Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
So frisch. So sauber.
Abonnieren
Entdecken Sie den Qrevo Edge 2 Flow – einen ultraflachen Saugroboter mit Walzenmopp, SpiraFlow™ 2.0 für starke Selbstreinigung in Echtzeit, 35.000 Pa HyperForce®-Digitalmotorleistung¹, verhedderungsfreier Reinigung und einer völlig neuen All-in-One-Dockingstation für mühelose Wartung.
Meistert klebrige Verschmutzungen und unterschiedliche Böden.
SpiraFlow™ 2.0: Selbstreinigung mit Wasserdruck
Ein Durchgang³. Wirklich frisch.
  • Ketchup
  • Matschflecken von Haustieren
  • Verschüttete Sojasoße
  • Verschütteter Kaffee
Bakterienentfernungsrate⁷
Speziell für die Beseitigung von klebrigen Verschmutzungen und Verschüttetem entwickelt: Beim verbesserten SpiraFlow™ 2.0 kommt eine Druckwasserpumpe zum Einsatz, um sauberes Wasser über doppelt so viele Hydratationspunkte⁴ auf der Walze zu verteilen. In Kombination mit einer Drehzahl von 240 U/min⁵ und einem 2,5-fach höheren abwärts gerichteten Wischdruck⁶ sorgt das System bei jedem Durchgang für ein frischeres und gleichmäßigeres Reinigungsergebnis.
16
Reinwasserdüsen mit Druck
240 U/min
Hohe Drehzahl⁵
2,5-fach
Abwärts gerichteter Wischdruck⁶
Entdecken Sie SpiraFlow™ 2.0: Selbstreinigung mit Wasserdruck
Nahtlose Übergänge zwischen Hartböden und Teppichen.
Für Hartböden entwickelt. Barfußbereit.
270 mm Antibakterielle Walze mit hoher Dichte⁸
Hilft dabei, Wasserflecken um zu reduzieren
30 %⁹
Geeignet für den alltäglichen Gebrauch auf Hartböden.
  • Holzböden
  • Fliesen
  • Marmor
Präzise Wasserregulierung, auf jeden Boden abgestimmt.
Dank KI-gestützter RGB-Erkennung identifiziert der Roboter intelligent verschiedene Bodenarten und passt den Wasserfluss automatisch an, um ein effektiveres Wischen zu ermöglichen. Auf Holzböden optimiert er den Wasserverbrauch und trägt so zur Reduzierung von Streifenbildung bei.
*Diese Funktion muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Hält Teppiche trocken.
Automatische Walzenabschirmung
0 Tropfen
Echte Nass/Trocken-Trennung¹⁰.
15 mm
Maximale Moppwalzen-Anhebung¹¹.
Unglaublich flach. Überraschend kraftvoll.
8,98 cm: ultraflaches Design
Entwickelt für eine gründlichere Reinigung.
Mit einer Höhe von nur 8,98 cm ist er einer der flachsten Walzenmopp-Saugroboter mit vollständigem LiDAR-System. Sein einziehbares LDS ermöglicht ein müheloses Gleiten unter niedrigen Möbeln, um Stellen zu erreichen, die andere Staubsauger nicht erreichen können – und lässt weniger Staub zurück.
Erfolgsquote
Reinigung in Bereichen mit einer Höhe von ≥ 8,98 cm¹²
RetractSense™ Navigationssystem
Bleibt angehoben für 360°-Erfassung und präzise Kartierung.
Fährt automatisch ein und navigiert mit einer 100°-Rückansicht – für die präzise Reinigung in engen Bereichen.
In offenen Bereichen
Unter Möbeln
Entfernt selbst den Staub, den Sie gar nicht sehen
Ein ultrastarker Digitalmotor, entwickelt für gleichbleibende Hochleistungs-Reinigung.
35.000 Pa
Maximale Digitalmotorleistung¹
Haaraufnahmerate auf dem Boden¹³
15 % höhere
Aufnahmerate¹⁴ für Tierhaare
Tiefer in die Ecken hinein. Näher an den Kanten.
Die wendbare Seitenbürste fegt Schmutz aus Ecken, während sich die Moppwalze flexibel anpasst. Sie kann sich ausfahren, um näher an Kanten entlang zu reinigen. So erreicht der Roboter Wände, Möbelecken und Fußleisten mit weniger Aufwand.
Wendbare Seitenbürste
30 % mehr
Eckenabdeckung¹⁵
Kantenabdeckung¹⁶
Flexible Moppwalze
< 10 mm
Wischen in Kantennähe¹⁷
Bis zu 44 mm
Erweiterte Funktionalität¹⁸
Kein Verheddern. Mühelose Wartung.
Keine Haarverwicklung. Für Haushalte mit Haustieren geeignet.
Dual Anti-Tangle-System
DuoDivide-Hauptbürste
Haarverwicklungsrate²
Doppelte anhebbare Seitenbürsten
*Die Struktur der rechten Seitenbürste kann je nach Produktionscharge geringfügig variieren.
