Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
Qrevo Edge 2
Sauberkeit in Topform
Abonnieren
Finde das richtige Modell für dich
Von Ecken bis hin zu Bereichen mit geringer Durchfahrtshöhe – der Qrevo Edge 2 ist für eine gründliche Reinigung des gesamten Zuhauses entwickelt. Die Hyper Power-Reinigung speziell für Haare arbeitet mit einem fortschrittlichen Wischsystem, um eine gleichmäßige Abdeckung aller Böden zu gewährleisten. Mit Reactive AI-Hinderniserkennung reinigt der Qrevo Edge 2 zuverlässig um herumliegende Alltagsgegenstände herum. So entsteht eine gleichmäßige, unterbrechungsfreie Reinigungsroutine.
25.000 Pa HyperForce®¹-Saugkraft und Dual Anti-Tangle System
Verbessertes Wischsystem
Entfernt hartnäckigen Schmutz mit konstant starker Reinigungsleistung.
FlexiArm™-Technologie
Reinigt mit intelligenter Leichtigkeit bis in Ecken und unter Möbeln.
7,98 cm ultraflaches Design
Erreicht den Schmutz selbst unter niedrigen Möbeln.
Flexible Reinigungsstrategien
Passt sich intelligent an und sorgt so für eine gründliche Reinigung in unterschiedlichsten Umgebungen.
Adaptive Intelligenz für eine zuverlässige Reinigung.
Stark. Simpel. Sauber.
25.000 Pa HyperForce®-Saugkraft¹
Haare entfernen leichtgemacht
Keine Lust mehr auf herumliegende Haare? Hier ist die leistungsstarke Lösung: 25.000 Pa HyperForce®-Saugkraft¹ zieht Haare und Feinstaub tief aus den Fußböden heraus.
25.000 Pa
Das Ende von Haarknäueln
Das Dual Anti-Tangle System – mit der DuoDivide Hauptbürste und der FlexiArm™ Arc Seitenbürste – arbeitet synchron, um Haare bis zu einer Länge von 40 cm aufzunehmen. In Kombination mit einem wartungsfreundlichen Omnidrehrad mit externer Bürstenkonstruktion verfangen sich deutlich weniger Haare. Das Ergebnis ist eine gleichbleibend mühelose Reinigung.
Haar-Verhedderungsrate²
Haar-Entfernungsrate³
Haar-Verhedderungsrate⁴
Der neue Held in deinem Haushalt:
Kräftig wischen, schnell trocknen.
Das verbesserte Wischtuch verfügt über ein hochdichtes Gewebe und hat einen Anpressdruck von 8 N⁵, um Staub und öligen Schmutz aufzunehmen. Das weichere, schnell absorbierende Material lässt nur minimal Wasser zurück und ermöglicht eine schnellere Trocknung. Verstärkte Kanten bieten eine hohe Langlebigkeit.
Strapazierfähige, fest verankerte Webstruktur
Das dichte, pillingresistente Gewebe behält seine Form auch nach vielen Wäschen.
Verstärkte Fasern
Die Mischfasern absorbieren schnell, trocknen schnell und schützen die Böden.
Entfernt 99,99 % der Bakterien auf dem Boden⁶
Mit antimikrobiellen Stoffen angereichert. Unterstützt ein hygienisches Zuhause für Familien und Haustiere.
8 N Anpressdruck⁵
Durch den starken Anpressdruck in Verbindung mit einem dichteren, flacheren Gewebe werden Staub und Fett effektiv aufgenommen.
Reinigung über die Kanten hinaus
Jede Kante, jede Ecke
Die exklusive FlexiArm™ Arc Seitenbürste von Roborock geht intelligent über die normale Reichweite hinaus. Sie reinigt dicht an Wänden entlang und tief in Ecken hinein. Durch einen präzisen Algorithmus gesteuert, entfernt sie systematisch Schmutz aus Fußleisten und anderen schwer zugänglichen Stellen – für eine gründliche und gleichmäßige Reinigung verschiedenster Bodenarten.
error
Wischen von Kanten und Ecken⁷
Erkennung und Reinigung von Fußleisten⁸
Bis zu 2,5 cm Tiefe
Der Spezialist für Engstelle
Mit einer branchenführenden Gehäusehöhe von nur 7,98 cm reinigt er selbst in extrem niedrigen Bereichen. Das einziehbare LDS für präzise Kartierung und Lokalisierung wird durch den dToF-Sensor ergänzt, der proaktiv die Zugänglichkeit von Bereichen mit geringer Durchfahrtshöhe erkennt. Beim Erreichen eines solchen Bereichs fährt das LDS ein, und das integrierte 100°-Sichtmodul übernimmt. Sein breites Sichtfeld ermöglicht die präzise Reinigung selbst in engen Arealen.
