Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
Roborock Qrevo Series
FlexiArm Design™ Seitenbürste
FlexiArm Design™ Kantenwischsystem
DuoRoller Riser™ Bürste
Heißwasser Moppwäsche
Intelligente Schmutzerkennung
Selbstreinigung der Dockingstation
Intelligenter Sprachassistent
Reactive AI Hinderniserkennung
10.000 Pa HyperForce™ Saugkraft
Automatisches Anheben von Bürste und Mopp
Einzelne Vollgummi-Bürste
7.000 Pa HyperForce™ Saugkraft
Reactive Tech Hindernisvermeidung
Automatisches Anheben des Mopps
Putzt wie ein Weltmeister
Erlebe eine herausragende Reinigung mit dem Roborock Qrevo Master. Mit FlexiArm Design™ für gründliche Abdeckung, HyperForce™ Saugkraft, einer DuoRoller Riser™ Bürste und Multifunktions-Dockingstation 3.0 als Highlights. Komfortable Reinigung steht jetzt einfach per Sprachsteuerung zur Verfügung, mit dem integrierten intelligenten Sprachassistenten in Kombination mit Reactive AI-Hinderniserkennung für reibungslose Reinigung ohne Makel. Mache dich bereit für ein neues Level der Einfachheit und Effizienz.
FlexiArm Design™ Technologie
  • Innovative Technologie ermöglicht eine flexible Bewegung für gründliche Ecken- und Kantenreinigung mit ausfahrbarer Seitenbürste und ausfahrbarem Mopp.
HyperForce™ Reinigungsleistung
  • Unerreichte Effektivität der Reinigung mit einer leistungsstarken DuoRoller Riser™ Bürste und extremer Saugkraft von 10.000 Pa.
Dynamische erneute Heißwasser-Wäsche und erneutes Wischen
  • Transformative Reinigung, bei der die Kraft von heißem Wasser genutzt wird, um gründliche Moppwäsche und makellose Böden sicherzustellen.
Automatische Dockingstation mit eigener Reinigung
  • Ab jetzt reinigt sich auch die Dockingstation selbstständig: dank eigenem Motorantrieb bleibt die Wanne der Station stets sauber.
  • Smarte Sprachassistenten-Funktion ermöglicht mühelose Interaktion und Steuerung mittels deiner Stimme.
  • Fortschrittliche künstliche Intelligenz, die Hindernisse identifiziert und um sie herum navigiert, um effiziente und sichere Reinigung zu gewährleisten.
Erreicht mühelos jede Ecke
Die exklusive Seitenbürste mit Kantenwischsystem bietet eine unvergleichlich gründliche Reinigungsabdeckung durch das Roborock FlexiArm Design™, da blinde Flecken beseitigt werden und somit kein Schmutz zurückbleibt.
100 % Kanten- und Eckenabdeckung1
0 mm Rand entlang Kanten und Ecken1
FlexiArm Design™ Seitenbürste Werden Ecken erkannt, wird schnell die Seitenbürste ausgefahren, um Verschmutzungen wegzuwischen und eine noch tiefere Reinigung zu erzielen.
FlexiArm Design™ Mopp Der ausfahrbare Mopp auf der rechten Seite reinigt akribisch entlang Kanten und passt sich dynamisch an Ecken an.
0Pa
Doppelter Einsatz für Sauberkeit
Mit 10.000 Pa HyperForce™ Saugkraft und zwei gegenläufigen Vollgummi-Walzen werden Haare, Staub und Rückstände effizient auf verschiedenen Oberflächen wie Holzböden, Fliesen und Teppichen aufgenommen, sodass ein außergewöhnlich hohes Maß an Sauberkeit erreicht wird.
2x Vollgummi- Hauptbürste
10,000 Pa HyperForce™ Saugkraft2
Für eine verbesserte Teppichreinigung
Erlebe eine Haarentfernung von 99 % auf Teppichen mit dem Roborock Carpet Boost+ System®, das dank einer tieferen Reinigung noch überzeugendere Ergebnisse bei der Teppichreinigung erzielt.
Teppich-Boost
Teppichtiefenreinigung
Zuerst Teppich saugen
99% Haar-Aufnahmerate3
Reibungslose Reinigung ohne verhedderte Haare
Unsere doppelte Gummispiralbürste wurde so konzipiert, dass verhedderte Haare problemlos vermieden werden können. Sie weist verdeckte Abstreifer in der Abdeckung auf, die die Haare auf einfache Weise von den Bürsten entfernen, sodass während der alltäglichen Reinigungsaufgaben ein Verheddern von Haaren effektiv vermieden wird.
Zwei rotierende Mopps
Für makellose Böden
Saubere Böden ohne Aufwand. Bei der Drehung der beiden Mopps bleiben Druck und Feuchtigkeit konstant, um Flecken auf einfache Weise entfernen zu können.
