Zurück nach oben
Start 12-jähriges Jubiläum
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnieren
Anmeldung erfolgreich!
Meine Prämien
Jetzt drehen!
Roborock QV 35A/35S
Höchstleistung und ultimativer Komfort
Abonnieren
Multifunktions-Dockingstation
Ohne manuelle Eingriffe, ohne Mühe
Die Multifunktions-Dockingstation ist deine ideale vollautomatische Lösung. Sie kann viel mehr als nur den Roboter entleeren und waschen, so dass du dich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren kannst.
Selbstwaschender Mopp
Selbsttrocknend
Automatische Staubentleerung
Automatische Wasserbefüllung
Laden außerhalb der Spitzenzeiten
3-stufiger
dynamischer Reinigungsprozess
Die Multifunktions-Dockingstation orientiert sich am Reinigungsprozess einer Waschmaschine und bietet eine komplette Moppwäsche: Langsame Vorwäsche, gefolgt von einem Spülvorgang und zum Abschluss ein High Speed-Schleuderprogramm. Mehr noch: Drehzahl und Wasserfluss werden für maximale Effizienz und Komfort dynamisch angepasst.
Selbsttrocknend
Lufttrocknung bei Raumtemperatur hält Mopps und Dockingstation frisch, verhindert Gerüche und sorgt für eine hygienische Umgebung, damit dein Zuhause so sauber bleibt, wie es aussieht.
45 dB
Leises Trocknen3
Super praktisch: Der E12-zertifizierte 2,7 Liter-Staubbeutel der Dockingstation entleert den Staubbehälter des Roboters ganz automatisch. Du kommst bis zu 7 Wochen ohne manuelles Entleeren aus.
7 Wochen
ohne manuelle Entleerung4
99,9%
Pollen-Filtrationsrate5
10.000 Pa HyperForce®-Saugkraft1
Tiefenreinigung leicht gemacht
Entdecke dieses echte Reinigungswunder mit einer HyperForce®-Saugkraft von 10.000 Pa. Gründliche Entfernung von tiefsitzendem Schmutz und Staub von Hartböden und Teppichen. Garantiert perfekte Reinigung bei jedem Einsatz.
Reduziert Verknotungen. Weniger Probleme.
Das innovative, bogenförmige, asymmetrische Design der Seitenbürste mit Verhedderungsschutz nutzt die Zentrifugalkraft. Dank dieser einzigartigen Funktion werden die Haare immer zu den Borstenenden geschleudert und dann einfach aufgesaugt.
Verhedderte Haare6
Hauptbürste aus Vollgummi
Die spiralförmigen Lamellen der Gummibürste transportieren die Haare an beide Enden, wo sie leicht gereinigt werden können. Die Vollgummi-Bürste mit Verhedderungsschutz weist auch ein bewegliches Design auf, das sich für optimale Reinigungseffizienz an unebene Böden anpasst.
Zwei rotierende Mopps
Wischen wie ein Profi
200 U/min
Maximale Umdrehungen7
10 mm
Anheben des Mopps8
30 Stufen
Optionen für den Wasserfluss
Mit seinen zwei anhebbaren, rotierenden Mopps beseitigt der Roboter selbst hartnäckige Flecken auf Hartböden. Und: Die Mopps werden automatisch angehoben, um Teppiche trocken zu halten, und sorgen so für eine nahtlose Reinigung..
Sehen, erkennen, vermeiden
Mit Hilfe von strukturiertem Licht erkennt der Roboter effizient Hindernisse. Selbst in unordentlichen Räumen voller Gegenstände auf dem Boden, kann er mühelos Hindernisse erkennen und umfahren.
Smarter, als du denkst
PreciSense® LiDAR Navigation
Der Roborock Q Revo scannt beim ersten Durchlauf rasend schnell die Umgebung und erstellt dann eine detaillierte Karte. Danach berechnet er die optimale Route zur Reinigung.
6x schneller
Schnelle Kartierung9
3D
Kartenanzeige
Kartierungssystem
für mehrstöckige Häuser
Tippen. Tippen. Reinigen2
Roborock SmartPlan®
Dank KI ist der Roborock SmartPlan® ein echter Game-Changer. Ein Fingertipp auf die App genügt: Lehn dich zurück - der Roboter macht die Arbeit! Anhand der analysierten Umgebung bestimmt er automatisch die optimale Reinigungsreihenfolge und -methode.
Temporäre Reinigung
Die Funktion „Temporäre Reinigung“ ist dein Retter bei verschütteten Flüssigkeiten. Die Verschmutzung wird schnell beseitigt, ohne deine aktuelle Reinigungsroutine zu unterbrechen. Und mit der Funktion „Vorübergehend überspringen“ kannst du auch mal bestimmte Bereiche umgehen, die du gerade nicht reinigen möchtest.
Benutzerdefinierte Routinen
Pass deine Reinigungsroutine deinen Bedürfnissen an. Leg in der App einfach eine Uhrzeit, einen Reinigungsmodus und die Räume fest, die gereinigt werden müssen, und der Roboter startet die Reinigung automatisch.
Kompatibel mit
Unterstützung durch Sprachsteuerung durch Drittanbieter
Vollständig aufgeladen
Nach Mahlzeiten
Launcher-Widgets
Apple Watch
Roborock QV 35A/35S
Roboter
350 x 353 x 96,5 mm
Dockingstation
340 x 487 x 519 mm
Roborock Qrevo S5V
Roborock QV 35A/35S
Anti-Tangle-Design
FlexiArm-Design
Saugkraft
Hauptbürsten
Hindernisvermeidung
Dockingstation
Dual Anti-Tangle System
FlexiArm Mopp
Extreme Saugkraft von 12.000 Pa
DuoDivide® Hauptbürste
Extreme Saugkraft von 10.000 Pa
Produktbilder
STAY TUNED!
Sei der erste, der von unseren exklusiven Angeboten erfährt, sowie Produktneuheiten, Kampagnen und mehr
* Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf internen Tests des Herstellers, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku, kann die maximale Saugkraft bis zu 10.000 Pa betragen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren. Die Saugkraft kann je nach Land oder Region variieren.
2. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Umgebungsfaktoren und Software-Updates variieren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests beträgt der Geräuschpegel im Trockenmodus nur 45 dB in einer Halbschalldichtkammer. Die tatsächlichen Geräuschpegel können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzergewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
5. Zertifizierungs-Nr. PT/23/GEN/0046 durch SGS (Produktcode: RRW0PEP). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
6. Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0454/1 durch SGS (Produktcode: RRW0PEP). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests, können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bis zu 10 mm angehoben werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
9. Im Vergleich zum Modus „Reinigen & Kartieren“. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