Unerreicht anpassungsfähig.
Lückenlos gründlich.
Passt sich intelligent an unterschiedliche Einsatzszenarien an und sorgt dafür, dass kein versteckter Schmutz zurückbleibt – egal ob beim Reinigen von Teppichen, hinter Vorhängen oder bei der Doppelreinigung. Das Ergebnis: eine konstant erstklassige Tiefenreinigung.
Teppichreinigung
Reinigung auch hinter Vorhängen
Doppelte Gewissheit bei der Reinigung
Automatisches Anheben des Mopps Automatisches Ablegen des Mopps
error
Reinigung hinter markierten Vorhängen für effektive Sauberkeit auch in verborgenen Bereichen.
error
Aktive Hindernisumfahrung*
error
* Reinigung von Bereichen, die durch Menschen oder Haustiere blockiert sind.
Smart ausweichen. Smart reinigen.
Bessere Erfassung.
Weniger Unterbrechungen.
Kein Aufräumen vor der Reinigung nötig. Ausgestattet mit strukturiertem Licht und einer RGB-Kamera werden über 280 Arten von üblichen Hindernissen präzise erkannt und intelligent umfahren - bei Tag und Nacht.
Arten von erkannten Objekten⁹
280+
DirTect®-Technologie
Intelligentes Anheben.
Erstklassige Reinigung.
Die DirTect®-Technologie erkennt verschiedene Arten von Verschmutzungen, um eine gründlichere und gezieltere Reinigung zu ermöglichen. Sie erkennt, ob der Schmutz trocken oder nass ist, und passt ihre Reinigungsstrategie automatisch an. Bei starker Staubbelastung schaltet das System in einen reinen Kehrmodus mit erhöhter Saugkraft. Bei nassen Verschmutzungen wird die Hauptbürste angehoben und der reine Wischmodus aktiviert, um zu verhindern, dass sich trockener und nasser Schmutz vermischen.
Anhebbare Hauptbürste Anhebbarer Mopp
Dockingstation mit Profi-Pflege
Die brandneue Multifunktions-Dockingstation
Die brandneue Multifunktions-Dockingstation verwendet 80 °C heißes Wasser¹⁰ zur Tiefenreinigung von Moppaufsätzen und trägt so dazu bei, hartnäckigen Schmutz, Fett und Lebensmittelreste zu lösen. Diese gründliche Wäsche sorgt bei jedem Reinigungszyklus für eine hygienischere und gründlichere Bodenreinigung.
Heißwasser-Moppwäsche¹⁰
Bis zu 80 °C
Bakterienentfernungsrate¹¹
99,99%
Neuer Mopp-Wascheinsatz und neuer Einweichmodus*
All-in-One-Komfort: leise und sauber
All-in-One-Komfort:
leise und sauber
Ein sauberer Mopp erfordert gründliche Pflege. Wir definieren die Pflege der Dockingstation neu: leisere Reinigungszyklen, automatisierte Abläufe, selbstreinigende Basis und ein verbesserter einteiliger Mopp-Wascheinsatz für mehr Zuverlässigkeit.
* Diese Funktion muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Selbstreinigung der
Dockingstation bei 80 °C¹⁰
Der Dockingstationssockel bleibt hygienisch rein dank des Selbstreinigungsmoduls und der Waschvorgänge mit bis zu 80 °C heißem Wasser.¹⁰ Die manuelle Wartung wird hierdurch auf ein Minimum reduziert.
Warmlufttrocknung mit 55 °C¹²
Trocknet die Mopps schonend und gründlich mit 55 °C warmer Luft¹² und beugt so Schimmelbildung und unangenehmen Gerüchen vor.
Die kontinuierliche Überwachung der Verschmutzung während der Moppwäsche ermöglicht eine automatische Anpassung der Waschdauer. Für stark verschmutzte Bereiche wird automatisch eine zusätzliche Reinigung gestartet.
Automatisches Nachfüllen von Warmwasser
Der Wassertank wird automatisch bei Bedarf mit warmem Wasser nachgefüllt.
Automatische Staubentleerung
Reinigt bis zu 65 Tage¹³ ohne manuelle Entleerung.
Dockingstation mit abnehmbarem Sockel
Der Sockel der Dockingstation ist vollständig abnehmbar und kann bei Bedarf einfach gewaschen werden.
