
Saros 10
Bis ins kleinste Detail
Der flachste Roborock
macht den entscheidenden Unterschied aus
7,98 cm
Ultraflaches Design
Ultraflaches Design
Das RetractSense™ Navigationssystem senkt den LDS ab, um in sehr niedrigen Bereichen reinigen zu können, und fährt ihn danach wieder aus. So kombinieren wir die LDS-Vorteile mit unserem bislang flachsten Design.1
Das System hat rigorose Tests mit tausenden von Stunden durchlaufen und ist für dauerhaften Betrieb und eine Lebensdauer von Zehntausenden von Zyklen ausgelegt. Daher musst du dir keine Sorgen über die Haltbarkeit dieses Systems machen.
Akribisches LiDAR,
Akribisches LiDAR,
mehr als nur einfaches Anheben und Absenken
Klare Sicht, selbst wenn das LiDAR abgesenkt ist
Das Weitwinkel-Sichtmodul ermöglicht es dem LDS-Sensor, selbst im abgesenkten Zustand ein weites Sichtfeld beizubehalten, um auf diese Weise Kartenverluste zu vermeiden und eine reibungslose Navigation in Bereichen mit niedriger Durchfahrtshöhe sicherzustellen.
Intelligente Entscheidungen selbst bei wenig Platz
Der nach oben gerichtete Entfernungsmesser misst die Raumhöhe präzise und veranlasst im richtigen Moment die Absenkung des LDS, um flache Bereiche passieren zu können. Unmittelbar danach wird der LDS wieder angehoben, um reibungslose Kartierung ohne Verzögerung oder Kartenverluste zu gewährleisten.
Der obere Kontaktsensor kann auch flach-abgeschrägte Bereiche in Echtzeit erkennen. So ist es möglich Kratzer an der Oberfläche des Gerätes zu vermeiden.
AdaptiLift™ Chassis
AdaptiLift™ Chassis
Überwinde Barrieren,
erweitere die Möglichkeiten
Bis zu
4cm
Bodenfreiheit an Schwellen2
Mit einer Bodenfreiheit von bis zu 4 cm – dank der Branchenpremiere AdaptiLift™ Chassis3 – fährt der Saros 10 mühelos durch Türen hindurch und kommt dabei mit Schwellen mit 3 cm Höhe zurecht, wobei bei doppelten Schwellen eine Bodenschiene mit zusätzlich 1 cm mehr möglich ist, oder bis zu 3 cm bei einfachen Schwellen, um lückenlose Sauberkeit zu gewährleisten.
Kein Festhängen mehr
Das AdaptiLift™ Chassis passt sich an verschiedene Hindernisse an. Der Saros 10 optimiert automatisch die beste Strategie zur Hindernisüberwindung und hebt hierfür seine Rundlaufräder und Antriebsräder an. Das garantiert eine reibungslose Reinigung und lückenlose Sauberkeit - selbst in herausfordernden Situationen.
Anheben des Chassis bei langflorigen Teppichen
Der Saros 10 hebt das Chassis um bis zu 10 mm auf langflorigen Teppichen an, sodass die Ansaugdüse seltener durch lange Fasern verstopft wird.4
Verhedderte Haare?
Teile und Herrsche
Teile und Herrsche
Haarverhedderung5
DuoDivide Hauptbürste
Die Hauptbürste ist in der Mitte geteilt. Haare werden automatisch zur Mitte transportiert und dort eingesaugt. So verhindert die DuoDivide Anti-Tangle Hauptbürste, dass sich Haare an den Rändern aufwickeln können.
Erfahre mehr über die Funktionsweise des Dual Anti-Tangle Systems
Haarverhedderung5
FlexiArm™ Riser Seitenbürste
Die Seitenbürste zieht sich nach dem Anheben automatisch ein, um Zusammenstöße mit Möbeln zu vermeiden. Ihr asymmetrisch geschwungenes Design widersteht verhedderten Haaren und verwendet Zentrifugalkraft, um Haare abzulösen und zur Hauptbürste weiterzuleiten, wo sie effizient eingesaugt werden können.
