Roborock H60 Ultra - Flexible Reichweite, starke Reinigungsleistung | Roborock Switzerland Official Site
Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
Maximale Effizienz,
meistert jede Reinigungsaufgabe.
Verbesserte Hygiene und Selbstwartung für dauerhafte Leistung
Verbessert für Komfort, entwickelt für Bequemlichkeit
Roborock H60 Ultra
Erleben eine intelligentere Art der Reinigung mit der Roborock H60 Ultra. Sie wurde für eine mühelose Tiefenreinigung entwickelt und verfügt über ein flexibles Saugrohr, um auch schwierige Stellen zu erreichen, eine starke Saugkraft, um Schmutz mühelos zu beseitigen, und einen langlebigen Akku für eine ununterbrochene Reinigung. Die grüne Beleuchtung deckt versteckten Staub auf und sorgt so für eine gründlichere Reinigung, während das fortschrittliche Filtersystem die Luft Zuhause frisch hält, indem auch kleinste Verschmutzungen rausfiltert.
Bis zu 210AW Saugleistung
Entfessele wahre Saugkraft
Der Roborock H60 Pro verfügt über eine leistungsstarke 210-AW-Saugleistung und entfernt schnell Schmutz, Staub und Ablagerungen von Teppichen und Hartböden. Die vom TÜV Rheinland zertifizierte¹ Leistung sorgt jedes Mal für eine zutiefst gründliche Reinigung.
Bis zu
210 AW¹
Saugkraft des Gesamtgeräts
Langlebiger, austauschbarer Akku
Immer in Bewegung, ununterbrochene Reinigung
Genieße eine ununterbrochene Reinigung bis zu 90 Minuten lang. Du brauchst länger zum Reinigen? Dank des austauschbaren Akkus steckst du einfach einen neuen Akku rein.*
*Zusätzlicher Akku separat erhältlich.
Up to
90 -Min.³
Akkulaufzeit
Ausgestattet mit einem leichten Taschenakku arbeitet der Staubsauger dreimal länger als die zylindrischen Akkus der Vorgängermodelle⁴ und bietet so eine einfachere Handhabung und längere Leistung.
3x
Flexibles und biegbares Saugrohr
Biegen, Beugen, Reinigen
Das flexible Saugrohr lässt sich um bis zu 90° biegen und gleitet mühelos unter Möbel, um bis zu 5,6 cm enge Stellen zu reinigen, was eine gründliche und problemlose Reinigung gewährleistet.
Benötigt nur
5,6 cm⁵
Erreicht flache Bereiche
0°
Anti-Verhedderungs-Bürste für Fußböden und Teppiche
Einwandfreie Reinigung aller Oberflächen
JawScrapers® Hybrid-Bürste
Die gebogene Shark-Tooth-Struktur und die integrierte Faser-Gummi-Rolle arbeiten zusammen, um Haare aufzunehmen, zu führen und zu trennen – das minimiert Verhedderungen und erleichtert die Pflege.
0%⁶
Verhedderung
Mühelose Boden- & Teppichreinigung
Die perfekte Kombination aus Gummielementen und weichen Fasern wirkt sowohl auf Teppichen als auch auf Hartböden wahre Wunder. Die Gummielemente klopfen mit 7.200 Schlägen pro Minute festsitzenden Schmutz ab, während die weichen Fasern feinen Staub und Krümel auffegen.
7.200 Schläge/Min.⁷
Abklopffrequenz
Grüne Beleuchtung
Staubbeleuchtung für verbesserte Reinigung
Ein präzisionsgefertigtes grünes Licht mit einem 140°-Winkel deckt versteckten Staub und feine Partikel auf und sorgt für eine gründlichere und mühelose Reinigung.
5-stufiges Filtersystem
Mehr als nur sauber, auch in der Luft
Die Roborock H60 Ultra verfügt über ein 5-stufiges Filtersystem, das bis zu 99,95 % der Mikrostaubpartikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometern auffängt und so für saubere Luft in Ihrem Zuhause sorgt.