200U/min Schleuderdrehzahl4
30Stufen Optionen für den Wasserfluss
Bürste und Mopps können unabhängig voneinander angehoben werden
Verbessere deine Reinigungserfahrung
Je nach Reinigungsaufgabe hebt der Roborock Qrevo Master entweder Bürste oder Mopps oder beides automatisch an. Das optimiert die Reinigungseffektivität und vermeidet gleichzeitig die Fleckenbildung nach einer Reinigung.
Mopp angehoben Bürste angehoben Bürste und Mopp angehoben
10 mm Anheben des Mopps5
Nur Saugen Nur Wischen Teppichreinigung Zurück zur Dockingstation Mopp-Trocknung
Mopp angehoben This is a image This is a image This is a image This is a image
Bürste angehoben This is a image This is a image
Nur Saugen This is a image
Nur Wischen This is a image
Teppichreinigung This is a image
Zurück zur Dockingstation This is a image This is a image
Mopp-Trocknung This is a image
Dein Garant für mühelose Reinigung
Erlebe die verbesserte Multifunktions-Dockingstation 3.0 mit verbesserten Moppwäsche- und Selbstreinigungsfähigkeiten: eine Reinigung ganz ohne manuelle Eingriffe, dafür mit verbesserter Leistung und Intelligenz.
This is a image Heißwasser-Moppwäsche
This is a image Intelligente Schmutzerkennung
This is a image Selbstreinigung der Dockingstation
This is a image Warmlufttrocknung
This is a image Automatische Staubentleerung
This is a image Automatische Wasserbefüllung
Beseitige hartnäckige Flecken
Beseitigt mühelos Ölflecken von den Mopps mit 60 ℃ heißem Wasser, ideal für Küchen- und Essbereiche, und spart zudem Zeit und Wasser. Das heiße Wasser beseitigt effektiv über 99,7 % der Bakterien auf den rotierenden Mopps. Effektivität durch den TÜV getestet.
99.7% Entfernungsrate der Bakterien6
Verbesserte Reinigungsergebnisse
Erneutes Waschen Überprüft während der Moppwäsche den Verschmutzungsgrad des Wassers. Bei Bedarf wird ein erneutes Waschen gestartet – für komplette Sauberkeit.
Erneutes Wischen In stark verschmutzten Bereichen wischt der Roborock Qrevo Master erneut - für makellos gereinigte Böden.
* Die Funktion „automatisches erneutes Wischen“ muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Sauberkeit ohne manuelle Eingriffe
Durch das integrierte Selbstreinigungsmodul wird die Wanne der Basis an der Dockingstation effektiv gereinigt. Rotierende Abstreifer sorgen dafür, sodass keine manuelle Wartung mehr erforderlich ist. Das gesamte Zubehör des Selbstreinigungsmoduls und die Basis der Dockingstation sind abnehmbar, so sind sie bei Bedarf leicht zu reinigen.
Minimaler Aufwand, maximaler Komfort
Warmlufttrocknung
Abnehmbarer Sockel
Warmlufttrocknung Trocknet die Mopps und die Unterseite der Dockingstation komplett mit 45 ℃ warmer Luft. Das verhindert Schimmelbildung ebenso wie unangenehme Gerüche.
Automatische Staubentleerung Reinigt bis zu 7 Wochen7 ohne Entleerung.
Automatische Wasserbefüllung Befüllt den Wassertank automatisch bei Bedarf.
Abnehmbarer Sockel Die Wanne der Dockingstation kann zur einfacheren Reinigung problemlos abgenommen werden.
Trocknet die Mopps und die Unterseite der Dockingstation komplett mit 45 ℃ warmer Luft. Das verhindert Schimmelbildung ebenso wie unangenehme Gerüche. Reinigt bis zu 7 Wochen7 ohne Entleerung. Befüllt den Wassertank automatisch bei Bedarf. Die Wanne der Dockingstation kann zur einfacheren Reinigung problemlos abgenommen werden.
Sage „Hello Rocky“, um Hilfe zu erhalten
Sage einfach „Hello Rocky“, um die Reinigung zu beginnen, Einstellungen je nach Reinigungs-Szenario anzupassen oder den Roboter bei Bedarf zu rufen, alles nur per Stimme. Genieße den Komfort der Sprachsteuerung, selbst offline. Du benötigst weder WLAN noch dein Telefon, um den Roboter zu steuern.
Reinige die Küche
Nur saugen
Hier reinigen
* Der intelligente Sprachassistent ist in ausgewählten Sprachen verfügbar, weitere Informationen enthält die Roborock App.