VibraRise™ 4.0 Wischsystem
Praktisch rundum verbessert
Mopp? Nur wenn nötig!
Der Vibrationsmopp des Saros 10 wird automatisch entfernt, wenn kein Wischen erforderlich ist, beispielsweise in den Modi "Nur saugen" und "Zuerst Teppich saugen". Auf diese Weise bleiben langflorige Teppiche so trocken wie möglich.8
Größer. Stärker. Smarter
Das VibraRise™ 4.0 Wischsystem weist einen dichteren Mopp mit höherer Absorptionsfähigkeit auf, der die Feuchtigkeit für effektive Fleckenentfernung einschließt. Doppelte Schallvibrationszonen mit jeweils 4.000 Zyklen/Minute, bis zu 8 N Druck und ein um 26 % größerer Vibrationsbereich gewährleisten überlegene Wischleistung.9
26 % größer
Mopp-Vibrationsbereich10
Bis zu 8 N
Bis zu
8 N
Abwärts gerichteter Wischdruck11
Bis zu 220 U/min
Bis zu
220 U/min
Seitenmopp-Drehzahl12
Unabhängiges Anheben des Seitenmopps
Der Kantenmopp kann jetzt vom Hauptmopp unabhängig angehoben werden und senkt sich nur ab, wenn Kanten erkannt werden, um eine optimale Kantenreinigungsleistung sicherzustellen.
Noch stärkeres Wischen gegen hartnäckige Flecken
Bei Aktivierung im AI Laboratory über die Roborock App erkennt der Saros 10 nasse Flecken wie verschütteten Kaffee, hebt sein vorderes Rundlaufrad an und wendet zusätzlichen Druck mit dem Mopp für eine tiefere, unmittelbare Reinigung an.13
von Kante zu Kante
von Kante zu Kante
Abdeckung
Wischen von Kanten und Ecken14
0.51 mm
Wischen in Kantennähe14
Adaptives Anheben
Adaptives Anheben
bei verschütteten Flüssigkeiten
und Teppichen
Trockene und nasse Bereiche werden adaptiv getrennt, um präzise Reinigung zu gewährleisten: Seitenbürste, Hauptbürste und Staubbehälter bleiben trocken, während der Mopp Teppiche vermeidet, um jegliche Risiken von erneuter Befeuchtung zu vermeiden.
Seitenbürste wird angehoben    /    Hauptbürste wird angehoben    /    Mopp wird abgesenkt    /    Saugmotor stoppt
Seitenbürste wird angehoben    /    Hauptbürste wird abgesenkt    /    Mopp wird angehoben4
Vibrationsmopp entfernt    /    Hauptbürste wird abgesenkt    /    Seitenbürste wird angehoben    /    Chassis wird angehoben (mittel- bis langflorige Teppiche)4
Für verschüttete Flüssigkeiten15
For Carpets
Mop Removal For Carpets
  • Seitenbürste wird angehoben
  • Hauptbürste wird angehoben
  • Mopp wird abgesenkt
  • Saugmotor stoppt
For Carpets
  • Hauptbürste wird abgesenkt
  • Mopp wird angehoben4
  • Vibrationsmopp entfernt
  • Chassis wird angehoben (mittel- bis langflorige Teppiche)4
Reactive AI 3.0 Hinderniserkennung
Vierfach besser, herausragend gut
Der Saros 10 weist ein fortschrittliches Erkennungssystem auf: dreifach strukturiertes Licht an der Vorderseite eine RGB-Kamera und seitlich strukturiertes VertiBeam™. Er bietet eine weite Sicht zur Hindernisvermeidung, minimale blinde Flecken und eine klare Erkennung nah und fern mit schnellem Ansprechverhalten.
Unglaublich schnell
Der Saros 10 verfügt über eine Reaktion im Millisekunden-Bereich, um eine nahtlose und effiziente Reinigung zu erzielen, die sich an dein Zuhause anpasst.
Reinigt nah am Rand
Die seitliche VertiBeam™ Hindernisvermeidung misst exakt den Abstand zwischen dem Roborock und seitlichen Hindernissen und stellt somit eine genaue Kantenreinigung entlang Möbeln und Objekten sicher.
