Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
error
Roborock Q7 Serie
Ein Reinigungstool für jedes Zuhause
Roborock Q7 Serie
error
10.000 Pa
HyperForce® Saugkraft
error
8.000 Pa
Roborock Q7 BF(+)
Roborock Q7 TF(+)
error
Dual Anti-Tangle-System
error
3 Wasserdurchflussstufen
error
PreciSense®
LiDAR-Navigation
error
Selbstentleerende
Dockingstation
error
Flexible App-Steuerung
In 2 Ausführungen erhältlich
 Roborock Q7 BF / Roborock Q7 TF
 Roborock Q7 BF+ / Roborock Q7 TF+
Beeindruckende HyperForce® Saugleistung
Haare werden aus Spalten
und Teppichen entfernt
Saugleistung
Haare werden aus
Spalten und Teppichen entfernt
error
Roborock Q7 BF(+)
Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 10.000 Pa ist dieses leistungsstarke System bestens gerüstet, um Haare und Rückstände gründlich aus Spalten und Teppichen zu entfernen.
10.000 Pa
HyperForce® Saugleistung 1
Roborock Q7 TF(+)
Mit einer starken Saugkraft von 8.000 Pa ist dieses leistungsstarke System bestens gerüstet, um Haare und Rückstände gründlich aus Spalten und Teppichen zu entfernen.
8.000 Pa
Weniger Verheddern. Weniger Probleme.
Dual Anti-
Tangle-Design
error
Ausgestattet mit einer JawScrapers® Kombi-Einheit aus Anti-Tangle-Hauptbürste und Anti-Tangle-Seitenbürste gewährleistet dieses fortschrittliche System gleichmäßigere Laufleistung und reduzierte Wartungsintervalle.
Roborock Q7 Serie
JawScrapers®
Haarverhedderung an Seitenbürste 2
Durchgängiger Wasserfluss beim Wischen
beim Wischen
Entfernt kaum
sichtbaren Staub
error
Dieses fortschrittliche System saugt und wischt gleichzeitig, um auch feinen Staub zu erfassen, der beim alleinigen Staubsaugen übrig bleiben würde. Mit drei einstellbaren Wasserflussstufen kannst du die Reinigungsintensität bedarfsgerecht anpassen.
Optionen für den Wasserfluss
Abnehmbares Mopp-Design
Für vielfältige Reinigungsanforderungen
error
Entkalkungsvorrichtung
Ein integrierter ungefährlicher3 Beutel mit Entkalker verhindert die Bildung von Kalk und schützt die Leitungen bis zu 3 Jahre lang vor Verstopfung4.
Roborock Q7 VF/BF
Roborock Q7 VF/BF(+)
Entkalkungsvorrichtung Entkalkungsvorrichtung
Roborock Q7 VF/BF
error
PreciSense® LiDAR-Navigation
Lernen, Navigieren,
Erinnern
Das LiDAR-basierte Navigationssystem scannt die gesamte Umgebung und erstellt gleichzeitig detaillierte Karten für die effizienteste Routennavigation. Es speichert zudem mehrere Karten für mehrere Stockwerke.
error
Verhindere Unterbrechungen durch smarte Navigation: Das System erkennt komplexe Bereiche (wie unter Stühlen/Tischen) und schlägt automatisch Sperrzonen vor, um die Reinigung nahtlos fortzusetzen.
