Series
Abonnieren
2x
20%↑
Ganz neu ist unsere DuoRoller™ Bürste, die aktuellste Reinigungstechnologie von Roborock, die nicht nur für hohe Leistung beim Staubsaugen auf Teppichen sorgt, sondern auch für weniger verhedderte Haare. Oder kurz gesagt: unsere Lösung für müheloses Reinigen.
Die HyperForce™ Saugkraft wurde auf 5.500 Pa2 erhöht, sodass der Q5 Pro problemlos Schmutz und Tierhaare von unterschiedlichsten Böden entfernt - damit es zuhause auch wirklich rein ist.
Bei der Reinigung von Holzböden bewegt sich der Q5 Pro entlang der Bodennähte und kommt dadurch zwischen die Ritzen, um noch effizienter zu reinigen. Damit hat der Schmutz keine Chance mehr.
Ein integrierter Staubbehälter mit 770 ml Fassungsvermögen bedeutet, der Q5 Pro hat genug Platz um all die langen Tierhaare aufzusagen - für noch mehr Komfort bei deiner Reinigungsroutine.
Dank seines leistungsstarken Akkus mit 5200 mAh kann der Q5 Pro bis zu 4 Stunden lang ununterbrochen reinigen.
Der Q5 Pro kann gleichzeitig staubsaugen und wischen, um auch feinen Staub zu erfassen, der beim alleinigen Staubsaugen übrig bleiben würde. Die abnehmbare Ausführung des Wischtuchs sorgt für die nötige Vielseitigkeit, damit beim Reinigen kein Wunsch mehr offen bleibt.
Personalisiere deine Reinigungsroutine mit maßgeschneiderter Reinigung. Lege einfach eine Uhrzeit, einen Reinigungsmodus und die Räume fest, die gereinigt werden müssen, und schon startet die Reinigung automatisch.
Erlebe eine um 30% schnellere Reinigung6, indem du in der App die Reinigungsroute auf schnell einstellst, um Zeit zu sparen.
Übernimm die Kontrolle über deinen Roboter, um dein komplettes Zuhause oder nur bestimmte Räume zu reinigen – einfach nur mithilfe deiner Stimme. Die Verbindung mit Amazon Alexa, Google Home und Apple Siri wird für einfachen Zugriff unterstützt.
Erlebe den Komfort müheloser Reinigung mit dem völlig neuen RockDock® Plus. Mit dem E12-zertifizierten Staubbeutel mit 2,5 l Fassungsvermögen kannst du 7 Wochen7 ohne Entleerung reinigen! Die ideale Lösung für Familien mit Haustieren, die zudem Allergene reduziert.
*RockDock® Plus ist nur mit dem Roborock Q5 Pro+ verfügbar.
Anpassbare App-Funktionen
ScratchSafe-Räder und -Bürsten
Sensient™-Sensoranordnung
Anpassungsfähige Routenplanungs-Algorithmen
Kindersicherung
Laden außerhalb der Spitzenzeiten
Saugroboter
Dockingstation
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Im Vergleich zum Roborock Q7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku.
3. Basierend auf internen Roborock Tests, die im Leise-Modus auf Hartböden mit vollem Akku durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
4. Im Vergleich zum Modus Reinigen & Kartieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
5. Es werden bis zu vier Stockwerke unterstützt.
6. Im Vergleich zum Standardmodus für Reinigungsrouten. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
7. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