RockDock® Ultra 2.0
RockDock® Ultra 2.0
Tieferes Reinigen, schnelleres Laden
Das RockDock® Ultra 2.0 vereint elegantes Design mit praktischem Komfort. Der elegante Deckel besteht aus gehärtetem Float-Glas, das zusätzlich mit einer Antireflektionsschicht versehen wurde. Er hebt und öffnet sich durch einfaches Drücken. Und die Staubabdeckung auf den Wassertanks stellt dauerhafte Sauberkeit sicher.
This is a image Dynamische Moppwäsche mit 80 °C16
This is a image Automatisches Abnehmen des Mopps
This is a image Heißlufttrocknung mit 60 °C17
This is a image Schnelles Aufladen in 150 Min19
This is a image Automatische Staubentleerung
This is a image Intelligente Schmutzerkennung
This is a image Autom. Dosierer für Reinigungslösung
This is a image Selbstreinigende Station mit 80 °C16
This is a image Tankbefüllung mit Warmwasser
mit 80 °C
Das RockDock® Ultra 2.0 verwendet variable Wassertemperaturen, die sich dem Zweck anpassen. So ändert sich die Temperatur zur Beseitigung von Flecken, zur Vorbeugung von Verkleben durch Stärke, zum Lösen von Ölflecken oder zur Sterilisation mit hohen Temperaturen. So entfernt die Selbstreinigung bis zu 99,99 % von Staphylococcus aureus und Escherichia coli.18
50 °C
60 °C
80 °C
Für stärkebasierte Flecken wie Kartoffelbrei.16
Für hartnäckige Fettflecken.16
Für Kaffeeflecken und Sterilisation.16
50 °C
60 °C
80 °C
Einen Schritt voraus beim schnellen Laden
Das RockDock® Ultra 2.0 lädt den Akku mit 6400 mAh in nur 150 Minuten auf. Die Dockingstation passt die Ladung intelligent an: Während einer Reinigung wird so geladen, dass der verbleibende Bereich zu Ende gereinigt werden kann und erst nach Abschluss erfolgt dann eine vollständige Aufladung.19
Der bislang leiseste
Mit der aktuellsten Technologie zur Geräuschverringerung von Roborock setzt der Saros 10 einen neuen Standard als leisester Roborock aller Zeiten. Außerdem erreicht der Komfort mit dem innovativen SmartPlan 2.0 ein neues Niveau, weil automatisch Leistung und Geräuschentwicklung während DND-Zeiträumen verringert werden, damit die Reinigung in aller Ruhe stattfindet.20
52 dB(A)
Modus Leises Wischen21
72 dB(A)
Selbstentleerende Dockingstation21
Mit Matter zum Smart Home
Erlebe nahtlose Integration in deine smarten Heimgeräte. Mit Matter-Kompatibilität bietet der Saros 10 verbesserte Konnektivität, mühelose Steuerung und eine smartere Reinigungserfahrung. Die Unterstützung von Matter einschließlich Apple Home wird durch ein künftiges Over-the-Air-Update zur Verfügung gestellt. Bleib daher auf dem Laufenden zu den aktuellsten Updates.
Erkunde die Roborock App und ihre haustierfreundlichen Funktionen
Benutzerfreundliche App
Tipp. Topp. Sauber
Roborock SmartPlan™ 2.0
Denkt auch an kleinste Details
Der Saros 10 identifiziert auf intelligente Weise Bodentypen und Raumkategorien und passt die optimale Reinigungsstrategie basierend auf jedem Bereich und früheren Reinigungsgewohnheiten an.
Übernimmt die automatische Tiefenreinigung von Räumen, die seit längerer Zeit nicht gereinigt wurden.
Verringert Leistung und Geräuschentwicklung während DND-Zeiträumen.
Unmittelbare erneute Moppwäsche nach der Reinigung von Küchen und Bädern oder nach einer zusätzlichen Reinigung.
Kein Internet?
Kein Internet?
Kein Problem! Alles läuft weiter.