Je einfacher, desto besser.
Leicht zu reinigender Schmutzwassertank
Der neu gestaltete Schmutzwassertank verfügt über eine vereinfachte Innenstruktur, die ein leichteres Ausspülen ermöglicht und so die Bildung von Ablagerungen reduziert. Ein verbesserter Griff vereinfacht das Entleeren.
Um 75° neigbare Walze
Lässt sich bis zu 75° neigen, um die Walzenentnahme und gründliche Reinigung zu vereinfachen.
Intelligenz und Privatsphäre serienmäßig.
Mehr als 280 Arten
von erkennbaren Hindernissen¹⁹
Erkennt Schmutz. Reinigt richtig.
Gezielte Fleckenreinigung dank KI
Der Roboter erkennt die Art der Verschmutzungen mithilfe seiner RGB-Kamera und passt seine Reinigungsstrategie automatisch an, indem er die Saugkraft für Kaffeepulver und Katzenstreu erhöht oder bei verschütteten Flüssigkeiten in den reinen Wischmodus wechselt.
Für nassen Schmutz
Für trockenen Schmutz
Für nassen Schmutz
Ihre Privatsphäre, unsere Priorität
Roborock hält sich an strenge globale Datenschutzstandards und verarbeitet alle visuellen Daten sicher auf dem Gerät, um zu gewährleisten, dass Ihr Zuhause so privat wie sauber bleibt.
Frisch, von Anfang bis Ende.
Multifunktions-Dockingstation
Brandneue Selbstreinigung mit Wasserdruck
Das völlig neue System spritzt kontinuierlich sauberes Wasser von der Dockingstation aus, um die Walze zu waschen, während das Schmutzwasser separat im Schmutzwassertank des Roboters gesammelt wird. Da nur minimal Wasser im Mopp-Wascheinsatz zurückbleibt, werden sauberes und schmutziges Wasser getrennt gehalten – damit bleibt jede Moppwäsche sauberer, frischer und hygienischer.
10%
Geringerer Wasserverbrauch²⁰
Weitere Funktionen
Intelligente Schmutzerkennung für erneutes Waschen und Wischen
Der Verschmutzungsgrad wird während der Moppwäsche kontinuierlich überwacht. Die Waschdauer wird automatisch entsprechend angepasst, und bei stärkerer Verschmutzung wird ein zusätzlicher Wischvorgang ausgelöst.
Warmluftrocknung bei 63 °C
Trocknet die Mopps und den Dockingstationssockel gründlich mit 63 °C warmer Luft²¹. Dies trägt dazu bei, Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu verhindern.
Automatische Nachfüllung
Füllt den Wassertank des Roboters bei Bedarf automatisch mit Wasser nach.
Automatische Staubentleerung
Bis zu 65 Tage²² ohne manuelles Entleeren.
Vollständig abnehmbarer Dockingstationssockel kann bei Bedarf einfach gewaschen werden.
Das intelligente System versteht Ihr Zuhause ebenso wie Ihre Gewohnheiten und sogar die kleinen Momente, die Ihnen vielleicht entgehen – und verwandelt so die alltägliche Reinigung in ein ebenso müheloses wie durchdachtes smartes Erlebnis.
Teppichreinigung
Teppiche intensiv reinigen oder sie komplett auslassen? Einfach per Fingertipp einstellbar. Der Roboter passt sich automatisch an – und verstärkt die Saugkraft auf Teppichen bei angehobenem Wischmopp oder folgt präzisen Wegen für die Kantenreinigung, um Teppiche auszulassen und sie trocken zu halten*. Sie haben die Kontrolle über jeden Raum und jeden Teppich – und das jedes Mal²³.
*Diese Teppichreinigungseinstellungen müssen manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Roborock SmartPlan® 3.0
Ein Fingertipp. Die Intelligenz übernimmt.
Roborock SmartPlan® 3.0 erkennt automatisch die Raumtypen, erlernt Ihre Reinigungsgewohnheiten und wählt die optimale Reinigungsstrategie aus – die Saugkraft wird bei Bedarf erhöht, der Mopp wird gegebenenfalls erneut gewaschen und die Leistung wird reduziert, um den Geräuschpegel während der „Bitte nicht stören“-Zeiten zu senken.
Näher an Ihren Haustieren
Wenn sich der Roboter Ihrem Haustier nähert, pausiert er automatisch seine Hauptbürste und passt seinen Kurs an, um es nicht zu erschrecken.
Schnappschüsse vom Haustier
Wenn diese Funktion aktiviert ist, macht der Roboter während der Reinigung automatisch entzückende Fotos Ihrer Haustiere – die Sie mit nur einem Fingertipp ansehen, speichern und teilen können.
Ihre Haustiere immer im Blick
Behalten Sie Ihre Lieblinge im Blick, während der Roboter durch Ihr Zuhause navigiert. Die Standorte werden auf der Karte markiert – damit Sie sie nicht aus den Augen verlieren.
