Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
Tipp. Topp. Sauber.
Video abspielen
Tipp einfach in der App und schon erledigt dein Saugroboter die Arbeit – ganz nach deinen Wünschen.
*App-Benutzeroberfläche kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
5 Gründe für die Roborock App
Mehrzweck-Reinigung konfigurieren
Effektivität der Reinigung steigern
Dein Zuhause präzise kartieren
Hindernisse und Problemzonen vermeiden
Roboterstatus jederzeit prüfen
Reinigung ganz nach Wunsch
Jede Reinigungsaufgabe anpassen
Durch Tippen Reinigungsorte festlegen
Komplettes Haus
Spezifische Räume
Spezifische Zonen
Spezifischer Punkt
Durch Tippen Reinigungsmethode festlegen
Saugen & Wischen
Nur saugen
Nur wischen
Individuell anpassen
Saugen & Wischen
Nur saugen
Nur wischen
Tägliche Reinigungsroutinen planen
Erstelle eine Routine zur täglichen Anwendung wie das Reinigen des Esszimmers nach Mahlzeiten. Wähle eine Zeit, den Reinigungsmodus und die Räume nach Bedarf, dann wird die Reinigung automatisch wiederholt.
Für eine verbesserte Reinigungserfahrung
Für Teppiche
Aktiviere Carpet Boost und Intensivmodus, um Teppiche doppelt in einer einzigen Aufgabe zu reinigen, damit sie noch sauberer werden.
Für Holzböden
Lass den Saugroboter den Boden in Richtung der Verlegung reinigen, damit die Bodennähte entlang der Route gereinigt werden können und dadurch das Kratzen an Bodennähten minimiert wird.
Smart und sorgenfrei
Die beste Route, jedes Mal
Scannt beim ersten Durchlauf schnell die Umgebung und erstellt dann eine detaillierte Karte. Danach berechnet der Roboter die optimale Route zur Reinigung. So hat der Schmutz keine Chance.
6x schneller
Schnelle Kartierung1
Bei seinem ersten Einsatz erstellt der Roboter schnell eine detaillierte Karte, damit du schnellstmöglich mit dem Reinigen beginnen kannst.
2D, 3D & Matrix
Kartenanzeigen
Mithilfe mehrerer Kartenanzeigen fällt dir die Navigation in deinem Haus leicht.
Mehrstöckige Häuser
Das Kartierungssystem erkennt unterschiedliche Etagen2
Der Saugroboter erkennt automatisch verschiedene Etagen deines Zuhauses. Setz deinen Roborock einfach auf den Boden und er erkennt die neue Umgebung.
Dein virtuelles Zuhause verwalten
Du kannst problemlos steuern, wohin dein Saugroboter fährt, indem du Raumlayouts, Sperrzonen und Reinigungsreihenfolgen auf einer Karte bearbeitest.
Clever genug, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten
Für Hindernisse
Entdeckt und vermeidet intelligent Gegenstände auf dem Boden. Du kannst deine Sachen also auf dem Boden liegen lassen. So einfach!
Für Problemzonen
Schlägt automatisch Sperrzonen vor, damit das Kinderzimmer nicht „übermäßig“ sauber wird, oder bei Engstellen, in denen er sonst eventuell festhängen könnte.
Deine Prioritäten festlegen
Laden außerhalb der Spitzenzeiten unterstützt
Richte Zeiten für das Laden deines Saugroboters außerhalb der Spitzenzeiten ein, um Geld beim Laden zu sparen.
Zubehörstatus jederzeit prüfen
Du kannst auf einfache Weise den Nutzungsstatus für das Zubehör deines Saugroboters prüfen, damit du weißt, wann es Zeit für Wartung oder Austausch ist.
Mehr Funktionen mit der Fernbedienung entdecken
Fahre deinen Saugroboter direkt an einen beliebigen Punkt in deinem Zuhause, damit du die Funktionen erkunden kannst, die über das Reinigen hinausgehen.
Fernbedienung
Punktreinigung
Videoanruf
Volle Kontrolle per App
Lade die Roborock App herunter. Und schon hast du volle Kontrolle über alle Funktionen deines Roborock.
*Einige Funktionen sind möglicherweise nicht bei allen Roborock Produkten verfügbar.
1. Im Vergleich zum Modus Reinigen & Kartieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
2. Es werden bis zu vier Stockwerke unterstützt.