Selbst wenn du offline bist – ob dein Internet zuhause ausgefallen oder die App nicht verbunden ist – kannst du den Roboter weiterhin mit Sprachbefehlen steuern. Natürlich unterstützt der Saros 10 auch Smart-Home-Systeme wie Google Home und Amazon Alexa.
Verschüttete Haferflocken
Fleißig bei der Arbeit
Mit dem Kochen fertig
Zu viele Tierhaare auf dem Boden
„Hallo Rocky, hier reinigen.“
„Hallo Rocky, hier nicht reinigen.“
„Hallo Rocky, die Küche reinigen.“
„Hallo Rocky, den Staubbehälter entleeren.“
Deine Privatsphäre ist wichtig.
Aber sicher!
Aber sicher!
Der Saros 10 ist auch durch TÜV Rheinland zertifiziert und erfüllt den Standard ETSI EN 303 645 für Datensicherheit.22
Aber sicher!
Aber sicher!
Aufnehmen
Die integrierte Gummibürste mit ihren Borsten erbringt Höchstleistungen, wenn es darum geht, Haare noch wirksamer von Teppichen aufzunehmen.
Sammeln
Die Auslegung mit zwei Armen bewegt die Haare von beiden Enden zur Mitte und halbiert den Transportweg für noch höhere Effizienz.
Abstreifen
Die beiden Hauptbürsten weisen einen Drehzahlunterschied auf, sodass die Haarbündel in der zentralen Vertiefung auseinandergerissen und leicht entfernt werden können.
Einsaugen
Die Konstruktion mit hohem Durchfluss und schmaler Öffnung saugt die Haare schnell ein, die von der Hauptbürste entfernt wurden.
Asymmetrischer Spiralbogen
Gebogene Spiralarme leiten Rückstände und Haare weiter und verringern verhedderte Haare, indem der Durchfluss zum Saugeinlass weitergeleitet wird.
Ablenkplatte aus weichem Gummi
Die Ablenkplatte aus weichem Gummi blockiert Haare und verhindert, dass sich diese herumwickeln und Verhedderungen verursachen.
Längere Borsten an der Seitenbürste
Längere Borsten an der Seitenbürste erhöhen die Abdeckung und steigern die Effizienz beim Sammeln der Haare.
Saros 10 mit Wasseranschluss
Automatisches Nachfüllen und Ableiten von Wasser
Füllt automatisch Reinwasser nach und entleert das Schmutzwasser während der Moppwäsche, für eine Reinigung ganz ohne manuelle Eingriffe.*
*Verfügbarkeit von Produkten mit Wasseranschluss unterscheidet sich je nach Region und Land. Bitte schaue auf deiner regionalen Roborock Website vorbei oder wende dich an deinen lokalen Händler, um mehr Details zu erfahren.
Prüfe deinen Aufstellungsort
Platzbedarf
Reinwassereinlass
Netzstecker
Schmutzwasserauslass
Mehr als 100 cm
Mehr als 42 cm
Mehr als 30,5 cm
Platziere die Station auf einem harten und ebenen Untergrund
Ausreichende WLAN-Abdeckung
Vermeide direktes Sonnenlicht und feuchte Umgebungen
Installationsanforderungen
1. Sehe mindestens folgenden Platz vor: 30,5 cm in der Höhe, 42 cm in der Breite und 100 cm in der Länge.
2. Die Dockingstation sollte auf einem harten und ebenen Untergrund (Holz, Fliesen, Beton usw.) an einer Wand platziert werden. Vermeide die Aufstellung auf weichen Oberflächen (Teppich, Matte usw.) oder in engen Bereichen.
3. Vergewissere dich, dass der Standort ein ausreichendes WLAN-Signal aufweist, um die mobile App optimal nutzen zu können.
4. Der Höhenunterschied an einem beliebigen Punkt der Ablaufleitung vom Boden sollte 50 cm nicht überschreiten.
5. Der Installationsabstand für die Wassernachfüll- und -auslassrohre wird innerhalb von 6 Metern empfohlen. Wenn nicht, wende dich zur Beratung an den Kundendienst.
