Series
Abonnieren
2x
20%↑
Die neu eingeführte DuoRoller™ Bürste, ist der Garant für weniger verhedderte Haare und ein müheloses Reinigungserlebnis. Sie verbessert deutlich die Saugleistung auf Teppichen und stellt die aktuellste Reinigungstechnologie von Roborock dar.
Die HyperForce™ Saugkraft wurde auf 5.500 Pa2 erhöht, sodass der Q8 Max problemlos Schmutz und Tierhaare von unterschiedlichsten Böden entfernen kann und dein Zuhause stets makellos sauber ist.
Der Q8 Max bewegt sich beim Reinigen von Hartböden entlang der Bodennähte und gelangt dadurch zwischen die Ritzen. Dies erhöht die Effizienz der Reinigung, sodass der Schmutz keine Chance hat.
Der Q8 Max kann gleichzeitig staubsaugen und wischen, um auch feinen Staub zu erfassen, der beim alleinigen Staubsaugen übrig bleiben würde. Mit 30 Wasserdurchflussstufen kannst du den Durchfluss an deine spezifischen Anforderungen beim Putzen anpassen.
für vielfältige Anforderungen beim Putzen
Entdeckt und vermeidet intelligent Gegenstände auf dem Boden. Du kannst deine Sachen also auf dem Boden liegen lassen, bevor das Reinigen beginnt. So einfach! Durch das Vorschlagen von Sperrzonen für Treppen und für Stellen, an denen er sich festfahren könnte, vermeidet der Q8 Max Missgeschicke bei seinen Reinigungsfahrten - und gibt dir damit ein sicheres Gefühl.
Die PreciSense™ LiDAR Navigation erstellt detaillierte und präzise Karten, sodass der Q8 Max die effizienteste Route für die Navigation ermitteln kann und dein Zuhause optimal reinigt.
Schnelle Kartierung3
Kartenanzeige
Das Kartierungssystem erkennt unterschiedliche Etagen4
Personalisiere deine Reinigungsroutine mit einer maßgeschneiderten Reinigung. Lege einen Zeitpunkt, den Reinigungsmodus und die Räume nach Bedarf fest, damit der Prozess automatisch beginnt.
Erlebe eine 30 % schnellere Reinigung5, indem du eine schnelle Reinigungsroute nach Wunsch in der App auswählst, und spare dadurch wertvolle Zeit.
Dank seines leistungsstarken 5200 mAh Akkus kann der Q8 Max mit einer einzigen Ladung bis zu 4 Stunden ununterbrochen reinigen.
Max. Laufzeit6
Max. Saugfläche6
Übernimm die Kontrolle über deinen Roboter, um das gesamte Haus oder nur spezifische Räume reinigen zu lassen, einfach nur mithilfe deiner Stimme. Für einfachen Zugriff ist die Verbindung mit Amazon Alexa, Google Home und Apple Siri möglich.
Erlebe mühelosen Reinigungskomfort mit dem komplett neuen RockDock® Plus. Der E12-zertifizierte Staubbeutel mit 2,5 l Fassungsvermögen ermöglicht 7 Wochen7 Reinigen ohne Entleerung. Somit ist es die ideale Lösung für Familien mit Haustieren und verringert zudem Allergene.
*RockDock® Plus ist nur mit dem Roborock Q8 Max+ verfügbar.
Anpassbare App-Funktionen
ScratchSafe-Räder und -Bürsten
Sensient™-Sensoranordnung
Anpassungsfähige Routenplanungs-Algorithmen
Kindersicherung
Laden außerhalb der Spitzenzeiten
Saugroboter
Dockingstation
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Verglichen mit dem Roborock Q7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku.
3. Im Vergleich zum Modus Reinigen & Kartieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
4. Es werden bis zu vier Stockwerke unterstützt.
5. Im Vergleich zum Standardmodus für Reinigungsrouten. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
6. Basierend auf internen Roborock-Tests, die vom Hersteller im Leise-Modus auf Hartböden mit vollem Akku durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
7. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
