Roborock Qrevo Slim
Slim. Smart. Sauber.
8,2 cm ultradünnes Design
Slim und sauber - überall
Der Roborock Qrevo Slim ist nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch sehr kompakt: Dank seines niedrigen Rahmens mit nur 8,2 cm kann er problemlos auch Bereiche erobern, die sonst nur schwer erreichbar wären. Mit seinen fortschrittlichen Positionierungs- und Kartierungsfunktionen gleitet er nahtlos unter Sofas, Betten und andere Bereiche mit geringer Bodenfreiheit und bietet ein wirklich umfassendes Reinigungserlebnis.
Autonomes Sensient-System
Branchenweit erstes Doppellicht-Festkörper-LiDAR1
Wegweisendes Navigationssystem
3D-Erkennung der nächsten Generation
Unser hoch entwickeltes 3D-Time-of-Flight (ToF)-System ist eine Innovation basierend auf dem aktuellsten Stand der Technik. Ein umfassender 3D-Einblicke in die Umgebung ermöglicht eine exakte Navigation mit punktgenauer Präzision und genauer Kartierung - selbst in herausfordernden Bereichen, wie um Hängeschränkeherum der Möbel mit dünnen Beinen.
21x
verbesserte Abtastfrequenz2
Erhöhte Präzision
Die 3D-Erkennungstechnologie erfasst detaillierte vertikale Informationen einschließlich Tiefe und Höhe und ist somit der Garant für Präzision bei Standortbestimmung und Kartierung selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Umfassende Fähigkeiten
Der Roborock navigiert nahtlos durch dein Zuhause und erkennt gleichzeitig Hindernisse.
Verbesserte Abdeckung
Das kompakte Design ermöglicht es dem Roborock, in zuvor schwer erreichbare Bereiche zu gelangen, beispielsweise unter Möbel, um die Reinigungsabdeckung zu verbessern.
Fortschrittliche Hindernis-Erkennung
Ungestörtes Reinigen ohne Hindernisse
Die 3D-Sensoren erfassen exakt, die Umrisse von Hindernissen, und arbeiten eng mit der RGB-Kamera für visuelle Erkennung zusammen. Dadurch reagiert der Roborock unverzüglich auf unerwartete Hindernisse und kleine Objekte. Diese fortschrittliche Intelligenz ermöglicht es ihm, sich problemlos durch dein Zuhause zu bewegen.
Sensient Autonomous System erkunden
FlexiArm™ Seitenbürste und Mopp
Damit Schmutz keine Chance mehr hat
Die FlexiArm™ Technologie ist die Grundlage der doppelten Roboterarme für die Seitenbürste und den Mopp, damit Schmutz aus Ecken, an Kanten und unter Möbeln gekonnt aufgekehrt wird. Das flexible System gewährleistet umfassende Reinigungsabdeckung und beseitigt blinde Flecken, damit wirklich dein ganzes Zuhause akribisch gereinigt wird.
DuoRoller Riser™ Bürste
Doppelte Leistung,
doppelte Sauberkeit
Die beiden gegenläufigen Vollgummi-Bürsten ergänzt die 11.000 Pa Saugkraft. Dieses fein abgestimmte System ermöglicht dem Roborock Qrevo Slim seine herausragende Reinigungsleistung. Er kommt bestens mit Schmutz, Haaren und Rückständen auf verschiedenen Bodentypen wie Hartböden, Fliesen und Teppichen zurecht und sorgt dadurch für makellos saubere Oberflächen.
99%
Haar-Aufnahmerate auf Teppichen7
Maßgeschneidert für einfache Teppichpflege
Eine noch bessere Teppichpflege mit einer Haar-Aufnahmerate von 99 % mit dem Roborock Carpet Boost+ System®.
99%
Teppich-Boost
Teppichtiefenreinigung
Zuerst Teppich saugen
Zwei rotierende Mopps
Erfolgreich gegen hartnäckige Flecken und Verschmutzungen
Dank der zwei rotierenden Mopps werden deine Reinigungsroutinen spürbar verbessert. Die Mopps wurden so konstruiert, dass sie nicht nur mühelos über deine Böden gleiten, sondern auch einen konstanten Druck bei gleichbleibender Feuchtigkeit ausüben, um makellosen Glanz zu gewährleisten.
Anhebbare Bürsten und Mopps
Konzipiert für perfekte Reinigung
Für optimierte Leistung bei verschiedenen Aufgaben und zur Fleckenvermeidung nach dem Reinigen können Bürsten und Mopps automatisch angehoben werden.