6. Der Wasserdruck sollte in einem Bereich von 0,1 bis 0,4 MPa liegen. Sollten 0,4 MPa überschritten werden, verwende bitte ein Druckreduzier-Ventil.
7. Verlege keine Leitungen durch Türen oder Flure.
8. Vergewissere dich, dass keine Schwellen, Bodenschienen oder Stufen mit einer Höhe von über 2 cm zwischen dem Installationsort der Dockingstation und dem Reinigungsbereich vorhanden sind, um das Risiko des Festhängens oder von übersehenen Reinigungspunkten zu vermeiden.
9. Trenne bitte vor der Installation die Stromversorgung der Dockingstation. Drehe die Hauptwasserversorgung, Absperrvorrichtung oder das Eckventil im Haus aus. Leere die Leitungen und stelle dabei sicher, dass sie dicht angeschlossen sind.
Kompakte Konstruktion
Passt perfekt in jedes Zuhause und spart Platz mit einer beeindruckenden Höhe der Dockingstation von nur 30 cm.
Deine This is a image Haustiere
verdienen einfach das Beste
Videoanruf
Echtzeit-Videoanrufe und Zwei-Wege-Sprachinteraktion ermöglichen es dir, dich mit deinen süßen Haustieren auf einzigartige Weise zu unterhalten.
Leise Reinigung. Beim Wischen im Leisen Modus wird ein Pegel von nur 52 dB(A) erreicht. Damit werden deine Haustiere nicht gestört, sondern bleiben entspannt.*
Automatische Haustier-Erkennung. Wenn sich der Roboter Kätzchen oder Welpen nähert, stoppt er seine Hauptbürste, um deine Haustiere nicht zu stören.**
Schnappschüsse vom Haustier. Der Roboter kann tolle Schnappschüsse deiner Haustiere während der Reinigung aufnehmen.**
Tippe, um das Haustier zu finden. Der Roboter kann automatisch nach Haustieren suchen und findet sie auch in ihren Verstecken.**
Weitere durchdachte Funktionen
Verbesserter Algorithmus zur Raumaufteilung
Wenn dein Zuhause größer ist, kannst Du Räume nun noch besser Unterteilen (von 15 auf 30). Der überarbeitete Algorithmus zur Raumaufteilung identifiziert jetzt Raumarten präziser, insbesondere in besonderen oder spezialisierten Bereichen.
Bis zu
30
Aufteilungen unterstützt
Automatische Kartenkorrektur
Der Saugroboter korrigiert automatisch Kartenfehler, die durch Standspiegel verursacht werden. Die Benutzer können diese Abschnitte auf der Seite zur Kartenbearbeitung auch manuell löschen, um sicherzustellen, dass gelöschte Bereiche keine Raumaufteilungen belegen. ***
Bis zu
30
*Basierend auf internen Roborock-Tests. Der Geräuschpegel im Modus Leises Wischen beträgt laut Tests nur 52 dB(A). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
**Automatische Haustiererkennung, Schnappschüsse vom Haustier und Nach dem Haustier suchen erfordern Videofunktionalität, die aus Datenschutzgründen manuell in der Roborock App aktiviert werden muss.
***Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
Saros 10
Roboter (LDS eingefahren)
350 x 353 x 79,8 mm
Roboter (LDS ausgefahren)
350 x 353 x 93,5 mm
Dockingstation
409 x 440 x 470 mm
Produktbilder
  • Laden außerhalb der Spitzenzeiten & Trocknung23
  • Benutzerdefinierte Reinigungsroutinen
  • Kindersicherung
  • Sensient™ Sensoranordnung
  • Leises Wischen
Melde dich an und sei der erste, der von unseren exklusiven Angeboten erfährt, sowie unseren Produktneuheiten, Kampagnen und mehr.