error
RockDock® Plus
Erledigt die
Drecksarbeit
für dich
Roborock Q7 Serie
Erlebe den Komfort müheloser Reinigung mit dem RockDock® Plus. Der Staubbeutel mit großem Fassungsvermögen ermöglicht bis zu 7-9 Wochen Reinigen ohne Entleerung5. Somit ist es die ideale Lösung für Familien mit Haustieren und verringert zudem Allergene. 6
Roborock Q7 Serie
Tipp. Topp. Sauber
error
Roborock Q7 Serie
Temporäre Reinigung
Temporäre Reinigung
Wenn während der Reinigung ein Bereich nicht gut gereinigt wird, kannst du den Roboter anweisen, ihn nochmals zu reinigen. Sobald dies erledigt wurde, fährt der Roboter mit seiner ursprünglichen Aufgabe fort.7
Roborock Q7 Serie
Automatische Verstärkung auf Teppich
Erkennt automatisch Teppichbereiche und erhöht die Saugleistung für intensivere Reinigung mit optimierter Schmutzentfernung – für ein frisches, gepflegtes Zuhause.7
Roborock Q7 Serie
Kräftiges Wischen
Kräftiges Wischen
Im DEEP-Modus reduziert das System die Bewegungsgeschwindigkeit und optimiert die Wischbahnen für eine gründliche Grundreinigung. Die verstärkte Langsamwisch-Funktion löst selbst eingetrocknete Verschmutzungen zuverlässig.7
Roborock Q7 Serie
Entlang der Bodenrichtung reinigen
Reinigt entlang der nutzerdefinierten Richtung der Fliesen, um Haare und Staub besser aus Fugen zu entfernen und gleichzeitig die Geräusche der Hauptbürste zu verringern, die an Ritzen am Boden reiben könnte.7
Roborock Q7 Serie
Temporäre Reinigung
Temporäre Reinigung
Roborock Q7 Serie
Roborock Q7 Serie
Kräftiges Wischen
Kräftiges Wischen
Roborock Q7 Serie
Maße
Saugroboter
325 * 325 * 99 mm
Dockingstation
160 * 70 * 101 mm
Roborock Q7 BF / Roborock Q7 TF Maße
Saugroboter
325 * 325 * 99 mm
Dockingstation
212 * 178 * 259 mm
Roborock Q7 BF+ / Roborock Q7 TF+ Maße
  • Support für Alexa und Google Home
  • Benutzerdefinierte Reinigungsmodi
  • Laden außerhalb der Spitzenzeiten
  • Kindersicherung
STAY TUNED!
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar. Alle Vergleiche beziehen sich auf Roborock Vorgängermodelle ohne spezifizierte Funktionen.
1. Basierend auf internen Roborock-Tests unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland ausgeführt wurden. Für die Vermeidung von verhedderten Haaren in verschiedenen Modi lautet die Zertifizierungs-Nr. CN25I41V 001. Die Anti-Verhedderungsrate für Tierhaare beträgt 0 %, während sie bei kurzen menschlichen Haaren (20 cm) 0,063 % beträgt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
3. Basierend auf SGS-Tests und dem Sicherheitsdatenblatt ist das integrierte FOF-Kalkhemmer-Filtermaterial biologisch inaktiv und umweltverträglich. Unter normalen Nutzungsbedingungen besteht keine Gefahr des versehentlichen Verschluckens oder des Kontakts mit Haut oder Augen. Wasser, das durch das FOF-System aufbereitete wurde, enthält keine nachweisbaren chemischen Verunreinigungen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests wurde nach einer Simulation einer dreijährigen Nutzung des Produkts festgestellt, dass die Kalkbildung mit einer Rate von über 91,7 % verhindert wurde. Je nach Umgebungs- und Nutzungsbedingungen kann die tatsächliche Leistung variieren.
5. Basierend auf internen Tests von Roborock. Die tatsächliche Leistung kann je nach Wohnumgebung, Verschmutzungsgrad, Nutzungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
6. Basierend auf Tests nach PT-22-000-100650/PT-22-000-401140-Standard: Filtrationsrate des Staubbeutels bei Maulbeerpollen, Katzen-/Hundeallergenen und Hausstaubmilben >98,1 %. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
7. Einige Funktionen werden per OTA-Softwareupdate für bestimmte Modelle nachgereicht. Je nach Nutzungsbedingungen und Software-Updates kann die tatsächliche Leistung variieren.
