4200 Pa Saugleistung
Unterstützung für Auto-Entleerungsstation Pure
300g einheitlicher Moppdruck
PreciSense™ präzise LiDAR-Navigation
3D-Mapping
3D-Mapping
Q7 Max+
Einfache Reinigung. Einfacheres Entleeren.
Video abspielen
Abonnieren
42001 Pa
Saugleistung
3D-Mapping
Roborock Q7 Max+ kombiniert eine breite Palette an effizienten Saugroboter-Technologien, die sich bereits in mehreren Generationen von Roborock-Saugern bewährt haben. Er bietet kompromisslose Staubsaugereffektivität, unglaubliche Benutzerfreundlichkeit und den absoluten Komfort der Auto-Entleerungsstation Pure.
Echte Saugleistung
Mit einer maximalen Saugleistung von 42001 Pa entfernst du den Schmutz in deinen Teppichen und in den Ritzen deines Fußbodens.
Langlebige Schmutzentfernung
Eine langlebige Vollgummi-Bürste wirbelt die Fasern von Teppichen kräftig auf, um mehr Schmutz zu lösen, lässt Staub in den Saugstrom schnellen und wirkt dem Verheddern von Haaren effektiv entgegen. Sie kann sich über mehrere Kanten bewegen und schmiegt sich für eine noch effektivere Reinigung eng an den Boden.
Staubbeutel
ohne Entleeren
Reinige oft, entleere selten dank des Auto-Empty Pure Docks. Sie entleert den Inhalt deines Roboters bei jeder Reinigung automatisch in ihren 2,5-Liter-Staubbeutel – und das bis zu 7 Wochen2 lang. Ist der Beutel voll, kann dieser mit wenigen Handgriffen getauscht werden. Der Staubbeutel filtert 99, 7% aller Pollen heraus, selbst Partikel bis zu einer Größe von 0,3 μm3.
Staubbeutel
ohne Entleeren
Staubsaugen und Wischen gleichzeitig, um auch feinen Schmutz zu erfassen, der beim alleinigen Staubsaugen übrig bleiben würde. Der Q7 Max ist mit einer elektronischen Pumpe ausgestattet und bietet 30 Wasserdurchflussstufen, damit du die Reinigung genau auf deine Bodenarten und Vorlieben abstimmen kannst.
Maximaler Reinigungsbereich4
Gleichmäßiger Moppdruck
Die Kombination von Staubbehälter und Wassertank in einer Einheit erhöht das Fassungsvermögen von beiden. Auf diese Weise ist es zudem einfacher, den Behälter zu leeren und gleichzeitig den Tank aufzufüllen.
Schmutzfang-Kapazität
Wassertank-Kapazität
Dank seines leistungsstarken 5200-mAh-Li-Ionen-Akkus kann der Q7 Max mit einer einzigen Ladung bis zu 3 Stunden5 nonstop reinigen. Damit besitzt er genug Power, um die meisten Haushalte zu meistern.
Maximale Saugfläche5
Das PreciSense™ LiDAR-System von Roborock ist das Gehirn, das hinter der außergewöhnlichen Fähigkeit deines Roboters steckt, stets den effizientesten Weg zur Reinigung deines Heims zu finden. Die damit erstellten Karten bieten zahlreiche Funktionen, die über die Roborock-App gesteuert werden können.
Übernimm die Kontrolle über deinen Roboter, starte die Reinigung, schicke ihn in bestimmte Räume usw. – einfach nur mithilfe deiner Stimme. Amazon Alexa, Google Home und Apple Siri-Kurzbefehle werden unterstützt.
Neugierige Kinder und tollpatschige Haustiere können den Reinigungsvorgang versehentlich mit einem Tastendruck beginnen. Dies lässt sich dank Kindersicherung verhindern.
Du kannst dich darauf verlassen, dass dein Q7 Max+ ungestört und sicher dein Zuhause reinigt. Die intelligente Sensoranordnung umfasst eine ganze Reihe von Sensoren, darunter Klippensensoren, Beschleunigungsmesser, Stoßdämpfer und mehr. So wird verhindert, dass dein Saugroboter Stufen herunterfällt, eingeklemmt wird oder gegen Wände prallt.
Verfügbare Kombinationen
Q7 Max+ vs Q7 Max
Automatische Staubentleerung
3D-Mapping
3D-Mapping
* Bilder und Videos dienen nur zu Illustrationszwecken und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests, die vom Hersteller gemäß den Normen IEC 62885-2:2016 / 5.8 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+-Modus mit vollem Akku.
2. Basierend auf internen Tests. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
3. Basierend auf Tests, die von einem unabhängigen Labor gemäß den Normen ISO/TS 11155-1-2001 und PT-22-000-100650 durchgeführt wurden.
4. Basierend auf internen Tests, die auf Hartböden mit vollem Wassertank, vollem Akku und geringem Wasserdurchfluss durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach den Raumeigenschaften variieren. Der Bereich ist eine Schätzung, die auf der Annahme basiert, dass 20% der Fläche von Möbeln bedeckt sind und nicht gewischt werden müssen.