This is a image This is a image Reinigung beginnen und pausieren
This is a image This is a image Reinigen auf Zuruf
This is a image This is a image Raumreinigung angeben
This is a image This is a image Reinigungsmodi anpassen
This is a image This is a image Automatische Staubentleerung
This is a image This is a image Moppwaschen und -trocknen
* Der intelligente Sprachassistent „Hello Rocky“ ist in ausgewählten Sprachen verfügbar, weitere Informationen enthält die Roborock App.
Sichere Navigation
Mit strukturiertem Licht und einer RGB-Kamera identifiziert und vermeidet der Roboter 62 Objekttypen in 20 Kategorien.8 Er navigiert rasch um Hindernisse herum und minimiert die Notwendigkeit manueller Eingriffe in hellen und dunklen Umgebungen gleichermaßen.
62Arten Objekte erkennbar
PreciSense™ LiDAR Navigation LiDAR-basierte Navigation erstellt detaillierte und präzise Karten in Echtzeit, um eine optimale Route für die Reinigung deines Zuhauses zu finden.
Smarte Vorschläge für Sperrzonen Der Roboter kann Treppen und Stellen, an denen er sich festfahren könnte, erkennen und diese als Sperrzonen vorschlagen. Dadurch musst du dir keine Sorgen machen, dass er sich festfährt oder einklemmt.
Roborock SmartPlan™ Technologie
Smartere Reinigung dank KI
Maßgeschneiderte Reinigungsmodi für deine Gewohnheiten, Raumarten und Bodenmaterialien: Der Roborock SmartPlan™ erstellt auf intelligente Weise Reinigungsmodi und passt Einstellungen und Präferenzen automatisch an. Genieße sorgenfreie Reinigung, ohne manuell Anpassungen vornehmen zu müssen.
Reinigen ganz nach Wunsch
Temporäre Reinigung
Reagiert schnell auf verschüttete Flüssigkeiten und Verschmutzungen, vermeidet bei Bedarf spezifische Bereiche und gewährleistet präzise Reinigung ganz nach deinen momentanen Anforderungen.
Anpassung der Bodenreinigung
Passe die Reinigungsrichtung durch Aktivierung von „Entlang der Bodenrichtung reinigen“ an, um gründliche Reinigung entlang Bodennähten sicherzustellen und das Schaben an Fugen zu minimieren. Optimiere die Präferenzen für Teppiche und Läufer, die du reinigen, überspringen oder ignorieren kannst. * Die Einstellungen für die Teppich- und Bodenreinigung müssen manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Personalisiere deine Reinigungsroutine mit einer maßgeschneiderten Reinigung. Lege einfach eine Uhrzeit, einen Reinigungsmodus und die Räume fest, die gereinigt werden müssen, und schon startet die Reinigung automatisch.
Immer in Reichweite
Sprachsteuerung durch Drittanbieter Sprachbefehle über Amazon Alexa, Apple Siri oder Google Home.
Launcher-Widgets Nur einen Klick entfernt: maßgeschneiderte Reinigungsroutinen.
Apple Watch App Starte schnell Reinigungen oder rufe den Status ab.
Berücksichtigt die Bedürfnisse This is a image deiner Haustiere
Videoanruf Echtzeit-Videoanrufe und Zwei-Wege-Sprachinteraktion ermöglichen es dir, dich mit deinen süßen Haustieren auf einzigartige Weise zu unterhalten.
Automatische Haustier-Erkennung
Schnappschüsse vom Haustier
Tippe, um das Haustier zu finden
Wenn sich der Roborock Kätzchen oder Welpen nähert, schaltet er sofort seine Hauptbürste ab und fährt zur Seite, damit deine geliebten Haustiere keine Angst bekommen. Der Roborock kann tolle Schnappschüsse deiner Haustiere während der Reinigung aufnehmen, die du dann herunterladen kannst. Der Roborock kann automatisch nach Haustieren suchen und findet sie auch in ihren Verstecken. Du kannst auch Aufenthaltsort und Status deiner Tiere überprüfen, wenn du nicht zuhause bist.
Produktbilder
  • Anpassbare App-Funktionen
  • ScratchSafe Räder und Bürste
  • Sensient™ Sensoranordnung
  • Anpassungsfähige Routenplanungs-
    Algorithmen
  • Kindersicherung
  • Laden außerhalb der Spitzenzeiten
Roboter
350 * 353 * 103 mm
Dockingstation
340 * 487 * 521 mm
STAY TUNED
Verfügbare Kombinationen
1. Zertifizierungs-Nr. 1111280914 von TÜV Rheinland. Die tatsächliche Abdeckung und Entfernung können je nach häuslicher Umgebung variieren.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bis zu 10 mm angehoben werden.
6. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Staphylococcus aureus und Escherichia coli unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99,7 % der Bakterien auf den rotierenden Mopps wirksam beseitigt. Prüfbericht-Nr.: 244555550b1 002. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
7. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Saugroboter Objekte bis zu einer Breite von 5 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