Bis zu
99.95%⁸
Erfassung von Mikrostaubpartikeln
Zyklon-Filtration
Metallgitter
Multi-Zyklon-Komponente
Schwammfilter
5
H13 HEPA-Filter
Eine allergikerfreundliche Reinigung,
auf die Verlass ist
Unser fortschrittliches Filter- und Reinigungssystem wurde für ein gesünderes Wohnklima entwickelt. Es ist hinsichtlich der effektiven Beseitigung häufiger Allergene von Böden und aus der Innenraumluft* geprüft und zertifiziert – für eine nachweisbare Erleichterung.
*Getestet durch SGS. Die Ergebnisse zeigen eine Beseitigungseffizienz von >99,9 % für Pollen (nur Böden) und eine Beseitigungs- und Filtereffizienz von >99,9 % für Katzen- und Hundehautschuppen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
9-Zyklonen-Staubabscheidungssystem
Garantiert kontinuierliche Leistung
Das fortschrittliche 9-Zyklonen-System sorgt für eine effiziente Abscheidung von Staub und Verunreinigungen, minimiert das Verstopfen der Filter und sorgt jedes Mal für eine starke, gleichmäßige Absaugung.⁹
Der spiralförmige Metallnetzfilter im Staubbehälter leitet Haare und Staub gleichmäßig in den Behälter, wodurch sich weniger Haare im Sieb verheddern und eine gleichmäßige Saugleistung für eine effiziente Reinigung gewährleistet wird.
Mehrere Werkzeuge und Zubehör
Motorisierte Minibürste
Die motorisierte Minibürste entfernt Staub und Tierhaare von Sofas, Betten und Stoffen, ohne dass sich die Haare verheddern.
6.000 Mal/Minute¹⁰
Abklopffrequenz zur Entfernung von Hausstaubmilben*
0%⁶
Verhedderung
*Getestet durch SGS gemäß der Testmethode PT‑23‑000‑401951. Beseitigt mit der motorisierten Minibürste nachweislich mehr als 99,99 % der Hausstaubmilben. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
2-in-1-Fugenbürste
Mit der 2-in-1-Fugenbürste lassen sich enge Stellen und empfindliche Oberflächen mühelos reinigen.
LED-Bildschirm
Einfache Anzeige des Akkustatus und Auswahl aus drei Reinigungsmodi.
Waschbarer Staubbehälter und HEPA-Filter
The washable dustbin and filters make cleaning easy and help keep the vacuum running efficiently over time.¹¹
FOTOALBUM
Abmessungen
Roborock H60 Ultra
Staubsauger
293 x 250 x 1162 mm
STAY TUNED
1. Geprüft von TÜV Rheinland auf der Grundlage der Norm IEC 62885-4:2020/5.8. Getestet ohne jegliches Zubehör, im MAX-Modus mit vollem Akku und unter Verwendung von Testgeräten mit einem Durchmesser von 10 mm. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren. Testberichtnummer: CN253JHD001.
2. Nur für die Verwendung in einer häuslichen Umgebung. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
3. Basierend auf internen Tests von Roborock mit vollem Akku im ECO-Modus mit der 2-in-1-Fugenbürste. Die tatsächliche Betriebsdauer kann unter bestimmten Bedingungen oder bei Verwendung von unterschiedlichem Zubehör variieren.
4. Bezieht sich auf frühere kabellose Staubsaugermodelle von Roborock. Die Ergebnisse basieren auf internen Tests von Roborock. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Tests von Roborock. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
6. Zertifiziert NO.PT/25/GEN/0112 durch die SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
7. Basierend auf internen Tests von Roborock. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
8. Geprüft vom TÜV Rheinland auf der Grundlage der Norm ASTM F1977-22. Getestet im MAX-Modus für die Erfassung von Partikeln mit einem Durchmesser von 0,3-5 μm. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren. Das 5-stufige Filtersystem umfasst eine Zyklonfilterung, ein Metallgitter, eine Multizyklonkomponente, einen Schaumstofffilter und einen HEPA-Filter. Testberichtnummer: CN253JHD001.
9. .Zertifiziert NO.PT/25/GEN/0111 durch die SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
10. Basierend auf internen Tests von Roborock. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
11. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungbedingungen variieren.