Videoanruf und Umherfahren
Schauen Sie in Echtzeit nach Ihren Haustieren oder nach Ihrem Zuhause und steuern Sie den Roboter aus der Ferne an jeden beliebigen Ort, um genauer hinzuschauen.
Alltagsfunktionen
Reinigung hinter Vorhängen
Durch die manuelle Markierung von Vorhängen in der App kann der Roboter Bereiche hinter Vorhängen und weichen Trennwänden erkennen und reinigen.
Automatische erneute Reinigung nicht gereinigter Stellen
Kehrt in Bereiche zurück, die zuvor von Haustieren oder Personen blockiert wurden, und stellt so sicher, dass keine Stelle ungereinigt bleibt.
Integrierter Sprachassistent
Sagen Sie „Hello Rocky“, um Hilfe zu erhalten. Ihr Roboter hört zu und reagiert – sogar ohne WLAN.
Externe Steuerung
Externe Steuerung
Matter wird unterstützt. Automatisieren Sie Routinen und steuern Sie alle Ihre Geräte von einer einzigen Plattform aus. Auch kompatibel mit Alexa, Siri und Google Home.
Produktbilder
Produktbilder
Produktbilder
Produktbilder
Produktbilder
Produktbilder
Produktbilder
Produktbilder
Produktbilder
Key Specs
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Roboter
352*353*89,8 mm
Dockingstation
402*470*451 mm
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen die tatsächlichen Produkte möglicherweise nicht genau dar.
1. Basierend auf internen Roborock-Tests des Digitalmotors unter spezifischen Bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Produktkonfiguration und Nutzungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt die Haarverwicklungsrate 0 %, wenn der Saugroboter mit 0,1 g Haar bei Längen von 20 cm, 30 cm bzw. 40 cm unter kontrollierten Testbedingungen betrieben wird. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests beseitigt der Walzenmopp verschüttete(n) Kaffee, Sojasoße, Ketchup und Matschflecken bis zu 100 % in einem Durchgang. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
4. Im Vergleich zu SpiraFlow™1.0 mit acht Hydratationspunkten. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Mopp mit maximaler Drehzahl von 240 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus die Einstellung für den extremen Wasserdurchfluss ausgewählt wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
6. Im Vergleich zum Roborock Qrevo Curv, der einen Wischdruck von bis zu 6 N liefert, erreicht das aktuelle Modell basierend auf internen Roborock-Tests bis zu 15 N. Die tatsächliche Leistung kann je nach Wohnumgebung variieren.
7. Basierend auf Tests, die durch den TÜV SÜD ausgeführt wurden, werden über 99,99 % der Escherichia coli, Staphylococcus aureus und Candida albicans auf dem Walzenmopp effektiv entfernt. Zertifizierungsnummer 704012602394-00. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
8. Basierend auf Tests von SGS gemäß GB 21551.2-2024 antibakterielle und Reinigungsfunktion für Haushaltsgeräte wurde eine antibakterielle Rate gegen Klebsiella pneumoniae ATCC4352 von über 99,99 % (Testberichtnummer ASH26-0017316-01A1) erreicht. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
9. Im Vergleich zur Leistung des Qrevo Curv 2 Flow. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
11. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
12. Die Gehäusehöhe des Saugroboters beträgt 8,98 cm. Aufgrund der leichten vertikalen Flexibilität der vorderen Bauteile kann er beim Einfahren in Bereiche mit geringer Durchfahrtshöhe eine begrenzte passive Kompression erreichen und so Zugang zu Bereichen mit einer Höhe von nur 8,98 cm ermöglichen. Es kann jedoch zu Kratzern kommen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
13. Basierend auf internen Tests beträgt die Haarentfernungsrate 100 %, wenn der Saugroboter mit 0,1 g Haar bei Längen von 20 cm, 30 cm bzw. 40 cm unter kontrollierten Testbedingungen betrieben wird. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
14. Im Vergleich mit Roborock Qrevo Curv. Basierend auf internen Tests mit 1 g Katzenhaar auf Hartböden. Die tatsächliche Leistung kann je nach Wohnumgebung variieren.
15. Im Vergleich zur Eckenabdeckungsleistung des Qrevo Curv 2 Flow. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
16. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
17. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
18. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
19. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Saugroboter Objekte erkennen und umgehen, die nur 3 cm breit und 3 cm hoch sind. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
20. Im Vergleich zum Wasserverbrauch des Qrevo Curv 2 Flow im Einweichmodus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
21. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das interne Heizmodul während der Trocknung unter normalen Raumtemperaturbedingungen bis zu 63 °C erreichen. Die tatsächlichen Temperaturen können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
22. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
23. Diese Funktion ist für Teppiche in Haushalten mit Florhöhen bis 3 cm geeignet, sodass die meisten Teppiche abgedeckt werden, wie sie in typischen Haushalten vorkommen.