Produktvergleich
1. Basierend auf Untersuchungen, die durch Roborock ausgeführt wurden, ist der Roborock Saros 10 ab Januar 2025 das flachste Modell unter den Saugrobotern von Roborock.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests. Dieses Produkt wurde auf das Überwinden von Schwellen mit bis zu 4 cm getestet, bestehend aus einer Schwelle von 3 cm, wobei bei doppelten Schwellen eine Bodenschiene mit 1 cm zusätzlich möglich ist, oder bis zu 3 cm bei einfachen Schwellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
3. Roborock war das erste Unternehmen in der Saugroboter-Branche, das ein Produkt mit einem anhebbaren Chassis mit unabhängig anpassbarer Stellung der drei Räder in Großserie herstellte. Die offizielle Einführung dieser Technologie war im 3. Quartal 2024.
4. Die Anhebung des Chassis auf Teppichen muss manuell in der Roborock App aktiviert werden. Die Anhebungshöhe basiert auf internen Roborock-Tests und die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzungsbedingungen variieren.
5. SGS-zertifiziert. Für die Vermeidung von verhedderten Haaren in verschiedenen Modi lautet die Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0453. Für die Vermeidung von verhedderten Haaren an der Seitenbürste lautet die Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0455. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
6. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
8. Das Umschalten zwischen Saug- und Wischmodi innerhalb einer einzelnen Reinigungsaufgabe kann dazu führen, dass der Mopp angehoben statt gelöst wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach aktuellsten Software-Updates variieren.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests. Der Begriff bezieht sich auf das integrierte Mopp-Modul, das zur Erzeugung einer schnellen, hin- und hergehenden Vibration von bis zu 4000 Zyklen pro Minute angetrieben werden kann, d. h. bis zu einer Frequenz von 66 Hz, die im „Schall“-Bereich (20 bis 20.000 Hz) liegt.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests. Der aktive Wischbereich ist 26 % größer als der Wischbereich beim S8 MaxV Ultra. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
11. Basierend auf internen Roborock-Tests wird der maximale abwärts gerichtete Wischdruck mit der Funktion Tiefenreinigung für Starke Verschmutzung oder Flecken erzielt, die manuell in der Roborock App aktiviert werden muss. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests wird die maximale Drehzahl des seitlichen Mopps im Max-Modus erzielt, gemessen unter lastfreien Bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
13. Diese Funktion muss manuell im AI Laboratory über die Roborock App aktiviert werden. Die Erfolgsquote bei der Erkennung kann basierend auf tatsächlichen Benutzerszenarien abweichen.
14. Zertifizierungs-Nr. 0217010051 von TÜV Rheinland. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
15. Bei großen Mengen an verschütteten Flüssigkeiten wird empfohlen, zum Modus Nur Wischen umzuschalten. Die Erkennung von verschütteten Flüssigkeiten und die adaptive Anhebung muss manuell im AI Laboratory über die Roborock App aktiviert werden. Die tatsächlichen Erkennungsergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
16. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die Wassertemperatur am Heißwasserauslass der Dockingstation kann von 50 °C bis 80 °C reichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen wie Umgebungstemperatur variieren.
17. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die Lufttemperatur am Luftauslass der Dockingstation kann bis zu 60 °C erreichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
18. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland ausgeführt wurden. Beseitigt effektiv 99,99 % von Staphylococcus aureus und Escherichia coli vom Mopp nach der Selbstreinigung. Zertifizierungs-ID: 0000087672. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
19. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
20. Basierend auf Untersuchungen, die durch Roborock ausgeführt wurden, ist der Saros 10 ab Januar 2025 das leiseste Modell unter den Saugrobotern von Roborock beim Betrieb im Modus Leises Wischen.
21. Basierend auf internen Roborock-Tests. Der Geräuschpegel im Modus Leises Wischen beträgt laut Tests nur 52 dB(A). Der Geräuschpegel bei der Selbstentleerung der Dockingstation beträgt laut Tests nur 72 dB(A). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
22. Einige optionale Einstellungen und Funktionen können eine zusätzliche Datenerfassung und -verarbeitung erfordern. Zertifiziert vom TÜV Rheinland auf die Erfüllung von ETSI EN 303 645. Zertifizierungs-ID: 1111294338.
23. Laden außerhalb der Spitzenzeiten & Trocknung müssen manuell in der Roborock App konfiguriert werden.