Roborock APP
Reinigung mit Köpfchen
Das intelligente System versteht dein Zuhause ebenso wie deine Gewohnheiten und sogar die kleinen Momente, die dir vielleicht entgehen – und verwandelt so die alltägliche Reinigung in ein ebenso müheloses wie durchdachtes smartes Erlebnis.
Roborock SmartPlan® 3.0
Einmal tippen und zurücklehnen
Roborock SmartPlan® 3.0 erkennt automatisch die Raumtypen, erlernt deine Reinigungsgewohnheiten und wählt die optimale Reinigungsstrategie für dich aus. Das System erhöht bei Bedarf die Saugkraft, wäscht den Mopp gegebenenfalls erneut oder reduziert die Leistung während der „Bitte nicht stören“-Zeiten, um den Geräuschpegel zu senken.
Näher an deinen Haustieren
Wenn sich der Roboter deinem Haustier nähert, hält er automatisch seine Hauptbürste an und passt seinen Kurs an, um es nicht zu erschrecken.
Schnappschüsse vom Haustier
Wenn diese Funktion aktiviert ist, macht dein Roboter während der Reinigung automatisch entzückende Fotos deiner Haustiere – die du mit nur einem Fingertipp ansehen, speichern und teilen kannst.
Deine Haustiere immer im Blick
Behalte deine Lieblinge im Blick, während der Roboter durch dein Zuhause navigiert. Ihre Standorte werden auf der Karte markiert – damit du sie nicht aus den Augen verlierst.
Videoanruf und Fernsteuerung
Kontrolliere deine Haustiere oder dein Zuhause in Echtzeit und steuere deinen Roboter aus der Ferne an jeden beliebigen Ort, um einen genaueren Blick darauf zu werfen.
Alltagsfunktionen
Reinigung hinter Vorhängen
Durch die manuelle Markierung von Vorhängen in der App kann der Roboter Bereiche hinter Vorhängen und Trennwänden erkennen und reinigen.
Gezielte Fleckenreinigung dank KI
Der intelligente Roboter erkennt verschiedene Fleckenarten und passt seine Strategie automatisch an – bei hartnäckigen Verschmutzungen sorgt erhöhte Reinigungskraft für eine gründlichere und mühelose Sauberkeit.
Automatische Rückkehr zu blockierten Stellen
Kehrt in Bereiche zurück, die zuvor von Haustieren oder Menschen blockiert wurden, um sicherzustellen, dass jeder Fleck gründlich gereinigt wird.
Integrierter Sprachassistent
Sage „Hello Rocky“, um Hilfe zu erhalten. Dein Roboter hört zu und reagiert – sogar ohne WLAN.
Externe Steuerung
Unterstützung für Matter: Automatisiere Routinen und steuere alle deine Geräte von einer einzigen Plattform aus. Auch kompatibel mit Alexa, Siri und Google Home.
Deine Privatsphäre, unsere oberste Priorität
Roborock hält sich an strenge globale Datenschutzstandards und gewährleistet so, dass deine Daten geschützt bleiben und deine Privatsphäre respektiert wird – dein digitales Zuhause bleibt dein privater Rückzugsort.
Produktbilder
Wichtigste Spezifikationen
Qrevo Edge 2
Maße
Qrevo Edge 2
Roboter
352 x 352 x 79,8 mm
Station
340 x 487 x 521 mm
Gewicht
Qrevo Edge 2
Roboter
4,5 kg
Station
8,2 kg
1. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
6. Basierend auf Tests, die durch den TÜV SÜD bei Escherichia coli unter Verwendung des Wischmodus ausgeführt wurden, werden über 99,99 % der Bakterien auf dem Boden wirksam beseitigt. Berichtsnummer: No. Z2GCN 123821 0013 Rev. 00. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests mit einer Seitenbürste zur Überprüfung der Reinigungsleistung an Kanten und in Ecken. Die tatsächliche Reichweite und Abdeckung können je nach Nutzung und Umgebungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Saugroboter Objekte bis zu einer Breite von 3 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Erkennungsgenauigkeit kann je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das Wasser an den Reinwasserdosierern im Sockel kann unter Standard-Atmosphärendruck (1 atm, 101,3 kPa) bei Raumtemperatur auf bis zu 80 °C erhitzt werden. Die tatsächlichen Temperaturen können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen wie Höhenlage und Luftdruck variieren.
11. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Escherichia coli unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99,99 % der Bakterien auf den rotierenden Mopps wirksam beseitigt. Berichtsnummer: CN269E6E 001. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests kann die Luft am Auslass des Sockels während der Trocknung auf bis zu 55 °C bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
13. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