DirTect® Technologie
Anpassungsfähige Reinigungsintelligenz
Schmutz hat keine Chance mehr, da der Roborock seine Reinigungsstrategie an den jeweiligen Schmutztyp anpasst. Starker Staub? Die Saugstärke wird erhöht. Hartnäckige Flecken? Der Roborock wischt mit erhöhtem Wasserfluss.10
Multifunktions-Dockingstation 3.0
8-in-1-Wartung ohne manuelle Eingriffe
Heißwasser-Moppwäsche
Intelligente Schmutzerkennung
Selbstreinigung der Dockingstation
Warmlufttrocknung
Automatische Staubentleerung
Automatische Wasserbefüllung
Abnehmbarer Sockel
Schnelles Laden & Laden außerhalb der Spitzenzeiten
Das erwärmte Wasser löst wirksam fettige Flecken auf und entfernt über 99,9 % der Bakterien von den Mopps, sodass deine Böden in Esszimmern und Küche mit minimalem Aufwand hygienisch sauber werden.
99,9%
Entfernungsrate der Bakterien11
Für das erneute Waschen
Während der Moppwäsche überwacht das System kontinuierlich den Schmutzgrad, um die Dauer der Wäsche anzupassen und somit eine gründliche Moppreinigung sicherzustellen.
Für das erneute Wischen
Bei Böden mit hartnäckigen schweren Verschmutzungen löst die Dockingstation automatisch eine zusätzliche Reinigung aus, um perfekte Reinigung sicherzustellen.*
*Die Funktion „automatisches erneutes Wischen“ muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Mit dem motorbetriebenen Reinigungsmodul wird der Dockboden effektiv durch rotierende Abstreifer gereinigt, wodurch eine manuelle Wartung entfällt. Das gesamte Zubehör des Selbstreinigungsmoduls und die Basis der Dockingstation selbst sind vollständig abnehmbar, so sind sie bei Bedarf leicht zu reinigen.
Sage „Hello Rocky“, um Hilfe zu erhalten
Sage einfach nur die Worte „Hello Rocky“, um Reinigungsaufgaben zu starten und auf mehr Funktionen zuzugreifen. Du kannst deinen Putzassistenten immer per Sprachsteuerung um Hilfe bitten, es ist kein Netzwerk erforderlich.
Videoanruf & Umherfahren
Ob du einfach nachschauen möchtest, wie es deinen Haustieren geht, deinen Roborock bei Bedarf umherfahren lassen oder manuell seine Patrouillenfahrten kontrollieren möchtest – alle Funktionen stehen dir per Knopfdruck bereit.
Erkennung von Haustieren und Haustierbedarf
Der Roborock schaltet seine Hauptbürste aus und fährt zur Seite, wenn er sich deinen geliebten Haustieren nähert, damit sie keine Angst bekommen. Und er verstärkt die Saugkraft in der Umgebung von Artikeln für den Haustierbedarf, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.14
Schnappschüsse vom Haustier
Halte die bezauberndsten Momente deiner Haustiere mit dem Roborock Qrevo Slim fest. Während der Roboter dein Zuhause sauber macht, kann er Schnappschüsse deiner Haustiere machen, die du dann herunterladen kannst.
Tippe, um das Haustier zu finden
Machst du dir Sorgen, weil dein Haustier allein zuhause ist? Durch einfaches Tippen auf die App fährt dein Roborock in deinem Zuhause umher, um dein Haustier zu finden.
Smart Living auf noch höherem Niveau dank Matter-Protokoll
Schöpfe die Leistungsfähigkeit des Matter-Standards mit dem Roborock Qrevo Slim aus, um die grenzenlosen Möglichkeiten für das Smarthome zu nutzen. Früher sorgte die eingeschränkte Kompatibilität für Frustrationen, künftig übernimmst du mühelos die Kontrolle über deinen Saugroboter und andere kompatible Geräte. Entdecken den wahren Komfort eines voll integrierten Smarthomes.
Comparison
Comparison
8,2 cm Roboterhöhe
FlexiArm™ Kantenmopp
11.000 Pa HyperForce™ Saugkraft
Intelligenter Sprachassistent
10,3 cm Roboterhöhe
PreciSense™ LiDAR-Navigationssystem
10.000 Pa HyperForce™ Saugkraft
